getz eksantirk
'Getz Forum - Club' forumunda balaban19 tarafından 27 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. balaban19
    balaban19 Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2009
    arkadaslar iyi aksamlar bende 2009 1.4 dohc getz war aracma uygun dereceli eksantrk mili warmıdır satan veya satıldıgı yeri bilen varsa yardımcı olursa sevinirim
  2. Umr
    orjinal istemiyorsunuz anladıgım kadarıyla.Motor modifiyesi için degilmi?
  3. Ersin
    Getz İçin Dediğiniz Eksantriği Bulmak Zor Olabilir..Ama Sadece Eksantrikle Bitmiyor Forget Pistonlar Falanda Yapacaksınızki Tam Olacak..Getz için Bulunurmu Bilemem..106 Falan Olsa Piyasada Bolca Varda Elbet Yapan Bulunur..
  4. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    Napıcaksın arkadaşım dereceli egzantirik'i Boşver orjinal olarak bin araçlarımız performansa yönelik araçlar değil.Hem ersin kardeşimde sölemiş dereceli egzantirik taktığında iş okadar kolay bitmiyo.Turbo takıyormuş gibi düşün.
  5. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    atmosferik birşyler yapmak yerine
    stock ufak bi turbo ile 0.5 bar civarı güzel güçler alırsın 1.4 araba için atmosferik yüklemek zaman kaybı olur senin için
    bolt on kitler var orjinal enjektorlerin ile kullanırsın 140-150 hp mis :)
  6. Misafir
    0.5 bar ile 40 - 50 hp biraz zor da..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif..en az 0.9 - 1 felan basması lazım, ancak turbo uygulamasında da manifold ve egzoz tadilatı çok zorluyor...ayrıca içerde tadilat yapıp güçlendirmezsen kısa zamanda alırsın eline piston ve piston kollarını..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  7. onursumer
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    kullanılcak turboya gore değiişr aslında basınca gore alıncak güçte
    bence çok keyifli olur getzlerin büyük eksiği ağır ve güçsüz oluşları
    yakıtı bile düşürülebilir aslında bolt on kitlerle diye düşünüyorum
    stock motor ayrıca düşük basınçlarda 40-50bin km sorun çıkarmaz stock motora 50 shot nos basan hala biniyor aracına :)
    he tabi şunuda eklemek lazım kullanıcıdan kullanıcıya değişir kasap olmamak lazım :)
    Düzenleyen : onursumer
  8. Misafir
    Valla Onur kardeşim, ben VW'in 1.9L dizel motoruna 0.7 bar Garrette T4 turbo beslemesi yaptım, 20.000km sonra piston kolları yay gibi oldu, 1.4L motora uygulanacak 40 - 50hp verecek turbo'nun motoru ne hale getireceğini düşünemiyorum, özellikle piston kolları ve segmanlar bu yükün altından kalkamıyor...ayrıca bu bold on kit dediğiniz ne...
  9. onursumer
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    yani direk motor açılmadan uygulanıcak hazır kitler montaj yapıp marşa basıyorsunuz :)
    ornek
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-94-95-96-97-DEL-SOL-D15-D16-BOLT-T3-T4-TURBO-KIT-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3eff92ddceQQitemZ270575787470QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
    vw nin dizel makinesi için birşey diyemicem ama
    1.8t makinesi veya hondanın b16 k20 makinelerine orjinal piston kol ile 300-400 hpler ile dip gaz olmak şartıylar minimum 8-9bin km kullanıldığı bir gerçek
    bence uygulamadan uygulamaya fark var ozellikle ayarlar avans vs değerleri kullanılan benzin motor omru konusunda çok onemli unsurlar
  10. Misafir
    Turbo uygulaması için motor açmaya gerek yok'ki, ancak aşırı besleme yapacaksan her halükarda özellikle piston kollarını ve segmanları, güçlendireceksin,he çevirirmi tabi'ki çevirir ama nereye kadar...ayrıca motor ömrü konusunda ayarlar konusuna katılmıyorum, motor ömrünü uzatacaksan motor aksamını güçlendireceksin...
    Bu arada bu kitin montajını yapana kadar 2 tane turbo uygulaması yaparım..:)
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  11. EraCan
    EraCan Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2009
    Ali Haydar Bey
    Sonradan yapılan turbo uygulamalarında hemen hemen tüm araçlarda takviye yapılıyormuş, duyduğum kadarıyla, sadece Honda için ilave herhangi bir işlem yapmadan turbo montajı yapılabiliyormuş.
  12. Misafir
    Kadir bey, motorların çoğu genelde toleranslı üretilir, bu kiminde az kiminde çok, sanırım Honda bu töleransı yüksek tutmuş olabilir ancak ben şahsen turbo uygulamasını kendi ellerimle yaptığım için biliyorum, her şeyden önce ne olursa olsun öncelikle emme manifoldunun değişmesi gerekir, manifold olmadan turbo uygulamak mümkün diil, aşağıda turbo ve düz monifol resmi koyuyorum, turbo uygulaması yapmak için emme manifoldunun üzerinde bağlantı yeri olmalı, ilk resim turbo takılan manifold, görüldüğü gibi üstünde turbo takmak için giriş var.. [​IMG] Buda düz manifold...
  13. Misafir
    Ayrıca egzoz manifoldunda da tadilat yapılması gerekiyor, zira çıkışın turboya verilmesi gerekir'ki egzoz gazları turboyu çevirebilsin...
  14. onursumer
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    motorun içine girmeden güçlendirmeden demek istemiştim :D
    monifold vs tr şartlarında el yapımı custom çokta güzel yapılıyor zaten
    maslakta çok güzel orneklerini goruyoruz iskender ,sebo vs işçilikleri mükembel
    açıkcası accent e de nos basıldığını gordum hondayada evet hondanın toleransı gerçekten çok fazla
    ama hyundaide gerçekten çok başarılı yurt dışında fx coupe ornekleri getz 1.6 turbo ornekleri ve türkiyedede coupe 1.6 turbo ornekleri mevcut orjinal pistona
    getz ile 50 shot nos düzgün bi eksoz sitemi ile sorunsuz uzun sure kullanılır mesela :)
    tr deki en başarılı stock motora turbo yapılmış civic mesela
    k20a 14psi +meth nasıl devir donduğune de dikkat :)
    http://www.youtube.com/watch?v=NHOIkIEeC-A
  15. EraCan
    EraCan Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2009
    Ali Haydar Bey
    Hocam bilgilendirme için teşekkür ederim. Bu konu benim fazlaca bilmediğim bir konudur. En az modifikasyonla turbo takılabilen demem gerekirmiş.
    Saygılar...
  16. Misafir
    Teşekkürler...en az modifikasyonla atlatmak için Onur arkadaşımızın dediği kitin sizin araca göre olanını bulmanız gerekir, aksi taktirde
    1 - Emiş manifoldu tadilatı Turbonun üzerine oturabileceği emiş manifoldu temini
    2 - Egzoz manifoldu tadilatı Egzoz gazlarını tuboya vermek için yapılan ilave işlem
    3 - Yağlama devir daim tadilatı Turbonun yağlanabilmesi için yağ pompasından turboya gidiş dönüş devresi
