Getz 1.4 Tekleme Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Ramazan55 tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. Ramazan55
    Ramazan55 Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Merhaba arkadaşlar
    Aracım 2010 model 1.4 Getz start LPG li
    Uzun zamandır tekleme sorunu yaşıyorum genelde 1ve 2 viteslerde yapıyor bu sorunu ve özellikle yokuslarda... arac bilgisayara takıldığında ateşleme sorunu olarak gözüküyor
    Ancak önce buji kablosu değişti 2 3 güne aynısını yaptı sonra buji değişti 2 3 gün sonra yine aynı bobin değişti yine aynı
    Yani hep bı deneme yanılma olmuyor yine tekliyor
    Bu sorunu yaşayan varmı bilen yardımcı olsun lutfen.. ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim
  2. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Benzin ve tüpte yapıyor ayrıca
  3. adnanyokki
    adnanyokki Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    Adnan Dalan
    Benim 1.3 tüplü getz. Bendede son zamanlarda düşük devirlerde yapıyor, özellikle 1300 ve 1900 devirlerde mutlaka öksürüyor fakat sadece tüpte yapıyor.
  4. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Çok illet bişey kaç aydır uğraşıyorum ama sağlam usta yok deneme yanılma yapıyorlar çok para istiyorlar
  5. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    LPG beynine (ECU) baktırdınız mı? LPG'cide aracın kendi beynini çıkarıp çıkma bir beyin taktırın ve bir de öyle deneyin. Yine tekleme yaparsa sorun başka yerdedir.
  6. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Ama benzinde de yapıyor sadec LPG değil teşekkürler
  7. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Benzin pompası kontrol edildi mi acaba?
  8. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Ben de benzer mantığı kurmuştum ama yanılmışım. Şöyle anlatayım, geçenlerde araç ilk çalıştırmada tekliyor ve arıza ışığı yakıyordu. Motor ısınıp araç LPG'ye geçince tekleme kesiliyor ve rölanti düzeliyordu ama arıza ışığı bir kere yanmış bulunduğu için ben söndürene kadar yanık kalıyordu. Araç sıralı sistem LPG'li olduğundan ve bu sıkıntıyı sadece ilk çalıştırmada (araç benzindeyken) yaşadığımdan ben de "arıza benzinle ilgili olsa gerek" diye düşünmüştüm. Hatta "enjektörler tıkalı" diye düşünüp boşu boşuna benzin enjektörlerini söktürmüştüm ama enjektörler temiz çıkmıştı. Ne zaman ki LPG'cide aracın kendi ECU'sunu söktürüp çıkma bir beyin taktırarak denedim, işte o zaman sorunun LPG beyninde olduğu anlaşıldı. Çıkma ECU'yla sorunsuz bir şekilde (motor sıcak veya soğukken) ilk ateşleme gerçekleşti, titreme ve tekleme kesildi ve arıza ışığı yanmadı. Bir deneyin derim.
  9. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Bakalım bende değişecem benim zaten tüp yaklaşık 9 yıldır takılı inşallah ondandır
