getz çakmaklık sigortası
'Getz Forum - Club' forumunda ugrmhmt tarafından 2 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. ugrmhmt
    ugrmhmt Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2012
    mehmet
    37-KASTAMONU
    Çözüm buldum arkadaşlar diğer arkadaşlara yardımcı olması maksadı ile yazayım belki ileride sorun yaşayan olur.
    Öncelikle direksiyon altında yada solunda oluyor sigortalar o bölümü açın zaten mutlaka kolay açmak için bir yer eklenmiştir.açtığınız yerde bir kagıt veya kapagında bir kagıt bulacaksınız orada hangisi hangi sigorta yazmaktadır.Eğer çakmaklıkta sorununuz var ise c/light değiştireceksiniz bende 10a takılı ve patlaktı normali 20a olması gerekiyor çıkarma konusunda ince uçlu penseler oluyor adını unuttum şuan onlarla sert tutup çekiniz gelcektir zaten ve yenisini takınız çok kolay bir işlem korkulacak hiçbirşey yok yeterki fazla amper ve yanlış yere takmayın yeterli ve çıkartırken çok fazla sert davranmayınız.Yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara teşekkürler....
    Aliseko bunu beğendi.
  2. muratgyte
    muratgyte Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Aha bugün benimki de çalışmıyordu :)
    Ama ellerim kirliydi uğraşamadım sigortayla.
    Bilen varsa ben de boşuna aramayım hangisi diye.
  3. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    tak bi tane 5 - 10 amper sigorta çalışır
  4. baho8282
    baho8282 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2011
    BAHADIR Ö.
    Sigorta kutusunun kapagında cizelge vardı ben ordan bakarak değişmiştim çalışmıstı.
  5. muratgyte
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    güzel yazmışsın ama nereye takılacak. Önemli olan o değil mi?
    zaten yerini bulsak eski sigorta üzerinde 5 mi 10 mu yazar görürüz.
  6. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Forumda getz sigorta paneli kaç defa paylaşıldı.Aramayı kullansanız?
  7. ugrmhmt
    ugrmhmt Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2012
    mehmet
    37-KASTAMONU
    Araştırdım zaten fakat 2005 model olanı bulamadım eğer link atarsanız incelemek isterim.Diğer arkadaşların söylediklerine gelecek olursak 5-10 demişsiniz fakat her bölme ayrı bir işlev için mesela arabada abs yok abs sigortası var
  8. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    akünün üst taraflarında sağ tarafta bi kutu var ordan takılıyor usta sanırım ordaydı unutmuşum tam emin değilim :D
  9. baho8282
    20 Kasım 2011
    BAHADIR Ö.
    Evet zaten içerdeki kutuda yok akünün ordaki sigorta kutusunun icinde var bir şarj aleti tak deneyerek bulabilirsin gibime geliyor.
  10. ugrmhmt
    ugrmhmt Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2012
    mehmet
    37-KASTAMONU
    Hocam kutuyu biliyorum akinünn sağ köşesine denk geliyor fakat kutuda c/light şeklinde bir bölüm eklenmemiş yanı çakmaklık adı ile
  11. ugrmhmt
    ugrmhmt Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2012
    mehmet
    37-KASTAMONU
    Arkadaşlar c/lighter buldum sonunda üzerinde 20A yazıyor kağıdında fakat araçta 10A takılı sizcebundan kaynaklı olabilir mi?
  12. ugrmhmt
    ugrmhmt Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2012
    mehmet
    37-KASTAMONU
    Çözüm bulundu...
  13. meskunmahaL
    meskunmahaL Kayıtlı Üye
    23 Eylül 2013
    ersinp
    Kaputu kaldırın, akünün yanındaki sigorta kutusuna bakın (kapağında şema var zaten), C/LİGHTER 25A (beyaz) olan sigortayı yenisiyle değiştirin, 2009 Getz'imde bu şekilde, az önce değiştirdim sorun çözüldü..
  14. ugurmanisa
    ugurmanisa Kayıtlı Üye
    27 Eylül 2014
    Daha bugün başıma geldi ve çaresiz kaldım. Arkadaşlar forum gerçekten çok başarılı. Yeniyim aranıza yeni katıldım burdan çok şeyler öğreneceğim galiba hepinize Teşekkürler yarın çakmaklığı halledeceğim sayenizde...
    Sertdemirli bunu beğendi.
  15. Sertdemirli
    Sertdemirli Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2013
    Soner SERTDEMİRLİ
    Burda nice ustalarımız var. Tapatalk yükle sürekli bağlı kal emin ol araba ustası oluyorsun : )) mürsel abi ışıklandırma da usta mesela ondan çok yardım alırsın
    ugurmanisa bunu beğendi.
  16. ugurmanisa
    27 Eylül 2014
    Evet usta çok bende bildiklerimi sizlerle paylaşmak isterim en kısa zamanda. Tapatalkı yükledim mürsel ustayada selam arkadaşlar
    GT-I9060 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  17. Aliseko
    Aliseko Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2016
    Ali Serkan
    Getzde power çıkışında telefon şarj edebiliyorum. Dün sigara çakmağını çıkartıp oraya taktım ama elektrik gelmedi , tekrar power outlet e takınca şarj olmaya devam etti. Sigorta atmış olabilir mi. Araç 2008 model.
  18. Salvodorcu
    Salvodorcu Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
    aynı olay basıma geldı
    ılk elektırıkcı aradı ardı bulamadımı
    ıkıncı elektırıkcı buldu.
    şarj kabloso sureklı takılı ondan olabılırmıkı patlaması
  19. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Sigorta atmıştır muhtemelen. Ancak çakmaklığın içine metal yabancı bir cisim kaçmış ve kısa devre yapmış olabilir. Benim başıma geldi. Sarj aletinin ucundaki metal plaka gevşeyip içine düşmüş kısa devre ile sigortayı yemişti. Kontrol etmeden takınca ikinci sigorta da gitti. Sanayiden biraz sigorta alıp kendiniz değiştirin. Direksiyonun sol altında sigorta kutusu var. Çakmaklığın sigortasını bulup bakın. Kolay bir iş.
