Arkadaşlar Merhaba, 2006 Model 56.000 km de olan getz 1.4 dohc hy klm model olan ilk aracımızı 2014 yaz ayında almıştık. Ay bakımından triger kayışının ve kayış gruplarının değiştirilmesi gerektiği söylenmekte. Yetkili servis bu işlemler için 1.200 tl civarı fiyat çıkarttı. Bu fiyat normal midir? ***Yasaklı*** da 150 tl ye filan tüm kayış gruplarını satın alabiliyorsun, dışarıda bir ustaya taktırmak ne kadar mantıklı? Bilmediğimden soruyorum. Cevaplarınız ve yönlendirmelerini için şimdiden teşekkürler.
hocam benim erayıda aldığımda 52000 km deydi yaşı itibariyle hiç değişmemişti. bende aldığımda değiştirdim. en pahalı parça triger seti 55 liraya aldım (orijinal) 45 lira civarıda diğer kayışlar tuttu. tanirci benim çocukluk arkadaşım hepsini değiştirdi normalde 150 liraya yapıyordu ben 100 lira verdim ve 200 tl ye bütün işlem halledildi. Bence tanıdık işi düzgün bir usta bulup parçalarıda dışardan temin edip dışarda yaptırmanızı tavsiye ederim.
ben o işi 72 ay 45000km civarında iken km dolmadığı fakat süresi geldiği için şöyle yaptım; servisten yedek parça bölümünden triger kayışını set halinde full orjinal aldım 3 parça birşey rulman+gergi kasnağı+ dişli kayış 253 lira gibi bir şeydi indirimdeydi ilaveten diğer kayışlar triger söküleceği zaman zaten sökülmeden çıkmıyor şarj su pompası krank kayışı, hidrolik direksiyon kayışı ve klima kayışı hepsi 300-320 civarı birşey tutar, sonra gittim ustama taktırdım bir miktar işçilik ücreti verdim. Yan sanayi triger kayışına güvenim yok sıkıntı olursa açacağı masraf çok büyük olduğu için supap piston vurabilir motor bindirebilir, ancak klimadır hidrolik direksiyon kayışıdır bunlar yan sanayi olsa ve problem çıkarsa belki daha az masraf açar fakat o kayışlarda zaten serviste ucuz şeyler. Triger set halinde değiştirilmesi gerekli sadece kayış değiştirmenin mantığı yok benim üzerinden çıkan rulman resmen folloş olmuştu boşluk vardı yenisi boşluksuz sağlam sıkıydı. Triger değiştirmek ciddi tecrübe, dikkat ve sakinlik ister bunu da belirteyim tanıdık yada dışarıdan bir tamirciye gidildiğinde çırağa yada tecrübesiz birisine asla yaptırılmaması gerekir fakat diğer kayışları eliniz yatkınsa siz bile değiştirirsiniz gerginlik ayarı biraz dikkat ister. Triger değişimi ise o kadar kolay değil sente işaretlemesi yapılması diş ve kasnakların milim kaçırmadan oturtulması ve temiz çalışılması mecburidir.
Bende akpardan almistim kayis setini bakim seti ile 150 liraydi iki sene once 150 de iscilik vermistim
Yetkili servisler sadece parça satışı yapıyor, ben yıllardır tüm yedek parçaları servisten alıyorum, indirim olduğu zamanlar oluyor kaydınız varsa size mesajla bildirirler iyi oluyor, insanın aklında soru işareti bırakmayan full orjinal fabrika çıkış ekipmanı parçalar sonuçta, fabrika çıkışı üzerinde ne varsa ona en yakını yada birebir i, sadece bujiler, lastikler, silecekler gibi heryerde servisteki kalitede bulunabilecek aynı menşei aynı üretim malzemelerden champion yada ngk marka bujisidir yada akü veya michelin yada bridgestone pirelli marka lastiğidir gibi universal şeyleri ve bunun haricinde diğer performansa direk etki etmeyen polen filtresi far ampülü gibi parçaları dışarıdan alırım 6-7 yaş arası 45000km de yarı ağır bakıma soktum ne kadar kayış varsa değiştirdim buji hava filtresi motor yağı ve filtresi 600-700 gibi rakam tutmuştu ama parçaları biraz pahalı seçtim tam sentetik yağ gibi şeylerle, onun haricinde her senede bir kez olmak üzere bu esnada yaptığım 7000km toplam yol oluyor senelik, motor yağı ve filtresini hava filtresini değiştiriyorum senelik, iki yılda bir de buji değişimi iyi oluyor. Gerisi isteğe bağlı şeyler silecektir, frendir, amortisördür bozulmadıkça devam.
Gene ben ve gene konu hortlatma. Getz 1.4' ün otijinal trgier setinin markası nedir? Bir parçacıdan fiyat aldığımda markasının GMB olduğunu ve orijinalinin bu olduğunu söyledi. Fiyatı da 150TL imiş. Triger kayışı markası olarak bir tavsiyesi olan var mıdır?
Eskiden serviste kutudan GMB marka çıkıyordu. Son dönemde kutulardan Gates marka çıkıyormuş. Gates ya da GMB ikisi de olur.
Trigeri bilmiyorum ama, serviste klima ve V kayışını BANDO marka takmışlardı. Tapatalk ile gönderildi.
Bir hafta önce n11 den kupon falan 100₺ ye 1.3 getzime gmb marka 110 dış triger seti aldım. Made in japan yazıyor kutuda. Ustam çok iyi orijinal almışsın dedi. Şimdi taktik maşallah en az 4 sene 60 bin km kafam rahat. Diğer tahrik kayışlarım Continental marka. Çooook uzun ömürlü ve sağlam.
