getz arka sis ledli !!
'Getz Forum - Club' forumunda MURON70 tarafından 6 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arkadaşlar merhaba aracımın arka sis farını ledli yaptım şerit led ile üç çipli fakat led dayandıramıyorum nerdeyse her ay ledlerden bi kaçı patlıyor anlamadım neden olur her ay değiştiriyorum ama gene aynı acaba çakar modüle bağlı o yüzden mi böle oluyor önerebileceğiniz bişey var mı iyi bir led veya aşağıda resimleri ve videosu mevcut
    video
  2. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    araç çalışmaya başladıktan sonra voltaj yükselir 13.6 bazen 14 lere kadar çıkabiliyor buda şerit ledlerin dayanıksızlığından ayda bir iki ayda bir ledleri bozar aracı çalıştırıp gelen voltajı bir ölçün dediğim gibi yüksekse 7812 bağlayın bir tane muhtemelen düzelir diye tahmin ediyorum
  3. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    voltaj dediğiniz gibi yüksek 13 lerde geziyodu teybi bağlatırken ölçmüştük.peki o 7812 dediğiniz ne oluyor tam açarmısınız.
  4. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    7812 gerilim sabitleyici bir entegre en fazla 50 kuruş gibi bit fiyatı var 12 volta kadar olan gerilinleri geçiriyor ama 12v dan sonrasını geçirmiyor yani gerilim sabit 12v da kalır elektronik parça satan yerlerden veya televizyon tamiri yapan yerlerden bulabilirsin kardeşim :)
  5. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    tamamdır kardeş yarın bi sorum bakalım.teşekkürler
  6. MSC
  7. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    o iş bizi aşar o zaman.ondan olsa arabanın bi çok yerinde led var onlarda sıkıntı yok ama modülde sorun olabilir mi acaba ?
  8. Murat
    aracın her yerinde voltaj yükselmeyebilir siz 7812 ile işinizi rahat görürsünüz.
    buna baglayacagınız sogtucu kibrit kutusu kadar birşey. sanırım malzemeleri alırsanız oto elektrikçi bile yapar.
    modül de baglantılar önemli seri baglantı paralel baglantı adetlerine bakmak lazım. toplam 12 v un kaça bölündüğü led başına kaç volt düştüğü hesaplanmalı
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    peki soğutucuyu nereden bulabilirim birde ben sis farının bağlantısını tekrardan bi ölçtürüm kaça kadar olursa ledlerde sorun yaratmaz acaba ?
  10. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    direnç bağlasam nasıl olur acaba ? 7812 araç çalışmıyorken 10 volta düşüyormuş ve cansız yanıyomuş 7809 takmış bazı arkadaşlar.
  11. Murat
    sorun olup olmadıgını şöyle anlayabiliriz 1.8 volt kırmızı led için gerekli. tabi sizin kullandıgınız ledler tam olarak nedir onuda ögrenmek gerek. kabaca 12/1.8 yaparak 6.6 yani 7 led i resi baglarsanız toplam gerilimi eşit olarak 1.7 volt olarak alırlar ve uzun yıllar sorunsuz kullanısınız.
    sogutucuyu elektronik malzeme satanlardan alabilirsiniz. 7812 en fazla 1 tl sogutucu da 1 tl falandır hatta yoktur bile. sizin sis lambasında 6*4 =24 led var eger 7 li yapmayaım derseniz 6 lı gurupları kendi içinde seri alt alta paralel baglayın ama unutmayın led başına 2 volt düşer buda led in erken patlamasına neden olur. bu yüzden 7812 almaya gittiğiniz yerden her gurup için direnç alın tam hesaplamasını şuan hatırlayamadım yıllardır elektronik esaplaması yapmadım oradaki arkadaşa sorarsanız size uygun degeri verir 7. led yerine direnç baglarsınız sorun çözülür.
  12. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    ledler üç çipli yanlız birde üst kısımdada 6 lı led var yani topmlamda 5*6 =30 led var ama üç çipli.şimdi benim napmam lazım tam olarak 7812 yi araştırdım biraz 1 amper akım veriyomuş.acaba benim kullandım ledler kaç amper çeker.bi sorum daha var ön sis farlarım fazla yanıyordu eski helojon ampüller varken elektirkçi sislere giden kabloya bi 5 metre felen kalın kablo ekledi ve öle sise verdi ve sisler artık fazla yanmıyordu aklıma geldi şimdi bende 5 metre kalın kablo eklesem voltajı düşürebilirmiyim acaba ?
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    3 çipli ledler 1 metrede 1,5 amper çekiyormuş benim ledlerin toplam boyu 50 cm ediyor yani 7812 işimi görecek sanırım fakat bu 7812 yi çakar modülünün kendi girişine mi bağlıcam yoksa ledlere giden çıkışına mı ?
  14. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    modüle dediğiniz gibi 7812 bağladım soğutucuyla beraber.sistemde 14,4 volt vardı araba çalışıyoken şu an 11,9 volt veriyor çok güzel oldu ama baya uğraştım 7812 yi plastik bi parçaya koyup sardım iyce su falan girmesin diye 7812 nin resmi ayrıca ledler harbiden fazla voltajdan yanmıyor muş şu an yanmayan ledler bile yanıyo :)
  15. Murat
    Gule gule kullanin. Artik uygulamayida ogrendiniz ilerleyen donemlerde bu uygulamayi evde arabada her yerde uygulayabilirsiniz.
  16. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    aynen abi sayenizde öğreniyoruz neyin ne oldunu elektronikçilere sordum başta olmaz devre yapman lazım falan dedi hepside sonra siz verin ben yapacam dedim yaptım oldu :)
  17. Murat
    7812 basli basina bir devredir zaten :) bakmayin siz kimin ne dedigine keyfini cikartin arabanin :)
  18. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Murat kardeşim aracını hayranlıkla izliyorum tam hayalimdeki gibi yapmışsın.Kazasız beleasız kullan inşallah.
    Arka sisteki çakarı sen mi yaptın yoksa hazırmı aldın.Eğer sen yaptıysan elektronik devresini bana verebilirmisin.yok hazır aldıysan nerden aldığını yazabilir misin.
