Getz Debriyaj Sertliği Hakkında
'Getz Forum - Club' forumunda ERCÜMENT06 tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde açılan konu
  1. ERCÜMENT06
    ERCÜMENT06 Yeni Üye
    15 Nisan 2022
    Ercüment Helvacı
    Arkadaşlar merhaba, geçtiğimiz ay 1.4 getz alarak aranıza katıldım.Aracım 2010 model 60 binde oldukça temiz kullanılmış.Aracı aldıktan sonra baskı balatasını gerekli olduğu için değiştirdim fakat debriyajda beklediğim gibi bir yumuşama olmadı aksine değişmeden önceki haliyle neredeyse aynı. Ustaya tekrar gittim o normal olduğunu söylüyor ama ben hayatımda ilk defa debriyaj seti yenilemedim debriyaj çok sert arabadan indiğimde sol ayağım resmen ağrıyor.Sormak istediğim şey bu araçların debriyajları sert midir? İnanın aracı yeni aldım bakımları yapıldı, yeni lastik, tüp takıldı ama şu an bu durumdan dolayı o kadar soğudum ki düzelmezse aracı satmayı bile düşünüyorum. Sizce bu durumun bir çözümü var mıdır? Değerli yorum ve tavsiyelerinizi bekliyorum.
  2. erenuzel41
    debriyaj balatası değiştirirken prizdirek iyi greslenmemiş olabilir
    Asel Kaan Efe, umutd07, MSC ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  3. ERCÜMENT06
    ERCÜMENT06 Yeni Üye
    15 Nisan 2022
    Ercüment Helvacı
    Hocam ustam tanıdık gittim yanına anlattım durumu kontrol etti Bi problem olmadığını normal olduğunu söyledi. Ama ben ısrarla normal olmadığını düşünüyorum. Daha önce başka araçlarda da değiştirdim debriyajlar pamuk gibi olmuştu ha zamanla bi sertleşme olacak ama sonuçta 50 bin km'nin sertliği gibi olmamalı. Dolayısıyla başka bir ustayla çözmeye çalışacağım ama başına böyle bir şey gelen arkadaşlar varsa onların da görüşlerini almak isterim.
  4. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Oncelikle hayırlı olsun aracınızın. Getz 1.4 2007 model var bende de. Bende 4 ay önce yetkili serviste değiştirdim baskı balatayi, ilk günler o kadar yumuşaktiki, zor hissediyordum ve çok dipte kavriyordu. Ama iki gün sonra debriyaj yumuşaklığı ve kavrama normale döndü. Hiç bir zaman ayağımı agritacak kadar sert değildi, hatta yumuşak denilebilecek bir debriyaj var bende. Sadece özellikle 1. Vitesten 2. Vitese geçerken ayağımı hızlı çekersem ufaktan tık diye ses geliyor onuda önce kavramaya kadar çekip orada yarım saniye tutup bırakırsam o tık seside gelmiyor. Kısacası aynı araç var bende ama o şekilde bir debriyaj sertligi yok.
    Son düzenleme: 16 Nisan 2022
    Asel Kaan Efe ve ERCÜMENT06 bunu beğendi.
  5. ERCÜMENT06
    ERCÜMENT06 Yeni Üye
    15 Nisan 2022
    Ercüment Helvacı
    Teşekkür ederim. Açıkçası başka bir getz kullanıcısı ile birebir karşılaştırmam daha doğru olacak gibi olmazsa özel bir hyundai servisine gidip oradaki ustalara da bir danışayım benim ustam her araca bakıyor ama hyundai ustasının elinden daha fazla hyundai araç geçtiği için durumu daha iyi değerlendirebilir diye düşünüyorum.
  6. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Benim Getze 2 sene önce valeo set aldım. 60 km km oldu ilk gün tüy gibiydi, şimdi %10 sertleşti. Oda normal.
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    60 bin baski balata degisimi icin erken degil mi?
  8. ERCÜMENT06
    ERCÜMENT06 Yeni Üye
    15 Nisan 2022
    Ercüment Helvacı
    Valla hocam kaç km`de bir değişir tam bilmiyorum ama ekspertize soktuğumda da durumunun pek iyi olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini tavsiye ettiler. Ben şahsi kullanımda da durumunun pek iyi olmadığını gördüm o yüzden değiştirdim.
  9. Asel Kaan Efe
    Aracınız hayırlı olsun , böyle bir sorunla hemen araç satılmaz , senin ustan her araca bakıyormuş , başka bir ustaya gittiğinde onlara ön bilgi olarak aracın debriyaj setinin değiştiğini söyleyeceksin , tabi bu onları hemen senin ustanın karalanması için gaza getirecek. Aracı değişik ustalara oynatmanın çözümü zora sokacağını unutma. Bana kalırsa tanıdığın ustaya git ve şu şanzımanı bir daha indirsin yapılan set değişimini bir daha kontrol etsin , bir de şanzıman yağı ve seviyesi nasıl bakılması gerekir. @umutd07 tecrübeli bir Getz kullanıcısıdır yardımı olur size.
    umutd07 ve ERCÜMENT06 bunu beğendi.
  10. ERCÜMENT06
    ERCÜMENT06 Yeni Üye
    15 Nisan 2022
    Ercüment Helvacı
    Teşekkür ederim. Aynen dediğiniz gibi başka bir ustaya işlem yaptırmak durumu içinden çıkılmaz bir hale de sokabilir bundan da çekinmiyor değilim. Ama başka bir ustadan da en azından fikir almak da gerekli ki gerçekten bir sorun var mı yok mu netleştirmek istiyorum.
  11. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Muhtemelem bayan ya da acemi kullanmış.
  12. ERCÜMENT06
    ERCÜMENT06 Yeni Üye
    15 Nisan 2022
    Ercüment Helvacı
    Hocam tekrar mrb, bugün aracı tavsiye üzerine özel bir hyundai servisine götürdüm, ustayla arabaya bindik, inceledik, bana dediği şey;basarken değil ama ayağımı çekerken pedal biraz sert geliyor dedi, ben de açıkçası derdime tercüman oldun dedim.aynen bu şekilde oluyor ayağımı pedaldan çekerken çekerken pedal çok sertleşiyor. Sebebi için ise baskı malzemesinden olabilir dedi. Yani çözüm olarak baskı sökülüp yeni baskı takılır çıkarılan baskı firmaya sorun var mı diye yollanır iade alınırsa amenna alınmazsa 2.kez masraf ödersin dedi. Malzeme pahalı bir malzeme bu işe kafam pek yatmadı başka bir çözümü olur mu bilmiyorum.
  13. Asel Kaan Efe
    İlk baskıyı değiştiren tanıdığın usta da bu şekilde , sökelim başka parça takalım ve sorunlu diye diğerini iade edelim derse , en azından ikinci işlem için işçilik ödemezsin ama tabi kabul ederse. Bir de değişimin üzerinden ne kadar geçti bilmiyorum ama ileride yumuşama ihtimali var mıdır ?
  14. MSC
    üst merkez yada alt merkezde de problem olabilir. direkt baskı balatada kabahat aramayın bence.
    umutd07 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  15. ERCÜMENT06
    ERCÜMENT06 Yeni Üye
    15 Nisan 2022
    Ercüment Helvacı
    Merhaba bununla ilgili bana bir şey söylemedi usta tam olarak hangi parçalar bahsettiğiniz olmazsa söyleyeyim. Bir de 1.4 benzinli kullanıcı arkadaşların kendi arabalarında durum nedir? Debriyajınızda rahatsız edici bir sertlik var mıdır?
  16. MSC
    alt merkezi çataldan ayırsın ustanız, pedalın yumuşaklığına bu şekilde bakabilir. eğer ayrıldığı halde sertse muhtemelen üst merkez sorunlu.
    onurforces bunu beğendi.
