Getz 2007 1.4 Performans Kaybi
'Getz Forum - Club' forumunda Buraksanli tarafından 16 Haziran 2021 tarihinde açılan konu
  1. Buraksanli
    Buraksanli Kayıtlı Üye
    18 Mart 2021
    Burakşanlı
    31-HATAY
    Aracimi dun bi arkadasa vermistim 1 . Viteste tam gaz gitmis puf diye bir ses cikmis hava bosalmasi gibi sanirim arac normal calisiyor harekette aliyor ama aracta yavaslama oldugunu fark ettim atikligi kayboldu aracin yaptircak ama neyden dolayidir motor komprasor testimi yaptirsam acaba sorun tespiti icin
  2. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Araçta LPG var mı ? benzinde de aynı şekilde mi ? bir ihtimal LPG regülatörü diyaframı eskimiş ve ani basınç altında yırtılmış olabilir.
  3. Halil
    motorun silindir kapak blok gibi yerlerinde bir hata varsa zaten motor açılmadan yapılmaz. ama arızayı daha basit yerlerde arayın önce. mesela vakum hattında bir kaçak olabilir. emme manifolduna bağlı bütün hortumları kontrol edin.
  4. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    1.viteste nekadar gitmiş???
    bence yağını,suyunu bir kontrol edin
  5. Buraksanli
    18 Mart 2021
    Burakşanlı
    31-HATAY
    Hocam 200 mt filan gitmis yagini suyunu degistirdim baski balata degisti bugun hafif rampada bile hissediyorum yani arac lpgli zavoli marka benzinde denemedim ama suan yoldayim hissettiriyor cekis gucunun azaldigini
    Son düzenleme: 16 Haziran 2021
  6. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Yukarıda bahsettikleri gibi lpg regülatör diyaframındaki patlaktan kaynaklı olabilir. Benzinde deneyin önce. Ve lpgye geçince regülatörden lpg kokusu geliyor mu bakın.
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Lpg regülatör diyaframı yırtıldığı zaman yedek su kabından baloncuk çıkması lazım değil mi yada radyatör kapağından.
  8. mechanical
    11 Eylül 2020
    harun
    Soğutma sistemi yarı kapalı bir sistem LPG sistemiyle bağlantısı çok yok, test yöntemi olarak emme manifold'una giden regülator emme hortumunu bi kaba su koyup içine hortumu sokunca eğer diyafram yırtıksa kabarcık çıkarır.(araba çalışırken) Eğer diyafram yırtıksa ve LPG kaçırıyorsa ki bu olası bir durum, diyaframlar elastik malzemelerden yapılıyor ve zamanla LPG temasından dolayı sertleşip özelliklerini kaybediyorlar, aracın emme manifold'una fazladan LPG gidiyor ve hava-yakıt oranını etkiliyor ve araç yakıt karışımı doğru yapamadığı için performansını da etkiliyor olabilir.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  9. Roadrunners
    Sonra diyorlarki , arabaya ne kadar cimrisin kimseye vermiyorsun...
    ozgutozkan ve Hasan Tarık bunu beğendi.
  10. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Arkadaş aradı dediki bildiğin kaportacı var mı? Hayırdır dedim baktık ön kapıda göçük var. Dedim nasıl kaza yaptın komşuya verdim diyor.
  11. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Acil durumlar hariç hastalık ölüm gibi kimseye araba vermem kimseden istemem arabamın olmadığı zamanlarda hep taksi çağırdım yada araç kiraladım
  12. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Geçmiş olsun. Bende arabamı kimseye emanet vermem. Gerçekten çok acil ve önemli bir durum varsa ben götürüp getirebilirim isteyen kişinin işini görürüm ama vermem.
    gogo46 bunu beğendi.
  13. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Düşündüm doğrudur. Sizin dediğiniz garanti yöntem.
    mechanical bunu beğendi.
  14. mechanical
    11 Eylül 2020
    harun
    Bir söz var; emanetin bağrı yuka (ince çelimsiz dayanıksız) olurmuş.
    bekobey ve ozgutozkan bunu beğendi.
