Herkese merhabalar yine bir sorunla karşınızdayım Az önce okuluma gelirken bir şey dikkatimi çekti arabayla 5. Vites 2000 devirde yokuş aşağı gidiyorken vitesi boşa aldım ve arabanın devir saati 1000 devirde takılı kaldı sonra 3 4 saniye sonra önce 650 700 devire indi sonra da hep olduğu yere geldi bunu 4 kere falan denedim ama sonuç hep aynı oldu arabanın dururken rölantisinde bi oynama dalgalanma titreme falan yok ama giderken boşa alınca dediğim sorunları yapıyor tam da finallerimin olduğu dönemde oldu bu acaba sorun nereden kaynaklıdır şimdi yolda bırakırsa sınavlarıma da gidemem.Bu arada motorda bi soket var yerine tam oturmuyor o geçen iki kere yerinden çıktı ve araba gaz yemeyip arıza lambasını falan yaktı baya bi titreme oldu acaba bu şoketle az önce yaşadığım sorunun bağlantısı olabilir mi? Şuan okulda olduğumdan resim atamıyorum ama en kısa zamanda o dediğim parçayı çekicem.
Hocam sorun kendiliğinden düzeldi ben boğaz kelebeğinden olabilir diye tahmin ediyodum ama öyle olsa her zaman titreme olurdu rölantide
benim araçta motor ilk çalıştırıldığında 1500 devirde çalışıyor. ısındıkça iniyor. Bu normal biliyorum ama 5 dk sonra ısınınca rolanti 650-700 lere düşüyor. bu da biraz sarsıntıya sebep oluyor. boğaz kelebeği, bujiler falan hep bakıldı. ne tavsiye edersiniz?
Öncelikle merhaba hemşerim ben de Nevşehirliyim ama Ankara'da yaşıyorum. Bir de rölanti motoruna baktırmanı tavsiye edebilirim sana. Ben de daha önce Fiat Siena'da yaşamıştım aynı problemi rölanti motoru değişikliği ile halletmiştim.
