Getz Gösterge ve Cam Açma Düğmeleri Mavi Led
'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY) Uygulamaları' forumunda mursel_balci tarafından 3 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    DIY Sahibi: mursel_balci
    Konu Linki : Getz gti kadran ve cam açma düğmeleri mav
    Merhaba arkadaşlar.
    Sinan arkadaşımızın getz gti nin gösterge aydınlatmalarını yol bilgisayarını ve cam açma düğmelerinin aydınlatmaları
    mavi smd ledlerle değiştirtik.
    Sonuç gerçekten güzel oldu.
    Kısaca nasıl yaptığımızı anlatırsak.
    Öncelikle en basit olanı cam açma düğmeleri çünkü orjinalindede zaten led var biz sadece normal led yerine mavi smd ledtakarak işlemi tamamlıyoruz. niye smd led kullandığımız konusuna gelirsek.
    normal ledler optikli oldukları için belli bir bölgeyi noktasal aydınlatıyor ve ışık rengi açık mavi gibi smd led ışığın mavi rengi daha koyu (orjinalde mavi kullanan araçlarda olduğu gibi) birde bu smd ledler ışığı 120 derece geniş açıyla verdikleri için daha iyi bir aydınlatma sağlanıyor.
    Getzin cam açma düğmelerinin ışıklarını değiştirmek için. kapı tutma yeri üzerinde bulunan bir adet vida var. üstten bakınca zaten hemen görülüyor o vidayı söküyoruz ve
    düğmelerin olduğu kısmı biraz çekerek tırnaklarından kurtarıyoruz. daha sonra düğmelerin olduğu kısmın arka tarafında bulunan soketi çıkarıyoruz.
    4 kapı içinde aynı işlem geçerli. daha sonra bunların içini açıp lambalarını değiştirmek için düğmenin bulunduğu kısmın altına baktığınızda tırnaklar göreceksiniz bu tırnakları düz tornavida yardımıyla biraz esnetip kendinize doğru çektiğinizde düğmenin içi çıkıyor.
    Zaten lambada burada yer alıyor. yeşil bir led lamba göreceksiniz. bu lambayı bacakları duracak şekilde en üst kısmından kesiyoruz. kestiğimiz lamba yerinede artı ve eksi kutbuna dikkat ederek( direncin olduğu taraf artı kutbu) smd ledi lehimliyoruz. bütün cam açma düğmeleri için işlem aynıdır.
    gösterge aydınlatmaları için öncelikle göstergeyi yerinden sökmemiz gerekiyor.
    bu işlem için göstergelerin üst kısmına baktığınızda iki adet vida göreceksiniz.
    bu vidaları çıkarıyoruz.
    daha sonra göstergenin önünde bulunan vidalarını çıkarttığımız plastiği hafifçe esneterek tırnaklarından kurtarıyoruz.
    sağ tarafta bulunan trip tuşunun soketini yerinden çıkartıp plastik parçayı alıyoruz. plastik parçayı aldıktan sonra göstergeyi tutan 4 adet vida göreceksiniz.
    2 adet altta ve 2 adet yukarıda bu vidalarıda söküyoruz.ve göstergeyi hafifçe öne doğru yatırıp arka tarafında bulunan iki adet soketi söküyoruz ve göstergeyi yerinden alıyoruz.
    Göstergenin öncelikle şeffaf kısmını yerinden çıkarıyoruz kenarlarında tırnakları mevcut. daha sonra yine tırnaklarından kurtararak yuvarlak halkaların bulunduğu ikinci plastiği yerinden çıkarıyoruz. daha sonra ibreleri hafifçe çekerek yerinden çıkarıyoruz.
    arka tarafta kalan kapağı çıkarmak için ise yine tırnaklarından kurtarıyoruz.
    arka kısmından devre kartını çıkarmadan önce ön kısımdaki benzin göstergesinin olduğu plastiği yerinden söküp yol bilgisayarının lcd ekranını çıkarıyoruz.
    lcd ekranı yerinden çıkarırken bacaklarını bükmemeye özen gösterin. daha sonra arka tarafta bulunan devre kartını yerinden alabilirsiniz. işlemi devre kartı üzerine smd led lehimleyerek yapıyoruz. orjinalinde benzin göstergesi için bir lamba devir göstergesi ve km göstergesi için ikişer lamba kullanmışlar. ben mevcut lambalarını söküp 3'lü yanan smd ledi direnciyle birlikte devre kartına lehimledim. ilk önce aydınlatmasına baktık üst kısımlar biraz silik gibi kalınca bir tane smd ledle üst kısma yakın bir yere koyduk. yani devir saati ve km göstergeleri için ikişer adet 3'lü yanan smd mavi led ve birer adet normal mavi smd led koyduk. normal mavi smd ledi koymak için orjinalinde yer yok biz kablo çekerek hallettik.
    en önemli ve uğraştıran kısımlardan biriside orjinalinde yeşil ışık vermesi açısından göstergelerin arkasını yeşil boya ile boyamışlar. bu boyayı selülozik tiner ve pamuk kullanarak çıkarttık. bu boya çıkmadığı sürece ne lamba koyarsanız koyun farketmez yeşilin tonlarında ışıklar veriyor. aynı şey yol bilgisayarının lcd ekranının altın bulunan
    plastik yansıtıcı içinde geçerli bununda boyasını selülözik tinerle çıkarttık.
    resimler aşağıda eğer bu kadar yazıyı okuyup resimleri de incelerseniz biraz da el beceriniz varsa siz de yapabilirsiniz.
    Son düzenleme: 23 Kasım 2015
    abusunu ve muhammed2120 bunu beğendi.
  2. mursel_balci
  3. mursel_balci
    RESİMLER GÜNCELLENMİŞTİR.
    duhangs bunu beğendi.
