Getz CHECK ışığı yanmıyor.yardım...
'Getz Forum - Club' forumunda getz0239 tarafından 16 Aralık 2015 tarihinde açılan konu
  1. getz0239
    getz0239 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    2006 model 1.5 vgt getz aracım var.aracı alalı 4 ay oldu.öncelerde dikkatimi çekmemişti fakat daha sonradan farkettim arabamın check ışığı hiç yanmıyor.
    göstergeyi söktüm içine baktım check ışığının oldugu bölümde led yok.sökülmüş gibide durmuyor lehim oynamamıs.acaba dedim bu seride bu ışık yokmu.herneyse aracın beynini makineye baglattım herhangi bir terslik varsa orda belli olur diye.oradada hiç bir sorun cıkmadı.
    Bilen arkadaslardan ricam bu konuyu acıga kavurturmak.2006 1.5 vgt getzde check ışıgı varmı yokmu?
    yardımlarınız ıçın simdiden tesekkür ederim..[​IMG]
  2. Halil
    check ışığı hangisi? yani yanması gereken hangi simge?
  3. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    sarı motor arıza ışığı.eps ışığının altında kalıyor.
  4. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    normalde boyle olması gerekiyormuş.
  5. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Aynı araca sahibiz, bazen yanar bazen yanmaz o lamba. en son geçen kış sürekli yandı.
    Ondada araç 1-2 dakika çalışıp stop ediyordu.
    Yakıt filtresi sorunu çözülünce ışıkta söndü.
    Usta arıza yada ayarsızlık olursa beyinden yanar demişti. Bende bu kadar bilgiye sahibim.
    Bi daha bakayım akşama nasıl durumlar,
  6. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    öncelikle ilginizden ötürü teşekkür ederim.
    bu ışık yarım kontaktayken yanarmış.arabayı çalıştırınca sönermiş.öyle dediler.ama bende ne ışık var nede elektronik kartın üzerinde led var.ozman sökülmüş demekten başka bişey gelmiyor aklıma.sökülme ihtimalini ele alarak beyinine baktırdım arızada düşürmemişti e neden söktüler acaba anlamadım gitti..
  7. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Akşam işten çıkınca baktım. Yarım kontakt yanıyor. Çalıştırınca sönüyor. Gerçekten devre kartında led sökülmüş ise acayip bir durum var demektir. Hayırlısı bakalım.
  8. mhmtrnyy
    mhmtrnyy Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    muhtemelen aracın eski sahibi check uyarısını problemini bir türlü çözemedi ve led çıkarmak zorunda kaldı diye tahmin ediyorum
    xeonman58 bunu beğendi.
  9. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    ilgin icin cok sagol ustad.sorun cozuldu.karti sokup uzerine o kisima isik taktim ve aynen anlattiginiz gibi calismaya basladi.ilginiz alakaniz icin tekrar tesekkurler.millet isigi sondurmeye calisir biz yakmaya biraz tohaf oldu ama cozuldu cok sukur
    kursat52 bunu beğendi.
  10. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    Valla neden cikardi bilmiyorum ama ledi takinca normal calismaya devam etti.ilgin icin sagol
  11. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Bu ışık bendede devamlı yanıyordu , egr valfi temizlendikten sonra sönmüştü . Yarım kontakta yanıyor , araç çalışınca sönüyor .
    Geçen gösterge ampülü patlamıştı 1 tane sökünce hepsi gitti . Bende hepsini değiştirdim tüm hepsi yanıyor ama şimdi check lambasının yanmadığını farkettim .
    Check lambası acaba normal t5 tipli ampül mü yoksa ledlimi ? nasıl taktınız muhtemelen oda kesti benim , yarın parça alayım led yada ampül
  12. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    Hocam led dedik ama led degilmis.t5 tipli ampul cikti.ama soyle bir uyarida bulunayim.gostergeyi soktukten sonra gostergenin icinden beyaz bir plastikle muhafaza edilmis elektronik kartin uzerinden o beyaz plastigi sokup sadece karta ulasana dek check ampulunu degistiremiyosunuz.yani digerleri bigi beyaz muhafazanin ustunden kolayca degismiyor.komple sokup icinden degistirmek gerekiyor
  13. joy_ride
    Ya hiç takılmadıysa led
    Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
  14. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    üretici firma tarafındanmı takılmadı diyorsunuz?
  15. joy_ride
    Acaba diyorum! Çünkü ledi taktığınızda araçta bi problem görünmedi diyorsunuz süreklide yanmadığına göre önceki sahipleri niye çıkartsınki.
  16. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    Bende sizin gibi düşündüm ilk basta ama aynı model arabası olan arkadaslar o ışıgın var oldugunu söyleyince demekki varmış dedim.bence daha önceki sahibi ampulleri degiştirmek istedi check ısığının ampulunu takmayı unuttu.baska bişey gelmiyor aklıma.ben taktım simdi normal bir sekilde olaması gerektiği gibi calışıyor.
    Çok farklı ve komik belkide ama o ampulu takınca arabanın birinci ve ikinci vites kalkışlarında olan hafif sallantıları kesildi yada piskolojik bilmiyorum.:)
  17. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Psikolojik bi durum, çünkü siz yahu bu ışık neden yanıyor diye düşünürken
    1. ve 2. viteslerde yavaş kalıyordunuz, Şimdi ise kafa rahat sorun halloldu diye
    daha seri davranıyorsunuz.
    Ama benim araç hala kışın soğukta ısınmadan 1. ve 2. viteste zor geçiyor.
  18. Salvodorcu
    Salvodorcu Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
    Konuyu görünce şaşırdım.
    hep yandı dıye konu açılırdı sen yanmıyor dıye açmışsın.
    bendekı getz 2006 vgt bende araara yanıyor
    sıkıntı yok
  19. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    hahaha:D:D güzeldi abi eyvallah.seninki sorun degil bence soguk havanın dezavantajları canını sıkma :)
  20. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    aynen tuhaf oldu.ara ara yanmasından ziyade yarım kontakta sürekli yanması gerekiyormuş.çalıştırınca sönmesi gerekiyormuş onu sagladım simdi rahatım teşekkürler ilğiniz için:)
    Salvodorcu bunu beğendi.
