Getz geç çalışma ve 3000 deviri geçmiyor
'Getz Forum - Club' forumunda aabrek tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu
  1. aabrek
    aabrek Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2010
    Abrek Şafak
    2006 1.5 dizel getzimde şu an iki sorunum var arkadaşlar. geçen hafta biraz siyah duman olması sebebiyle enjektör bakımı yaptırdım. gayet güzel oldu arabanın sesi bile değişti. fakat iki sorunum başladı. hemen enjektörcüde çıkar çıkmaz aracım 3000 devire geldiğinde gaz yemiyor kendini tutuyor. boşta bile aynı ne kadar gaza bassamda 3000 devir geçmiyor. kontak açıp kapadım düzeldi. ama bi haftadır arada yine aynı sorunu yapıyor.
    ikinci sorunumda kışın bile geç çalışma olmayan aracımda geç çalışma başladı. her zaman değil ama zaman zamanda olsa canımı sıkıyor. enjektörcüde yakıt filtresinide değiştirin demiştim şampiyon filtre takmışlar. yanılmıyorsan dandik bi marka. geç çalışma filtreden alakalı olabilirmi? 3000 devirde kalmasıda turbonun valfindendir diyolar. iyide niye enjektörcüden sonra başladı bu sorunlar??? fikirlerinizi alabilir miyim arkadaşlar?
    Merhaba, söylemlerle olmaz, bilgisayara bağlanır rail basıncı ölçülür. Rail basıncı düşükse yakıt deposundan enjektör ucuna kadar kontrol edilir. Eğer rail basıncında sorun yoksa turbo arızalı demektir.
  3. aabrek
    aabrek Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2010
    Abrek Şafak
    geç çalışma şikayeti ile ilgili evet basınçlar ölçülmesi gerekebilir. yakıt filtresinden olmaz mı? enjektörcünün yaptığı işlerle ilgili olmaz mı? diğer şikayetimle ilgili yani 3000 deviri geçmemesi diğer forumlarda yazıldığı üzere turbodan mıdır? ve şunuda dikkat etmenizi öneriyorum enjektörcüye gitmeden önce yaklaşık 2 senedir arabamı kullanıyorum hiç şikayetim yoktu..
  4. Halil
    zaten sıkıntının enjektörcünün yaptığı işlemde olduğu kesin, ancak arızanın ne olduğunun bilinmesi için doğru düzgün bir servise götürmeniz şart.
    ikincisi, şampiyon filtrenin dandik olduğunu kim söyledi? sorunun filtreden olduğunu sanmıyorum.
    Onur-d bunu beğendi.
  5. baho8282
    baho8282 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2011
    BAHADIR Ö.
    Enjektorler temizlendikten sonra ise arabanızdaki hataları silmemiş olabilirler o yuzden 3000 devirde kitliyor olabilir. Cunku bendede olmustu enjektorler yapıldıktan sonrada gecmemisti bilgisayara baglatın hatanın ne olduguna bakın sora sildirin tekrar gecmiyorsa enjektorcu yapamamıs olabilir. Ben bu sorunu cozmek ıcın depoyu galvanız yaptırsım ustune enjektorlerı yaptırdım o şekilde kurtuldum. Beynınde en ufak hata oldugu taktırde kendını 3000 devırde kıtler. Bosa atar sankı arabayı daha fazla devir yükseltmez.
  6. aabrek
    aabrek Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2010
    Abrek Şafak
    ekranda hata görünmüyor ama ekrana yansımayan hatalar varsa araba kendini kitliyor olabilir mantıklıı. geç çalışma şikayetmle ilgili bu sabah kontağı ilk açtım ısıtıcı lambası sönmesini bekledim kontaığı kapatıp tekrar aynı şekilde bekledikten sonra geç çalışmadı. ısıtıcımda mı sorun olabilir. anlaşıldı ben bi yetkili servise götürcem arabayı. o kadar ters yerdeyim ki yetkili servis uzak kalıyor. ki düzcedeki servisten hiçte memnun değilim geçen gün şikayet ettim kendilerini. mecbur sakaryaya gidecem.
  7. baho8282
    20 Kasım 2011
    BAHADIR Ö.
    Siz bir bilgisayara baglayın aracın hata kodu verdiyse onlara bakın ordan belli olur. Zaten enjektor de basınc hatası vermiştir. Sökülüp takıldıgında islem sorası sıfırlamadı ıse hataları yapıyor duzelmıyor.
  8. powernow
    powernow Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2011
    3000 deviri geçmemesi bendede olmustu usta hava filtresinin yanında bir soketi takmamış... Böle böle oluyo dedim.. Baktı soketi taktı sprun kalmadı.. Bir bak istersen.
    GT-N7000 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  9. baho8282
    20 Kasım 2011
    BAHADIR Ö.
    Hyundailerde en ufak çekişi etkilicek bir hata durumunda araç kendini garantiye alıyor. 3000 devirde tutuyor arabayı.
  10. fatihezber
    fatihezber Kayıtlı Üye
    24 Mart 2013
    FATİH EZBER
    Arkadaslar getz im gaz kesiyor bu normal mi uc ay once 2007 getz aldim uzasin diye biraz bastim fakat her viteste. 3000 devri gecmio...neden bide hava fiktresini sokup temizlesem kari olurmu???
  11. hürkuş
    hürkuş Kayıtlı Üye
    18 Mart 2013
    irfan arabacı
    Devir kesici olabilir yazılımla veya chip ile hallolabilir ama gerek varmı
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
  12. Ersin
    Alakasi yok arac yemiyor iste.. problem buyuk ihtimal enjektorlerde cikacak.
  13. hürkuş
    hürkuş Kayıtlı Üye
    18 Mart 2013
    irfan arabacı
    Olabilir oda büyük bişey çıkmasında gerisi teferruat
  14. D@rk34
    kardeş gaz pedalının sensörü olabilir.Buna benzer bir sorun okumuştum sorun gaz pedalı sensöründe çıkmıştı.Bence bir kontrol ettir.
  15. hüseyinkoç
    hüseyinkoç Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2013
    hüseyin koç
    bence hava filtresinin dogru takıldıgını tam oturduguna emin ol benimde başıma geldi hava filtresini degiştirdim araç 3000 deverde başka cevirmiyordu sonra tekrar söküp taktım düzeldi bir dene derim
  16. isa
    Aynısı pasaatta olmuştu düğün günü enjektörlerde sorun çıkmıştı ersine katılıyorum enjektörlerde sorun olabilir
    iPhone 4S cihazımdan
  17. MSC
  18. Salvodorcu
    Salvodorcu Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
    benim getz 1800 dv den sonra sahlaniyor.
    sorunun cozumunu buradan paylasrmsn
    araci kaca aldiniz?
  19. hllqnqr
    hllqnqr Kayıtlı Üye
    11 Mart 2013
    halil güngör
    aynı tarz olay iki araçta da başıma geldi ikisindede sorun serdar beyin sölediği gibi hava akış metresinde (hava akış debimetresi) (turbo basınç sensörü)
  20. fatihezber
    24 Mart 2013
    FATİH EZBER
    Ben gayt uygun aldgima inaniorum 15500 148000 km de uc adet kazasi grunuo ama miktar yok tramerde sag kapi saci deismis sadece
