Getz bakım sonrası yağ seviyesi
'Getz Forum - Club' forumunda mkozan tarafından 13 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Herkese günaydın,
    Bakımımı yetkili serviste yaptırdım. Ancak yağ seviyesine baktığımda full olan delikli bölümün 1 cm yukarısında gözüküyor.
    buna istinaden fazla yağın zararları hakkında birkaç yazı buldum.
    Conta yakmak, motorun yatak sarması gibi sorunlar yaratacağı yazıyor.
    Şimdi arabamı kullanmaya çekiniyorum. Serviste bulunduğum yere çok uzak.
    bu şekilde kullanmaya devam mı edeyim yoksa serum hortumuyla yağ kontrol ettiğimiz yerden kendim fazlalığı alayım mı?
    ilgi ve alaka ve yardımsever yorumlarınız için şimdiden teşekkür eder iyi forumlar dilerim.
    Saygılarımla,
    Mustafa
  2. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    Günaydın, bence telefon açıp durumu anlatın bakım yaptırdığınız servise. Birşey yapılıp yapılamayacağını, problem olup olmayacağını mutlakaa söylerler size.
  3. amtuzell
    amtuzell Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2012
    Ahmet ÜZEL
    Arkadaşım kaç km bakıma soktun aracı ve ne gibi işlemler yaptılar. bilgileri paylaşırsan sevinirim. benim getz 70.000 km ve ben 75.000 bakıma sokmayı düşünüyorum km gelmeden.
  4. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Ben 45 bin bakıma soktum.
    Motor yağı değişti ve tabi ki yağ tapa contası ve boşaltma tapası.
    Hava ve yağ filtresi değişti.
    227 lira ödedim.
    Az evvel tel açtım. Yağ seviyesinin 1 cm yukarıda olması aşağı yukarı 300 ml yağ fazlalığı olduğunu ve ne zaman istersem gelirsem bunu değiştireceklerini söyledi.
    eğer ki 3 cm yukarısında olursa sorun çıkaracağını da eklediler. Şuan için telaşlanacak bir şey yokmuş.
    herkese selamlar
  5. road26
    road26 Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2012
    herkez yada ?
    bencede olmaz sanırım bi sıkıntı 227 tl uygun
  6. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    serviste yağ değiştiriyoken bende kontrol ediyodum hep çizginin üstünde yağ koyuyolar ben artık servise gitmiyorum tam ölçekli bir şekilde koyuyoruz yağı ayrıca bende yeni bakım yaptırdım bujiler,yağ filtresi (orjinal),mobil 1 esp full sentetik yağ,gaz filtresi,genel kontrol 165 tl para verdim birde serviste castrol magnetec koyuyolar bildim kadarıyla castrolün iyi yağını kullanmıyolardı benim değiştirdim zaman mobil 1 tavsiye ederim arabanın motor sesi bariz şekilde azaldı birde düşük devirde şıkırtı geliyodu şu an oda yok gibi bişi çok azaldı.
  7. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    servisteki usta yağı ölçmek için önce motoru 30 sn çalıştırın sonra durdurup yağı kontrol edin dedi.
    Buradaki amaç yağı tüm motora yaymak ve o şekilde ölçmek gerekirmiş. Aksi taktirde sabah daha aracı çalıştırmadan yağı ölçtüğümüzde fazla gözükmesi normalmiş. Çünkü geceden beri duran motorda yağ süzülür ve karterde birikirmiş. Bu yüzden yağ fazla gözükürmüş.
    bir yaşıma daha girdim. :)
    konuyla ilgili yorumlarınızı beklerim.
    Herkese neşeli haftalar.
  8. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    doğru demiş usta doğrusu o şekilde, hatta biraz daha uzun çalıştırmak gerekli
  9. volizzi
    volizzi Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2012
    Getz el kitapçığında yağ kontrolü hakkında şöyle yazar:
    "Yağ seviyesinin kontrolü öncesinde, motoru normal sıcaklığına kadar ısıtınız ve aracı düz bir zemin üzerinde park etmekte olduğundan emin olunuz. Motoru kapatınız.
    Beş dakika bekleyiniz, daha sonra yağ çubuğunu çıkarınız, siliniz ve yağ çubugunu tekrar yerine sokunuz ve bir
    kez daha çıkartınız. Daha sonra yağın çubuk üzerinde ulaştığı en yüksek seviyeye bakınız. Yağ seviyesi, üst (“F”) ile alt (“L”) arasında olmalıdır."
  10. peace
    peace Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2010
    arkaslar ben fazla bilmiyorum bi resim koyup gerçek ölçü budur derseniz ben de öğrenirim. ben baktığım da 2 noktanın ortasın da hep..
