Getz Eps'li direksiyon ağırlığı hk.
'Getz Forum - Club' forumunda Emre041 tarafından 25 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu
  1. Emre041
    Emre041 Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2011
    Arkadaşlar merhaba,
    Getz aracımı geçen hafta Görtan Gebze servıse götürdüm direksiyon ağır diye birşey yok dediler. Fakat direksiyon haddinden fazla ağır.Bu akşam gene götüreceğim fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim.
    Getzlerde bu normal mi ? Bunu nasıl anlayabılırım gebzede olup dagetz eps'li aracının direksiyonunu kontrol edebıleceğım arkadaşım var mıdır?
    Herkese iyi günler...
  2. Turgay
    Turgay Yönetici
    17 Ağustos 2007
    Turgay ÖRSBAŞ
    Getz EPS tipindeki direksiyonlarda sorun çıktı. Bu yüzden fabrika bunlarla uğraşamadığı için belli bir modelden sonra EPS yi kaldırdılar Dizel Getzlerde muhtemelen sizdede sorun vardır. Bence sıkıntının üzerine kesinlikle gitmelisiniz.
  3. Emre041
    Emre041 Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2011
    Turgay bey teşekkur ederım yanıtınız için,
    Benim sıkıntım şu servis muhtemelen akşam gene birşey yok diyecek ama benım farklı araçlarda bunu görüp bu bilgiyle sıkıştırmam lazım yoksa söylediğim havada kalıyor bişey diyemiyorum, olmazsa akşam servisteki diğer hyundailerin direksiyonlarına bakayım.
  4. Turgay
    Turgay Yönetici
    17 Ağustos 2007
    Turgay ÖRSBAŞ
    Bence bir karşılaştırma yapın olmadı rot ayarına baktırın derim.
  5. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    lastik hava basinclarini kontrol etmenizi oneririm. bende de 2009 model getz mevcut. ilk zamanlar sert geliyordu simdi sirketteki albea ile karsilasirdigimda benim aracimin direksyonu kus tuyu kadar yumsak.
  6. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    benm arabanında direksiyonu çok sert 2007 model amcamda connect var kuş gibi eniştemde admire var kuş gibi benm ki taş gibi.
  7. yasar34
    yasar34 Kayıtlı Üye
    1 Mart 2010
    evet getz lerin direksiyonları diğer araçlardan biraz ağırdır.sebebini servis bile bilmiyor normal değip başlarından sallıyorlar...
  8. marion
    marion Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2010
    bendede 2009 dizel getz var benimkide ağır nasıl hidrolik direksiyon anlamadım...
  9. punisher-26
    punisher-26 Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2010
    Ben direksiyon kutusundan gelen takırtılar yüzünden servise gitmiştim, boyunduruk ayarı yaptılar ve direksiyonum aşırı sertleşti. Bir sonraki gidişimde söyledim, servis elemanı "istersen biraz yumuşatabiliriz ama bu defa da ses gelir dedi, bikaç bin kilometre yol yapınca kendiliğinden biraz daha yumuşar, valla bende de getz var ve aynı sorun bende de vardı aynı ayarı yaptım öylece biniorm çok da sert değil sorun etme" dedi :) güldüğüme bakmayın çaresizlik yaw başka bişiy değil, böyle binicez artık.
  10. kara
    kara Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2008
    hidrolik deilki eps eps li araçlar hidrolikten birazz sertolması normal diye bilyorum
  11. tahsins
    tahsins Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2010
    emre bey bu konuyu ben daha önce açmıştım. okuyabilirsiniz.bende muzdaripim eps den. bende albea dan getz e geçtim. direksiyon inanılmaz ağır geldi.
    maalesefki bizim araçlarımızda eps belası var. mahkumuz eşşek gibi direksiyona. ama ben çözümü buldum. getzin direksiyonuna alışmanız için yapmanız gereken bir müddet toros yada eski şahin kullanmak. ondan sonra getz kuş gibi gelecektir size. ben öyle yaptım. bir müddet eski model şahin kullandım. şimdi getzin direksiyonu kuş gibi geliyor.
    buyrun bu benim açdığım başlık.
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=25003
