Getz fasılalı silecek kolu montaj (resimli
'Getz Forum - Club' forumunda caneraydeniz tarafından 3 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. caneraydeniz
    caneraydeniz Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    Muğla
    caner aydeniz
    48-MUĞLA
    Merhaba arkadaş biliyorsunuz getz start modelinde fasılası olmayan silecek kolu var. Uzun süre araştırdım ve sonunda cesaretle silecek kontrol kolunu alarak montajladım ve hiçbir işlem yapmadan takıdığı gibi çalıştı.
    İlk olarak direksiyonu düzeltiyoruz sonra aracın airbagini çıkarmak gerek bunun için 3 adet torx vida var T40 uyumlu bunları açıyoruz.
    Airbag fişlerini çıkarıyoruz. Ben çıkarmadan yaptım. Bir an önce bitsin diye acele ile.
    Direksiyonu zaten düz konumda bıraktığımız için vidasını söküyoruz. Biraz aşagı yukarı oynatarak çıkarıyoruz.
    Direksiyondan sonra direksiyon altlığı diyelim kumandaların olduğu bölüm iki parçdan oluşuyor. Alt ve üst 3 adet yıldız uç vida ile tutturulmuş ikisi hemen direksiyonu sökünce görüyoruz digeri alt tarafta bunlarıda açınca herşey gün gibi ortaya çıkıyor.
    Silecek kolu sadece bir tırnakla kilitli ve ray yardımı ile sabitlenmiş ilk önce fişi çıkarıyoruz daha sonra tırnağı hafif bastırarak aynı anda hafif kolu çekiyoruz ve kol elimize geliyor.
    İşlemleri tersine yaparak direksiyonu toparlıyoruz. Güle güle kullanın.
    direksiyon altlıgı 2 vida burada ve çıkardım
    direksiyon altlıgı videları
    direksiyon altlığı iki parça
    silecek kolu fişi
    tek tırnak tutuyor bastırıp çıkarıyoruz
    torx airbag vidası
    yeni kolu yerine yerleştiriyoruz
    yeni kolun takılmış hali
    yenikol son göüntü
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 3 Nisan 2015
    <<bülent>> bunu beğendi.
  2. onlycihan
    onlycihan Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    paylaşım için teşekkürler yalnız hiç bir resim görünmüyor şu an
  3. koray2907
    resim olsaydı DIY bölümüne taşırdık
  4. caneraydeniz
    23 Kasım 2014
    Muğla
    caner aydeniz
    48-MUĞLA
    Kusura bakmayın yükleyemedim resim boyutu büyk dedi şimdi yüklüyorum. Ama yüklemek için izin gerekiyor sanırım.
  5. caneraydeniz
    23 Kasım 2014
    Muğla
    caner aydeniz
    48-MUĞLA
    buyurun resimler resim adları az çok yazıda hangi aralara koyucagınız hakkında bilgi veriyor boşluklar mevcut yazıda aralara serperseniz sevinirim
    Ekli dosyalar:
  6. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Resimleri http://resim.hyundaiclubtr.com/adresine yüklerseniz bundan sonra daha kalıcı olur ve çalınmalara karşı güvencede olur. Sıralamada yanlışlık yaptıysam söylerseniz değiştiririm.
    Bu arada elinize sağlık.
  7. mehmedbekir
    mehmedbekir Kayıtlı Üye
    17 Mart 2015
    bekir korkmaz
    H
    HOcam sen baya is cikarmissin kendine...hic gerek yoktu direksiyonu sokmeye.airbag falan sikinti.direksiyonun yan tarafinda bulunan 2 yada 3 tane vida var.o plastik kapaklari sabitlemek icin.onlari soktugun zaman kapak cikiyor.hemen degistiriyorsun.ben kendim oyle degistirdim.10 dk surmedi.herkese tavsiye ederim.fasilali silecek ihtiyac.
    hakan84 ve Halil KURT bunu beğendi.
  8. caneraydeniz
    23 Kasım 2014
    Muğla
    caner aydeniz
    48-MUĞLA
    Dogrudur hocam dedigin gibi olabilir. Üstteki iki vida direksiyon dodurerek sokulebiliyorsa olabilir.
  9. corti55
    corti55 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2014
    samsun
    cihan inci
    bende kendim yaptım 10 dk da arkadaşın dediğ gibi direksiyonu neden söktünüz ki.baya iş çıkarmışsınız direksiyon sökmeye hiç gerek yok. ama gerçekten fasılalı silecek şart elinize sağlık
  10. GREENN
    GREENN Kayıtlı Üye
    28 Mart 2015
    HAKAN ZEYBEK
    Merhaba arkadaşlar bende aranıza yeni katıldım.2011 model dizel getz aldım bende geçen ay ve bu silecek konusu çok canıımı sıkmıştı. Buradan okuduklarıma göre davranıp parçacıdan 80 tl ye fasılalı kol aldım. Kendim 10 dk da değiştirip denedim sonuç harika sadece kol almak yeterli ve takmasıda çok basit ..:))
  11. Salvodorcu
    Salvodorcu Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
    arkadaşlar benı getzın silecek kolu fasılalı
    ama tutukluk yapıyor
    bu kolun tamıratı varmı yoksa yenısımı alınıp takılıyor?
  12. <<bülent>>
    Kapalı perçinli kutu olduğundan (fiyatını bilmiyorum) ve de makul ücretse uğraşmaya değmez yeni takılır.
  13. soysalonur
    soysalonur Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Ürünü nerden aldınız? Ne kadara aldınız?
  14. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Bir de accent era ile aynı mı?
  15. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
  16. <<bülent>>
    Bana sorduysan ben almadım elime başka marka bozuk geçti açıp inceledim.
