Getz Alarm Montajı Ve Cam Sorunu
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda EmreFirat tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde açılan konu
  1. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Arkadaşlar selam , bugun bir kaç yer dolaştım . Araçta merkezi kilit vardı fakat alarm yoktu önceden takılıp sökülmüş .
    Anahtarla açıp kapatıyodum aldığımdan beri bugun alarm taktırma kararı aldım ve gittim buldum bir yer . Adamın dediğine göre işçilik çok kötüymüş, önceki alarm sistemini takan adam kasaba vurmuş işi , cam kaldırma modülü takılmış saçma bi şekilde iptal edilmiş , kapı ile kaporta arasındaki plastik körüklü yerdeki kablolarla çok oynanmış kesilip biçilmiş. Biz montajı yaptık kapı içine motor yerleştirmesi gerekti , döşemeyi ben söktüm normal bi şekilde , işi bitince yine ben topladım ön camları kontrol ettim çalışıyordu orda sıkıntı yok . Eve geldim arka camları deneyeyim dedim , arka camlar kalkıp inmiyor sabit . Ne önden nede arka kumandadan arkalar şuan iptal modunda araçta . Tekrar geri gittim adamda kolu söktü baktı dedi kardeşim camla ilgili bi işlem yapmadık sende burdaydın hani montajdan kaynaklı problem yok dedi fakat montajdan önce camlar çalışıyordu 4üde . Acaba usta ne gibi hata yapmış olabilir ? Arka camlar hariç herşey sorunsuz , alarm montajınında dediği gibi camlarla alakası yok .
    Şimdi benim aklıma gelen , elektrikli aynalar bazen çalışmıyordu ordaki kablolarda kopukluk varmış körükte , arka camlarda gitti , bu adamda orda uğraştı ordan bi kablo mu koptu acaba sizce sorun ne olabilir ? Birde önceki cam kaldırma modülünün beyni iptal edildi boştaymış zaten
  2. getz0239
    getz0239 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    geçmiş olsun kardeş.öncelikle araçta parkları yaktıgın zaman arka camların duğmelerinin ışıgı yanıyormu bi ona bak.eger hic ışık yoksa kablo felan cıkmıştır.birde söför tarafındaki ortak cam kumandası butun camların beyni bence bir sorun varsa o ortak kumandadandır.soketi felan yarım takılmış olabilir
  3. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Dostum aynisini dusundum kontrol ettim ama duzelmedi. Isiklarini kontrol etmedim bugun bakayim cok sagol :)
    SM-N7500Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Işıkları yaniyor arkadaki düğmelerin bir sorunu yok :/ musait olunca alarm beyni ve merkezi kilit beyninin soketini cikarip devre disi bırakıp deniycegim ters baglanti varmi diye
  5. mursel_balci
    Cam kaldırma modülü takılırken cam motorlarına giden kablolar kesilir ve modül araya takılır. eğer modülü iptal ederseniz yani kablolarını kesip çıkarırsanız ve kestiğiniz cam motorlarına giden kabloları tekrar birleştirmezseniz sıkıntı olur. büyük ihtimal ön camlar modülden bağımsız çalışıyordu ama arkalar hala modüle bağlıydı siz de modülü çıkarınca iptal olmuş olabilir.
    <<bülent>>, robot, Halil ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  6. getz0239
    22 Temmuz 2015
    Mehmet Uslu
    değişik bi arıza.ama ustaların işciliğinden kaynaklı bi problem olduğu kesin.sen bide o söför kapısındaki ortak kumandaya takılat soketlerden kabloları takip et belki yanlış kablo kesmişlerdir yanlış baglantı yapmışlardır.gecmiş olsun tekrar kardes
  7. Halil
    Emre bence Mürsel'in dediği gibi birşey var.
    işin en garantisi bir multimetre al, kısa devre kontrolünden arkaya giden kabloları teker teker kontrol et. böyle yaparsan hangi kablonun bağlı olmadığını bulursun.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  8. mursel_balci
    güneşli civarına yakınsan bana uğra beraber kontrol ederiz. daha önce getze cam kaldırma modülü takmıştım.
  9. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    4 cam birbiriyle bağlantılı çalışıyor ne kadar bağımsız görülsede. Modül içinde bağlantı hatası var. O dangalak bağlantıyı yanlış yapmış.. Ulan yok mu şu memlekette adam akıllı oto elektrikçi yaa...Mürsel usta kurtar biziiii. :D
    mursel_balci bunu beğendi.
  10. <<bülent>>
    Modül iptal ediyorum diye 12v kabloyu kesmiştir ilk önce 12v ve şaseyi kontrol et.
  11. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim yardımlarınız için . Sorun iptal edilen cam kaldırma modülünden kaynaklı , usta sadece önleri otomatik sanmış kabloları kesince , arkaları bağlamamış ordan kaynaklı sorun olmuş 2 adet kabloyu bağladı ve sorun çözüldü . Kafam rahatladı vallahi bişey eklemeye kalkınca bişeylerin eksilmesi en nefret ettiğim şey , anlamı dahi kalmıyor yapılan şeyin ama telafi edilmesi beni sevindirdi . Birde cam kaldırma modülünüde aldım soketlerinide usta belki çalışıyodur dedi atma dedi . Tekrar bağlayabilirsek çok iyi olucak yeni modül almayı düşünüyorum yoksa bu iş içinde @mursel_balci abimizin yanına uğrıycağım , takip ettiğim konularında ustayım diyen adamlar eline su dökemez . Yardımın içinde çok teşekkür ederim Mürsel abi yorumları okuyup ustaya durumdan bahsedince çözdü oda hemen olayı
    <<bülent>> ve mursel_balci bunu beğendi.
  12. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Merhabalar; benzer bir durum ile ilgili olarak görüşlerinize ihtiyacım var!
    Aracımda sonradan takılmış alarm var Cenmax, 4 cam otomatik. 5 yıldır sorunsuz çalışıyor.
    Dün aracımı iç/dış yıkatayım dedim, ön camlar açıktı, arkadaş "abi camlar kapanmıyor" dedi.
    baktık düğmeler çalışmıyor, bilgisayarcı mantığı ile kontağı aç kapat dedim, düğmeler çalıştı ve camları kapattık.
    Bu arada sol arka fren ampulü patlamış, yıkamadan sonra kendim değiştirdim. Tabi bu arada yıkama sonrası camları hiç açmamıştım.
    Bugün öğleyin dışarı çıktım, arabayı çalıştırdım, içeri sıcak, camlar açılmadı, kontağı kapattım açtım ancak aracı çalıştırmadım,
    enteresan olarak düğmeler çalışıyor, aracı çalıştırınca hiçbir düğme çalışmıyor.
    Daha sonra böyle iken sonra hiç bir şekilde tüm cam açma düğmeleri çalışmadı,
    Bütün sigortaları kontrol ettim, soketleri kontrol ettim, hatta ELM OBD2 ile hata kodu baktım vs,
    En son durum ise yarım kontakta cam açma düğmeleri çalışıyor, araç çalışırken hiçbiri çalışmıyor.
    Kendim ne yapabilirim, ne önerirsiniz?
    (düşüncem yarın sanayide ustama sorup iyi bir elektrik ustası bulayım, zira 5 gün boyunca git-gel eğitime gideceğiz arkadaşlarla)
  13. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Resimdeki soketleri ve tuşların bağlantılarını kontrol edin. Burada problem olma ihtimali yüksek. Temizlik yapılırken su girmiş olabilir. Dikkatlice inceleyin varsa wd-40 ,kontak sprey veya balata spreyi uygulayın.
    Soketlere ulaşmak için kapı döşemesini sökmeye gerek yok. Ben merkezi kilit motoru vidalarını sıkmak için sökmüştüm. O ara çektim resimleri.
    Siz sadece tuşların olduğu bölümü sökeceksiniz. Bir tane vidasi var tutan. Vidayi söktükten sonra parçanın tırnaklarını kurtarın tamamdır.
    Bu konuda Emre arkadaşımız video çekmişti , aşağıdaki linkten sökme isleminin videosunu izleyebilirsiniz.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/getz-kapi-kolu-soekuemue-videolu-anlatim.33699/
    Not: STOP yazılı 15 amper sigorta ile kontrol ediliyor. O sigortayı başka 15 amper ile değişip denemeyi unutmayın. Ama arızayı daha çok tuşlarda ve sokette arayın.[​IMG]
    bekobey bunu beğendi.
  14. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    @deza Teşekkür ederim,
    yarın ilk işim kapıdakileri sökmek olacak,
    yalnız ben 20 Amper olan sigortaları konrol etmiştim, 15 Amper stop olana da bakayım. :)
  15. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Kullanım klavuzuna göre STOP 15A olması gerekiyor.
    <<bülent>> ve bekobey bunu beğendi.
  16. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Merhaba dostlar;
    Bugün @deza arkadaşında dediği gibi yaptım, şimdilik sorunum çözüldü. :)
    15 Amper Sigorta oksit yapmış, yedek ile değiştirince düzeldi. Teşekkürlerimi sunarım.
    İşte buradaki sigorta.
    Bu kerata işte...
    deza ve <<bülent>> bunu beğendi.
  17. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Çözülmesine sevindim @bekobey
  18. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Yardımınıza ihtiyacım var, getz 1.3 merkezi kilit rolesi nerede, bilginiz var mı?
  19. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    @umutd07 Bendeki Getz 1.5 olandı. Sigorta şemaları vardı ama hepsini alan arkadaşa verdim. Forumda bilen mutlaka vardır.
  20. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Gerçekten bu kapı kilit işi beni cok yordu ustalarda anlamıyor.
