Getz 2005 1.3 Gls Motordan Gelen Tuhaf Sesler
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Getzla tarafından 27 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. Getzla
    Getzla Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2017
    Ömer Çelik
    Merhabalar,
    Başlıkta yazan aracın sahibiyim. Benzinli (tüpsüz) 80 küsür bin km yapmış bir aracım var. Ancak son birkaç bin kmde başlayan tıkırtı sorunum mevcut. Birkaç ustayla görüştüm, subapların arızalı olduğunu, arızanın çok önemli olmadığını söylediler. Ancak tıkırtının yanısıra bir de gaz verdikçe yükselen bir uğultu başladı. Motor aksamında dağılmış olan bir rulmandan mı yoksa motorun içinden mi geliyor bilemiyorum.
    Seslerin analizi için bir video ekliyorum.
    Bugün tamirciye götüreceğim fakat kazıklanmamak için yorumlarınızı bekliyorum :)
  2. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Lifter sesi olabilir, yağ kalitesi kötüdür, yağ pompası arızalı olabilir, yağ basıncı düşüktür. Sadece motor soğukken bu sesi duyuyorsanız bence sorun yok demektir. Ama motor sıcakken de duyuyorsanız sübap değişikliği gerekebilir. Bence önce yağ ile ilgili olan ayrıntıları kontrol edin, her şeyden eminseniz sübap konusunu dikkate alırsınız. Ayrıca bir başka yetkili ağıza da danışmanız iyi olur.
  3. Getzla
    Getzla Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2017
    Ömer Çelik
    Yani şöyle; tıkırtı sesi soğukken çok yüksek, ısındıkça azalıyor ama kesilmiyor. Uğultu ise motor ısındıktan, belli bir yol katettikten sonra başlıyor.
    Yağ bakımını yeni yaptırmıştım. Hatta kayış bakımları vs hepsi yeni yapıldı. Zaten kayış bakımlarından sonra klima arızalandı. Ustadan şüpheleniyorum :)
  4. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    O halde nokta atışı tespit yapacak iyi bir usta bulmanız lazım, siz de Sakarya'daymışsınız. Tavsiye isterseniz özelden bir adres göndereyim.
  5. ai_torcuk
    Lifter sesi biraz daha şıkırtı gibi oluyor.
    Hangi yağı ve filtreyi kullanıyorsunuz?
    Lifter sesi bu;
  6. Getzla
    Getzla Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2017
    Ömer Çelik
    Yağın ve yağ filtresinin markasını bilmiyorum. Ancak 10-40 yağ konulduğunu biliyorum.
  7. Getzla
    Getzla Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2017
    Ömer Çelik
    Ustadan geliyorum. Yağ debisi zayıf, yağını bir değiştirelim bakalım, dedi. Şayet yağ değiştikten sonra ses kesilmezse motoru açmak zorunda kalırız. İleride yatak sarma gibi çok masraflı şeyler çıkarabilir.
    En çekindiğim şey motorun açılmak zorunda kalması. Açıldıktan sonra motor bunu alışkanlık haline getirirse işimiz var :)
  8. ai_torcuk
    Filtre kesinlikle orjinal olsun .
  9. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Gaz verip belirli bir devire getirdikten sonra gazdan ayaginizi cekince ses tekrar 1000rpm e inene kadar kesiliyorsa enjektordendir diyebilirim. Duydugum ses benim lpg li era da lpg enjektorlerinden cikan ses ile ayni ses
  10. ai_torcuk
    Araçta lpg yokmuş.
