Getz 1.4 Motordan Gelen Uğultu Sesi
'Getz Forum - Club' forumunda Akadomasyon tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde açılan konu
  1. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Arkadaşlar 4-5 gündür bir ses ile uğraşıyorum normal mi değil mi bilmiyorum. Yetkili servis direksiyon pompasından normal dedi. Sonra bir direksiyoncuya gittim pompayi söktü içine baktı sağlam bundan bu şekilde ses gelmesi mümkün değil dedi. Servis ise v kayışı avare kasnağı ve gergi rulmaninda sorun yok diyor. 1400-1600 devir aralığında videoda ki gibi ses var 1600 devirden sonra normale dönüyor. Ancak bu ses araç ısınınca geliyor. Soğukken bu ses yok.
    1.4 benzinli getz kullanan arkadaşlar sizde bu ses var mı. En son lpgciye götüreceğim acaba onların parçaları mı belli bir devir de ses yapıyor. Triger yeni değişti ısınınca düşük devirde bu sesi yapar mı. Rölantide gaz verince de oluyor, kalkışlarda da yani devir 1400-1600 devir aralığındayken her zaman var.
    Video: https://youtube.com/shorts/nXMdxssJqaw?feature=share
    Son düzenleme: 1 Kasım 2021
  2. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Hocam merhabalar,
    Aynı araçtan bende de var yaklaşık 50.000kmdir kullanıyorum. Triger kayışını ve diğer kayışları değiştirdim ve bunlarla da 23.000 km yol yapmışım ama böyle bir sesle hiç karşılaşmadım. Sadece yağmurlu havalarda su birikintisinden geçtiğimde galiba v kayışı kısa bir ses yapıyor sonra o da geçiyor.
  3. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Bu kasnak bilyasi sesine benziyor. Gergi ve kayışlarıda kontrol edin
    Akadomasyon ve sainz bunu beğendi.
  4. sainz
    sainz Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2019
    Uğur Akar
    Katılıyorum.
    umutd07 ve Akadomasyon bunu beğendi.
  5. MSC
  6. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Bugün bende ondan çok şüphelendim ses orda yoğunlaşıyordu. Bugün yine servise uğradım ama bunu anlatamadim anlamadı. Yarin yenisini taktiracagim. Su ses gitsin sadaka verecegim. Buda dışarıdan videosu:
  7. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Kayışlar bir hafta önce değişti. Servise az önce şarj kasnağı sordum tek yok dinamo ile geliyor dediler dışarıdan bulacağım.
  8. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Servise az önce şarj kasnağı sordum tek yok dinamo ile geliyor dediler. Dediginiz gibi ina marka alacağım yedek parçacilara bakacağım olmazsa ınternetten sipariş vereceğim. Sadece bu parça yeterli olur sanırım şarj dinamosu ile ilgli bir sıkıntım yok arac çalışırken akü ışığı hic yanmadı.
  9. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Son olarak hocam şarj kasnağı ip gibi hiç sallantisiz dönüyor hatta bügun dönmüyor sandım arac çalışırken dönmüyor gibi görünüyordu bir arkadaşa aracı Stop edip tekrar çalışırttirdim ilk çalışma anında fark ettim. Yani göbek kısmi dönmüyordu sanki oranının da donmesi gerekli mi?
    Hatta video çektim: https://youtube.com/shorts/xKQRuOxLD8k?feature=share
    Son düzenleme: 2 Kasım 2021
  10. MSC
  11. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Kayışı sokturdum aynı ses devam ediyor sorun onda değilmiş.
  12. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Bencede olmaması gerek bir ses ama, ne yaptıysam kime gösterdiysem çözemedim. Motordan geliyor sanırım Motorun çalışması böyle herhalde servisteki usta da Motorun çalışması böyle diyor. Ama bence bir vibrilasyon var sürekli aynı devir aralıklarında oluyor. Ancak bununla uğraşıp bulacak usta bulamadım burada.
  13. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Hocam olağan bir durum değil bence eğer isterseniz ben kendi aracımda video çekil atabilirim. Vibrasyon motor kulaklarından da yapıyor olabilir forumda konusu olacaktı bir bakın isterseniz.
  14. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
  15. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Hocam bu ses çok yüksek ihtimal kasnak sesi. Tüm kayışlar iptal edilip dinlenmeli, o da olmadı triger sentesi kontrol edilmeli. Bir kişiden duymuştum, triger muhafazasına sürtme seside olabilir.
  16. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Hocam bugün şarj kayisini sokturdum ses aynı, geçen direksiyon pompasini komple sokturdum baktırdım ses aynı, trigerin kapağını sokturdum sürtme var mı diye bakıldı yoktu ve öyle denedik ses ordan gelmiyordu sadece devirdaim pompası kaldı ama oda yeni değişti. Burda usta bulmak zor servisteki ustaya boş bir gününde bırakacağım bakacak iyice, olmazsa zaten ayrılıp yer açacak kendine dükkan arıyor şuan en kötü o zaman bu işi cozdurecegim ustaya. Sesin nedenini bulup çözünce buradan paylaşacağım.
    Son düzenleme: 3 Kasım 2021
  17. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Sıfır parça bile bazen dönerken balans yapabilir. Aracın ayrıca sente ayarına bakılmalı. Keşke Antalya yakınlarında olsanız bu işi 10dk da çözerdik.
    Halil ve Akadomasyon bunu beğendi.
  18. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Keşke hocam o tarafta olsaydım hemen gelirdim. Burda sanayide 4 yere gittim biri bile doğru düzgün ilgilenmedi. Sağlam bir saat ilgilense, kayışları tek tek söküp denese sorunu bulur. Bulamasa bile kayış kısmi elenir. Hallettirmeye çalışacağım normal bir durum değil. Hava filtresi bu şekilde sese neden olabilir mi?
    Son düzenleme: 4 Kasım 2021
  19. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Canlı olarak dinlemek lazım, emiş kısmında bir çatlak bile yapabilir. İşin ehli bir göz bakmalı, yoksa büyük sorunlara yol açabilir.
  20. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    İnşaallah ciddi bir sorun yoktur. Usta araştırıyorum en kısa sürede detaylı incelettirecegim bu video da daha net ses :
