Getz 1.5 Crdi Motor Isınınca Çekişten Düşüyor.
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Mharun tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde açılan konu
  1. Mharun
    Mharun Kayıtlı Üye Yeni Üye
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Arkadaşlar merhaba. 2004 model 1.5 CRDi Hyundai Getz marka aracım ısındığı zaman çekişten düşüyor devir saati 2500 u zor geçiyor. Arabayı çalıştırdıktan sonra yaklaşık yarım saat kullanım sonrası yağ ısısı hararet göstergesi normal seviyesine geldiginde arabayı çevreyolunda katalizör temizliği için 4. Viteste 3000 devirde kullandığım zaman yaklasik 3-5 dk içinde motor arıza lambası yanıyor ve araç çekişten düşüyor. Sicakken kontağı kapatıp açınca çok kısa süre sönüp yeniden yanıyor ancak araba soğuduğu zaman sabah çalıştırdığımda motor arıza lambası kendiliğinden sönmüş oluyor ve çekiş de düzeliyor 3000 devirlere rahat çıkıyor. Aracı sehir içinde çok uzun mesafede olmasa da sıkıştırıp devirli kullandığım zaman 3000-3500 devirlerde motor arıza lambası yanmıyor. Sadece uzun yolda 4. Ya da 5. Viteste 3000 devirde kullanınca motor arıza lambası yanıyor. Arıza lambası yanmazken sorunun kaynağını öğrenmek için cihaza bağlandığımiz zaman arıza kodu vermedi. Bu konuda bilgi sahibi arkadaşlar sorun neyden kaynaklanıyor olabilir acaba?
  2. Halil
    sensörlerden birisinde hata olabilir, egr de şüpheli. ama en iyisi arıza lambası yandığında aıza kodu okutabilmek.
    bir de aracın katalizörün temizliği için gazlamanıza gerek yok, katalizör temizlenmez zaten.
    MSC bunu beğendi.
  3. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Katalizör temizliği için forumu okuduğum da arabayı sürekli kısa mesafede kullaninca enjektörlerde ve katalizörde kurum biriktiği ve performans düşüklüğü yakıt tüketimi fazlalığı oluşacağı yazılmıştı. Çözümü içinde otobanda uzun mesafede 3000-4000 devir arasında maksimum 15 dk kullanim gerektiği için gaza yüklendim aslinda
  4. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Bildigim kadariyla dpf yi temizlemek icin dediginiz islem yapiliyor. Veya depoya enjektor temizleyici katki koyarsaniz onu uygulamak için yüksek devirli kullanim tavsiye ediliyor.
  5. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Evet ben de öyle okuduğum için yaptım aslında ama katalizör temizlenmez diye yazınca arkadaş ikileme düştüm
  6. Halil
    katalizör değil de dpf için bu konuşluyor, ama o bilgi bile şüpheli. dpfnin temizliği için de yüksek devirde uzun süre sürmek bazı arabalarda hiçbir işey yaramıyor.
    katalizör içinde kimyasal reaksiyon olur. bu reaksiyon tersine çevrilmez. bu nedenle bir süre sonra tıkanması normaldir. ancak çoğu zaman bu süre 300-400 bin km oluyor.
    Mharun bunu beğendi.
  7. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Verdiğimiz bilgiler için teşekkürler aracim 379bin km de muhtemelen tıkanmış olabilir. Motor uyarı ışığı yandığında yine de cihaza bağlayıp hata kodunu paylaşmaya çalışırım
  8. Halil
    evet baya yüksekmiş kilometreniz. tıkanmışsa sizin aracı sürerek açmanız temizlemeniz mümkün değil.
  9. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Evet bugün çevre yolunda kullanım sonrası ayağımı gazdan çekince yine motor arıza lambası yandı ve bilgisayara bağlayınca arıza kodu sanırım P0402 ydi egzoz dumanı çıkış devirdaim hatası gibi bir hata okundu ekranda ve usta da katalizör dolmuş dedi. Temizlenecek ancak bu ne kadar süre sonra yeniden dolar fikriniz var mı. Ya da dolmamasi için arada cevreyolunda devirli kullanmak çözüm olur mu dersiniz
  10. MSC
    devirli kullanma işi hikaye. temiz yakıt alıp aracı sıkıştırmadan kullanmalısınız. dizel motor sıkıştırıldıkça duman üretir, bu da egzoz sisteminde bu tip sorunlara neden olur.
  11. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Anladım teşekkür ederim. Usta aradı katalizör dağılmış turbo bypass değişecek oksijen müşürü değişecek kodlama adaptasyon yapılacak dedi. Vehasil kelam dedi de dedi
  12. MSC
    başka bir ustayada gösterin derim.
    kodlama adaptasyon gibi bir şey yok, uydurmasın. sadece enjektör kodu girilebilir o beyine, o da sabit girilmiş vaziyette zaten. enjektörler revize olmadan tekrar kod girilmez.
    turboda yada o2'de yada katalitikte sorun olsa bunlarla ilgilide arıza kodu oluşur.
    Son düzenleme: 21 Aralık 2021
  13. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Teşekkür ederim cihaza bağlandığında sadece egzoz çıkış devirdaim arizasi vermişti başka hata vermedi ama bu durumları bilmediğimden ve aciliyeti olduğundan yap dedik bakalim kısmet hayırlısı. Düzgün ticari ahlaki olan usta bulmak gerçekten çok zor
  14. MSC
  15. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Teşekkür ederim ama servis sadece cihaza bağlayıp hata kodu sorgulamaya 300tl fiyat verdi. Servis ücretleri bu kadar yüksek olmasa bu ustalara asla gidilmez
  16. Halil
    katalizör ya değişir ya da içi boşaltılır. içinin boşaltılması tabi daha ucuz. ama muayenede kalma ihtimali az da olsa var.
  17. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Teşekkür ederim görüşleriniz için
  18. Mharun
    11 Kasım 2021
    Mehmet Harun Mantar
    27-GAZİANTEP
    Arkadaşlar herkese tekrar merhaba uzun bir araştırma sonucu aracımla ilgili problemi buldum. İki tane hava akismetre değiştirmeme rağmen sorun çözülmemişti. Son aldığım orjinal hava akışmetreyi takacakken farkettim ki hava akışmetrenin hemen çıkışındaki hortum kelepçe yerinden yırtılmış . Geçici olarak bant ile bantlayip yeniden taktik ve arıza ışığı anında söndü. Bu hortumun adı nedir? ne diye aratıp almam lazım bilgisi olan yardımcı olabilir mi?
  19. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun hocam , foto yükleyebilir misiniz ?
