Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2005 model Getz 1,3 Gls aracım var. Bir süredir sabah ilk marşta motordan bir ses geliyor.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifOtomatik jigle ile birlikte 2-3 saniye devam ediyor.Motor normal rolantiye geldiğinde kesiyor. Ses boş bir tenekede taş çeviriyormuşsun gibi bir ses ama daha hafifi. (tırk tırk tırk diye bir ses) Sonraki marşlarda yapmıyor. ya motor soğuk olacak yada sabah marşında yapıyor.Sizce bu sorun ne olabilir. Daha önce aynı sıkıntıyı yaşayan var mı? Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim... Düzenleyen : cemcan
Merhabalar, Benimde yeni başıma geldi. otomatik sübap iticileri bozulmuş. Aracım garantide olduğu için garanti kapsamında 16 adet sübap iticisi değişti. Anladığım kadar sizin araç garantide değil iği bir ustanız varsa bi baktırın derim. İyi akşamlar
benimde böyle bir sorunum var arkdaşlar triger setini yeni değiştim sayılır ama motor soğukken nerdeyse her çalıştırmada ciyaklama sesi var kayışlardan ustalara gösterdim kayışı gerdiler ama ses yine gitmedi ne yapmam lazım bu konuda yardımcı olabilecek biri var mı?
Selamlar bu ses bende ocak ayında bahsettiğiniz üzere kayış sesi olarak gerçekleşti. En son olarakta iki metalin yağsız çalışma sesi gibi tak tak vuruntu şekline dönüştü tam 7 aylık sürede . Yukarıda da bahsettiğim gibi otomatik sübap ayarlayıcılarındanmış değiştirilince sesi kesti.
