Getz Gösterge Ampülü Değiştirme ( Resimli )
'Aracın İç Modifiyesi' forumunda EmreFirat tarafından 11 Aralık 2015 tarihinde açılan konu
  1. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Selamlar , yeni aracımızın göstergesinin yarısı çalışmıyordu , motor mekanik kısmındaki problemlerden sıra gelmemişti bir türlü . Dün akşam ışıkları değiştirmeye karar verdim . Araç yeni olduğundan tercihim orjinalden yana çünkü bir süre alıştıkdan sonra farklı renklere vs geçmeyi düşünüyorum .
    Gösterge sökümü ilk yapmama rağmen basitti . Önce üst kısımdaki 2 adet yıldız vidayı söküyoruz
    *Sonra üst kısma gösterge camından parmağımızı takıp çekiyoruz kendimize . Alt kısmada parmaklarımızı takıp kendimize çekiyoruz ön panel geliyor . Yol bilgisayarının düğmesinin soketini çıkarıp ön paneli alıyoruzz .
    Sonra göstergede 4 adet vida bulunuyor . Onlarıda çıkarınca göstergeyi öne doğru kendimize yatırıp arkasındaki 2 adet soketi tırnağına bastırıp çekip çıkartıyoruz . Göstergeyi sağ taraftan çekip rahatlıkla alıyoruz . Sonra arkasında 5 adet t5 tipi ampül bulunuyor . Bu Ampüller duylara lehimli . Duyların tırnaklarına bastırıp içini boşaltıp lehimleri kesiyoruz , yeni ampülleri takıp montajı yapıp işlemi bitiriyoruz güle güle kullanıyoruz :)
    Not : Dün yanmayan 2 ampül için söktüm tüm hepsi kesti ışıkların . Işıksız kaldım bugun ampül alıp yapabildim . Bir arkadaşımın başınada aynısı gelmiş heralde müdahalede bulununca hepsi gidiyor bilginize arkadaşlar buyurun resimler :)
    Bunlarda bitmiş hali
    Çaloğlu, sipartacus, _Numan ve 8 kişi daha bunu beğendi.
  2. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Emre böyle devam et. Maşallah çok iyi oluyor. Sıfırlarsın sen bu arabayı 3 ayda :D
    Duble din ve tesisatı da yaptınmı ohhhhh mis :D
  3. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abi aldıkdan beri bir dünya masraf ettik şuan sıfır sorunsuz oldu :D Egr sökülüp temizlendi , katalizatör temizlendi , turbo sökülüp temizlendi , enjektörler temizlendi , mazot filtresi , şamandıra vs vs . Ön takıma girdik tamamen . Ön tarafta tıkırtı vs kalmadı şimdi arkada var amortisör takozları galiba oda çok sıkıntı değil . başkada birşey kalmadı henüz :D
    Duygu, <<bülent>> ve mirkan bunu beğendi.
  4. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Arka amortisörlerin bilyalı takozu yok ki ön gibi. Ön takımda ne yapıldı? Katalizatör nasıl temizlendi? o temzilenecek bişey değil ki.
  5. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Kat. kurum dolu olduğunu düşünüyoduk onun için egzostcuya gittiler , biz o sırada turbo hortumu aramaya sanayi sanayi dolaşıyoduk abi :) Ben egr valfi söküldükten sonra kayboldum ama egr durumu çok kötüydü gözenek yoktu resmen .Ön takımda çok ağır bişey yoktu ama amortisör bilyası diye bişey çıkmadı rotlar , viraj demiri lastikleri , birde adını bilmiyorum amortisörle birlikte aşşağı doğru inen çubuk gibi bir parça rotilmidir nedir onlar değişti abi
    Arkada ise araştırmalarıma göre lap lap diye lastiklerden gelen ses kronik gibiymiş sarı yumruk boyunda bir plastik takoz gibi bişey varmış onlar yapıyomuş sesi sac saca vuruyor gibi geliyor bazen
  6. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    EGR'yi ben temizlet veya değiştir demiştim seloya. O km'lerde şart bence.
    Ön amortisör üst takozları işte, arayıp bulamamıştık. Eskisini gressleyip takmıştık.
    Ne masraf ettin toplamda?
  7. accent2002
    accent2002 Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    orhan levent
    elinize sağlık.keşke kaliteli ledlerle değişseydiniz ayrı bir hava katardı.fakat arka plan yeşil olduğu için sonuç değişmeyebilirdi
  8. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    teşekkürler :) Bunlarda kadranın arkasında yeşil tabaka var önce onu temizlemem lazım birde normal ampül yerinden led ampül takarak göstergede istediğim aydınlatmayı alabilmem zor olur daha detaylı girişmem gerekir oda ilerleyen zamanlarda artık . Şuan araç yeni olduğundan orjinalini koruyarak revize etmek istedim :)
  9. <<bülent>>
    Kalmaz olur mu, beyne el at bi yay var paslanmıştır onu değiştir birkaç örümcek karafatma vardır, bir ik civata sık zıpkın gibi olur :). Benim termostat açılışta kırmızı yanıp sönüyor, aldığımda hiç yanmıyordu ilk servise gidişimdi yaptırdı 8-10 md. yazmıştım hepsini saydım, seninki orjinal renk mi hep mi yanık kalır?
  10. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Hocam direksiyonda tuşlar gördüm nasıl yaptın onu ya fena ?
  11. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abi tam anlayamadım demek istediğini vallahi :/ Renk olarak orjinal renk şuan ışıkların hepsi :)
    Merhaba , direksiyon heralde önceki sahibi tarafından era direksiyonu ile değiştirilmiş . Farklı teyp var araçta tuşlar aktif değil ama zengin görüntüsü var sevdim :)
    MURON70 bunu beğendi.
  12. <<bülent>>
    Motor suyu sıcaklığı göstergesi benim kırmızı yanıyor bir kaç saniye sonra sönüyor, ilk sahibiyim hiç yanmıyordu kitapçığı okuyunca sorun olarak algıladım başka sorunlu gördüklerimi not aldım servise gidince yaptırdım. Seninki hem mavi hem birkaç resimde hep gördüm acaba sürekli mi yanıyor, normali böyle mi benimkinde mi anormallik var diye sordum.
  13. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Şmdi anladım pardon :) Kontak yarım açınca kırmızı ile mavi yanıyor sonra kırmızı sönüyor . Motor soğukken mavi yanıyor , ısındıkdan sonra mavi sönüyor 3 km sonra felan . Benim iş yerim yakın 2 km evime , git gel vs trafik yoksa sönmüyor 5 6 dakika çünkü yol hep soğuk motorda gidip gelmiş oluyorum
  14. <<bülent>>
    BEnimkinde sorun demek kırmızıdan başka renk yok, garanti bittiğinden servisi muhattap almam artık saoğl.
  15. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abi o zaman bi problem olabilir dikkat et , gerçi mavi ışık çok sorun değil kırmızının olmaması kadar sorun yaratmaz ama :)
  16. <<bülent>>
    35 aştım veya çok yakınım şükür sıkıntı yaşatmadı :).
  17. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Aman inşallah sorunda yaratmaz :)
    <<bülent>> bunu beğendi.
  18. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Abi direksiyonu bana satsana :)
  19. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Estağfurullah kardeşim lafı olmaz fakat bende donanımdan yanayım :) Üstelik sol tarafındaki tuşlarıda bulmaya çalışıyorum ledlerinide aktif edicem daha dolu gözükücek inşallah :)
  20. mhmtrnyy
    mhmtrnyy Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    usta ben ön araç içi ışıklandırmayı bile sökemedim ki ampül değiştireyim. maaşallah bizde neden yok bu beceriler
