Getz Göğüs aydınlatmaları mavi led yapımı
'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY) Uygulamaları' forumunda mursel_balci tarafından 3 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    DIY Sahibi : mursel_balci
    Konu Linki:getz klima saat far yükseklik mavi led yapımı
    Merhaba arkadaşlar. dün akşam sinanın aracından klima ünitesinin olduğu göğsü, saati, far yükseklik düğmesini söküp eve götürdüm.
    uzun uğraşlar sonucunda hepsine mavi led taktım. bu sabahta sinanla buluşup montajını gerçekleştirdik.
    Kısaca nasıl söküp yaptığımız anlatırsak.
    Far yükseklik düğmesini sökümü:
    Far yükseklik düğmesini sökmek için yanında bulunan bozuk para koyma yerini çekip çıkarıyoruz.
    oluşan boşluktan parmağımızla arkadan ittiğimiz zaman far yükseklik düğmesi tırnaklarından kurtulup öne doğru geliyor
    arka kısımdan soketini çıkarıyoruz. tırnaklarını açarak ön kapağını çıkarıyoruz. yeni tekerleğin yanında bulunan tırnağıda
    kurtararak iç kısmını dışarıya alıyoruz. lamba zaten karşımızda mevcut lambayı çıkarıp direnciyle beraber smd led lehimliyoruz.
    Ön konsolu sökümü:
    klima tuşlarının olduğu ön göğsü sökmek için öncelikle torpido gözünü yerinden çıkarıyoruz. kenarlarında iki adet tırnak var.
    torpido gözünün arkasında bulunan dış iç hava sirkülasyon telini yerinden çıkarıyoruz.
    daha sonra gaz pedalının olduğu yerden yukarıya doğru baktığımızda iki adet birisi yönlendirmenin teli diğeride sıcak soğuk
    düğmesinin teli bunlarıda yerinden çıkartıyoruz. torpidoyu alt kısımdan zarar vermiyecek şekilde hafif çekip tırnaklarından
    kurtarıyoruz. burada işlemi alttan yukarıya doğru tırnaklarından kurtarıyoruz. daha sonra arka kısımda bulunan soketleri yerinden
    çıkarıyoruz.
    saat ve dörtlülerin olduğu kısmıda yerinden çıkarıp saati tırnaklarından kurtarak içini alıyoruz. ışıklar lcd ekranın altında
    olduğundan lcdyi biraz iterek tırnaklarından kurtarıp öne doğru açıyoruz. lcdnin tek tarafında bağlantı bacakları olduğu için dikkatli
    olmakta fayda var. lcdnin içinde 4 adet çok küçük yeşil led var. bu ledleri kırarak yanmamasını sağlıyoruz.
    daha sonra lcd ekranın altındaki plastiğin iki tarafına smd led yerleşecek boyutlarda delik açıyoruz. ben eğe ile açtım. açtığımız yerlere
    smd led yerleştirip alt kısımda lcdnin ışıklarından inen yerlere lehimliyoruz. kendi devresinde direnç olduğu için direnç kullanmıyoruz.
    ac düğmesi ve rezistans düğmesi için tırnaklarından kurtarıp göğüsten çıkarıyoruz. üstünde bulunan yuvarlak şekilde plastik var onu çevirip açınca içinden
    lamba gözüküyor. mevcut eski lambayı çıkarıp o plastik parçaya dirençle beraber smd led yerleştirip yerine takıyoruz.
    En fazla vakit alan kısım ise klimanın olduğu kısım orjinalinde iki adet lamba ile aydınlanan kısma iki adet led koyunca aydınlatma çok
    yetersiz oluyordu. öncelikle arkasında bulunan vidaları söküp klima tuşlarının olduğu kısmı göğüsten kurtarıyoruz. daha sonra kenarlarında üsttü 3 adet
    altta 3 adet tırnağı var bu tırnaklardan kurtarıp aydınlatmaların olduğu kısmı açıyoruz. buraya ben resimlerde gözüken şekilde ledler döşedim. sıcak soğuk
    kısmındaki kırmızı olan yere de kırmızı led koydum. bu kısımda toplamda 19 led kullandım.
    işte resimler
    far yükseklik ayarı düğmesinin içi
    smd led direnciyle beraber yerleştiriliyor.
    ac düğmesi
    rezistans düğmesi
    göğsün arka kısmı buradaki vidaları söküyoruz ve klima düğmelerini çıkarıyoruz.
    klima düğmelerinin olduğu kısım
    üstte ve altta bulunan tırnaklarından kurtarıp içini açıyoruz.
    Son düzenleme: 23 Kasım 2015
  2. mursel_balci
    eski aydınlatması.
    ben bu şekilde smd led döşedim.
    görüntü gayet güzel
    smd ledleri sabitlemek için çift taraflı bant kullandım. zaten tırnaklı olduğu için taktıktan sonra yerinden çıkması yada oynaması söz konusu değil.
    buraya da 3 adet mavi 3 adet kırmızı smd led döşedim.
    buda tamamlanmış hali altta bulunan dış iç hava sirkülasyon yerlerine birer adet led koydum.
    buda saatin içi resimde gözüken tırnaklardan kurtararak üstte doğru açıyoruz.
    içinde 4 adet küçük led var bunları kırarak devre dışı bırakıyoruz.
  3. mursel_balci
    ben iki kenarına birer adet smd led koydum. aydınlatması gayet yeterli
    alttan orjinal ledlerinin çıkış yerlerine bizim ledleri lehimliyoruz. direnç koymuyoruz.
    buda araca takılmış hali klima ünitesi
    saatle beraber görünüşü.
    önceki resimlerde bunlar çok açık renk çıkmıştı normal hali ve rengi bu şekilde cam açma düğmeleri.
    onrgly88 ve <<bülent>> bunu beğendi.
  4. mursel_balci
    26112010426.jpg bunu da dün akşam cep tel ile çekmiştim göstergeler.
    dün akşam 10.00"dan gece 4.00"e kadar sürdü.
    yani 6 saat gösterge kadran ışıklandırması ve cam açma düğmeleri
    6 saatte far yükseklik ayarı klima bölümü saat ac rezistans düğmeleri
    toplamda 12 saat uğraştım. ama sonuç mükemmel oldu diyebilirim.
    RESİMLER GÜNCELLENMİŞTİR.
    onrgly88, ahmety17, sahinvgt ve 2 kişi daha bunu beğendi.
