Getz Direksiyon Kutusundan Gelen Ses
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ajan x tarafından 17 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. ajan x
    ajan x Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2018
    Zeki B.
    8-ARTVİN
    Arkadaşlar 2005 model Getz 1.3 Aracımın direksiyonunu sağa sola çevirdiğinizde gacirti sesleri geliyor sesi takip ettiğimde direksiyon kutusundan geliyor gibi acaba Z rotlar veya amortisör lerden geliyor olabilir mi? Kutu fiyatı Sismak yan sanayi 470 TL.. Orijinal zaten yanına yaklaşılmiyor... Lütfen fikir verir misiniz
  2. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Genelde direksiyonu çevirince gelen gıcırtı sesinin kaynağı; amortisör takozlarıdır.
    Motor kaputunu açın, içeriden biri direksiyonu çevirirken amortisör kulesinin oradan ses geliyor mu kontrol edin. Eğer amortisör takozu ise; içindeki bilya ile birlikte değişmesini öneririm..
    Eğer direksiyon kutusu ise; gıcırtı çok rahatsız etmiyor ise böyle devam edin.
    Direksiyon kutusu biraz baş ağrıtır. Yağ kaçırma veya direksiyon tıkırtısı yok ise; hiç uğraşmayın derim.
    Yan sanayisi 1-2 sene içinde tıkırtı da yapar, yağda kaçırır. Yan sanayisinin tercih edilmemesi gereken bir parçadır çünkü.
    Bu arada sorunun kesin tespiti için bir rot balansçıya uğrayın bence.
    Belki direksiyon üstündeki, direksiyonu saran tıkırtı burcu veya salıncak burçlarından geliyordur.
    Direksiyonun kutusunun yakınında travers burcu da mevcut, oradan geliyor da olabilir.
    Siz arıza trspiti için rot balansçıya uğrayın.
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    ajan x bunu beğendi.
  3. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Direksiyon eps mi yoksa hidrolik mi?
  4. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Benim 1.3 getzin direksiyonda durduğu yerde sağ sol yapayım tık ediyor. Bıraktım kendi haline arada düzeliyor anlamadım.
  5. ajan x
    ajan x Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2018
    Zeki B.
    8-ARTVİN
    Sevra dediklerini uygulamaya çalışacağım önce takozlari kontrol edeceğim .. İnşallah kutudan kaynaklıdır..
    Tughan direksiyon eps yada hidrolik olduğunu nasıl anlayacagiz?
  6. MSC
    Yan sanayi bulamamistim ben, siz nerde buldunuz?
  7. ajan x
    ajan x Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2018
    Zeki B.
    8-ARTVİN
    İnternete bazı sitelerde mevcut tam uyumlumu bilmiyorum arayıp sormadım ama. Ses tam kutudan geliyor gıcırtı sesi amortisör takozu civarından değil gibi ama alt takımı komple yenileyecegim parçalarını aldım 4 amortisör 2 sag sol rotlar ve rot baslari şimdi amortisör takozlarini inceliyorum hangi marka daha iyidir acaba
  8. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Alt rotıller ve z rotıllerı de unutmayın
    Yada tam yapmak ıstıyorsanız alt ve ust salıncakları da yenıleyın
    Olmusken tam olsun dıyorsanız sag sol aks kafalarını da yenıleyın derım
  9. ai_torcuk
    Amortisör takozu orjinal mobis olmalıdır. Tıkırtı burçlarına baktırdınız mı?
  10. emraxi
    emraxi Kayıtlı Üye
    18 Mart 2018
    Emrah
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    selamlar, aynı şey benim araçtada vardı düz yolda giderken yan koltukta sanki 3/4ü su dolu bidon varmışcasına lık luk ses yapıyordu başka bir konuda bahsi geçen gidip çayını içeceğim dediğim uğur ustaya götğrdğm 3. sanayide. Ustayla bir tur attık tamam dedi viraj laskitlerini ve Z rotlarını değiştirdik. 100 Lira malzemeler tuttu 50 lira da işcilik aldı.
    bir ihtimal de direksiyon kutusuydu ama allahtan ondan çıkmadı sorun. kutuda porblemin olsaydı yan sanayi önermezdim mevcudu söküp revizyon yaparız daha iyi olur hiç olmazsa orjinal parça kullanmaya devam edersin dedi
  11. ajan x
    ajan x Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2018
    Zeki B.
    8-ARTVİN
    Aracı yeni aldim sağolsun eski sahibi hiç bir şey yapmadan binmiş bana baya masraf çıkardı... Direksiyon ile ilgi hiç ustaya götürmedim bulundugum yerde usta faciası var ben kendim önceden çözüp öyle sanayiye gideceğim parçalarını internetten alıp sesi takip ettiğimde direksiyondan geldiği belli .. bu rot mili acaba ses yaparmiki ?
    Bu viraj lastikleri 2 adet mi hangi marka almalıyım?
  12. erenuzel41
    hemen direksiyon kutusu? durun bakalım bu direksiyon hidrolik değil mi? eğer hidrolik kaçağı varsa ve direksiyon hidrolik yağı kabında yağ kalmaz ise gacırtı yapar, gacırtı şiddetli ve sürekli ses geliyorsa hidrolik azalmıştır ara sıra geliyorsa ara sıra kesiliyorsa ses az geliyorsa o zaman ön alt takıma bakılır.
  13. ajan x
    ajan x Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2018
    Zeki B.
    8-ARTVİN
    Yok hiç birşeye baktirmadim parçaları alıp toptan gitmem gerek muhtemel sanayiye..
    Şimdi bu amortisör takozu alırken önleri bilyalaarda alınmış mi oluyor ? Yada amortisör leri aldiysam o bölge ile ilgili daha hangi paralari almalı yim ?
  14. ajan x
    ajan x Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2018
    Zeki B.
    8-ARTVİN
    2005 1.3 benzinli ama direksiyon hidrolik mi bilmiyorum... Bu kaputu actim ama direksiyon yağ kutusunu göremedim .. Direksiyon biraz ağırlaşmış acaba bu modeller böyle mi bilmiyorum... Ve ses sağa sola cevirken geliyor uzun yolda çok çevirmedigimizdenmidir nedir sanki daha az geliyor tıkırtı sesi yok ama gacirti sesi var ve araç canımı sıkmaya başladı ilk aracımdi ve netten izlemedigim video kalmadı bu araçla ilgili. Arka amortisör den ses geliyordu sanırım patlamamış ben 4 amortisör aldım Z rotlar ve rot başlarını aldım takozlarida alacağım hangi marka daha iyi araştırıyorum ve bu arada direksiyon dan ses gelmeye başladı tarif ettiğim gibi...
  15. erenuzel41
    ilk önce hidrolik yağ kabını bulun seviyeyi kontrol edin sonra ne yapacaksanız yapın.
    Hidrolik yağ kabını işaretledim üzerinde steering fluid yazar, üzerindeki seviye çizgilerinden kontrol edin seviye göremezseniz motoru stop edip hidrolik yağı kapağını açıp içine bakın eğer boş ise gacırtının kaynağı budur
    gallery_used-car-carlist-hyundai-getz-gl-hatchback-malaysia_9450063_7PsLWldUZP2AifdO2E8WcQ.jpg
    emrex bunu beğendi.
  16. ajan x
    ajan x Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2018
    Zeki B.
    8-ARTVİN
    Teşekkürler ilginiz için yarın dediğiniz gibi kontrol edeceğim buradan yazacağım ses baya can sıkıcı ins büyük masraf çıkarmaz
  17. ai_torcuk
    Tüm parçaları almaktansa önce düzgün bir tespit yaptırıp ona göre parça alsaydınız daha iyi olurdu.
    Siz zaten bir çok parçayı almışsınız. Ayrıca amortisör takozlarınızda bir sorun, yıpranma, bilyesinde bozulma yoksa değiştirmenize gerek yok. Orjinal amortisör takozunun tanesi 120-150 TL civarı olabilir.
  18. Tughan
    Tughan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2018
    Tuğhan Ündemir
    Direksiyon yağını koyacağın hazne varsa hidroliktir. Yoksa ESP yani elektriklidir.
    Hangi şehirdesin tam olarak?
  19. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Benim admiredede durduğun yerde direksiyonu çevirken tık diye bir ses geliyordu sanki takılıyormuş hissi veriyordu ön askı kolları ile ön amortisör takozları değişti 7 aydır yok o ses
  20. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    bende ilk oralardan ufak ufak yenilemeye başlayacağım. en son devam ederse revizyona vereceğim .aslında çokta duymaz oldum
