Getz aracım dün eşime park çalıştırırken direksiyon birden sertleşti cok zor dönmeye başladı sebebi nedir bilen yada aynı durumu yaşayan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirmi?
merhaba. hidrolik direksiyonsa hidrolik yağ seviyesini kaputu açarak kontrol edin. dışındaki seviye çizgisinden kontrol edebilirsiniz ama bakarken kapağı açarsanız içine toz, pislik vb.. gitmemesine özen gösterin.
Crdi getz lerin direksiyonu elektrikli değil mi? direksiyonu tam sağa yada tam sola uzun süre dayarsanız yada sürekli yavaş yavaş sağ sol yaparsanız EPS ısınıp kendini kapatır soğuyunca düzelmesi lazım.
Sıkıntı çıkartmaz, elektrikli direksiyonu fazla zorlamayın. Tam tur çevirip dibe dayayıp uzun süre o şekilde tutmayın yada çok fazla bir sağa bir sola uzun süre çevirmeyin. EPS sistemi direksiyon zorlanarak kullanılırsa yardımcı elektrik motoru ısınıp kendisini korumaya alır ve emniyet amaçlı olarak elektrikli direksiyon motorunun yanmaması için kendisini kapatır soğuyunca düzelir. Araba çalışırken EPS sistemi soğuduktan sonra 10-15 dakika içinde devreye girmezse kontağı kapatıp kontağı açıp tekrar marşa basıp arabayı çalıştırmak gerekebilir.
Kontagı kapatıp 10 15 dk bekledikten sonra düzeldi Bu arabayla park çalışmak dogru degil anlaşılan verdiğiz bilgiler için teşekkürler.
