getz debriyaj
'Getz Forum - Club' forumunda hasanulker59 tarafından 29 Nisan 2011 tarihinde açılan konu
  1. hasanulker59
    hasanulker59 Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2008
    herkese selam arkadaşlar yeni getz aldım 2009 debriyaja bastığımda zırıltı şeklinde ses geliyor bu konu hakkında fikri olan varmı saygılar
  2. etiket
    etiket Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2011
    aynı sıkıntı bendede var..debriyaja rahat geçiyosa,debriyaj bilyaları dağılmıştır set olarak satılıyo..150 tl şanzıman yağı 40 tl.işçilik 150 tl bilgin olsun
  3. hasanulker59
    12 Kasım 2008
    evet vitese rahat geçiyor biraz pahalı gibi dediğiniz gibiyse acaba bu şekilde kullanmanın araca zararı olurmu bide 1 yılda şanzuman bilyası dağılırmı eğer öyleyse kötü bence
  4. Salvodorcu
    Salvodorcu Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
    konu takip....
    benım getz 100bınde bakıma 6bın km var
    debrıyaj çok sert bazen vıte sgeçişleri zorlanabılıyor ama kavramadA BIR SIKINTI YOK
    idare edermı? sıkıntı yaşarmıyım?
  5. Salvodorcu
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
    konu takip....
  6. powernow
    powernow Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2011
    Benimkide ses yapiyor
    1 yildir kullniyorum. Yogun trafikte ayak iflas ediyor. Ama cekiste problem yok.. Arabaya yabanci birisi zorlaniyor tabi. Vtes gecermekte..Paran varsa degistir rahat.. Et
  7. powernow
    23 Nisan 2011
  8. Salvodorcu
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
    yok dostum ses yapmıyor ama bıraz sert (kuruntuda yapıyor olabılırım)
    şuan bıraz sıkıntı var benı yıl sonuna kadar ıdare etsın yeter
    dun araca alarmada taktırdım :)
  9. Salvodorcu
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
  10. getz_52
    getz_52 Kayıtlı Üye
    9 Nisan 2012
    Burak Özdelice
    Bu sorun bende de var 2005 model getzim var.Aracı ilk aldığımda debriyajım orta derece yumuşaktı 1.5 seneye yakın oldu aracı alalı.Debriyajım sertleşmeye başladı.
  11. ionufo
    ionufo Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2012
    Fatih Mehmet
    Merhaba benim de debriyaj problemim vardı. Özel servis ve yetkili servisle görüştükten sonra yetkili serviste yaptırma kararı aldım ve dün aracım yetikili
    serviste onarıldı. Ayrıntıları, faturaları fikir edinmeniz için farklı bir konu açarak sizinle paylaşacağım.
  12. fuattı
    fuattı Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2009
    konuyu bekliyoruz..
  13. arsinir
    arsinir Kayıtlı Üye
    16 Mart 2011
    Murat Pala
    Merhaba, benim sorunum da debriyaj sertliği. Ayrıca 2. vites düşük devirde titreme sorunu var. Bir de rampada kalkışta kısa bir 'gurrr' sesi duyuyorum. tüm bunlara rağmen dip gazlarda herhangi bir kaçırma yok. Arabayı satmayı düşündüğümden şimdilik bir baskı balata masrafına da girmek istemiyorum.
  14. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    MErhabalar, benim sorum da şöyle olacak. Debriyaj kavrama çok yukarda, neredeyse pedalı bırakmaya yakın kavrıyor. Hafif rampalarda kalkışta biraz zorlanıyor bazen aragazı vererek deviri artırdıktan sonra kavratıyorum o şekilde kalkıyor. Ama normalde giderken hızlanması ve çekişi iyi. Bu durumda baskı balata bitik olabilir mi, pedalın kavrama noktası pedaldan ayarlanarak daha da aşağıya çekilebilir mi.
  15. joy_ride
    bencede baskı balatanız bitmiş olabilir yukarda kavrıyorsa.en iyisi debriyaj setini değiştirin.
    benmde aracım motor soğukken çalıstırdıgımda debriyaja hafıf basıyorum bir şeye sürtüyormuş gibi ses geliyor ama motor ısınınca o garip ses çıkmıyor vites gecişleride normal bnmde debriyaj seti değişecek mi acaba anlamadm aracım daha 96 bınde
