Getz 1.4 Doch Tekleme Sorunu
'Sohbet' forumunda Ramazan55 tarafından 11 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Ramazan55
    Ramazan55 Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Meraba arkadaşlar aracım yaklaşık 1 aydır tekleme sorunu yaşıyorum ustaya götürdüğümde ateşleme sorunu olduğunu söyledi bobin buji ve buji kablosunu değişti 2 gün sonra yine telleri bu sefer egzantrik sensör değişti 2 gün sonra yine aynı hatayi verdi en son başvuru motor beynin de arıza var dediler ve ilk defa bugün araçta motor arıza ikazı yandı daha önce yaşayan var mı bu sorunu nedeni ne olabilir yardımcı olursanız sevinitim
  2. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Tekleme sorununu tarif edebilir misniz ?
    Nokta atışı yapabilecek bir usta bulmanız lazım yoksa çok para harcarsınız. bu tekleme sorunu öyle lanet birşey
  3. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Aynen hocam..
    Tam olarak ozellikle yokuş çıkarken araç tekliyor yani vuruntu oluyor çekiş gücü iyi ama genelde kalkışlarda ve 2 ile 3 Vites de oluyor benzin yada LPG de ikisinde yapıyor. 4 vites de hizlaninca pek yapmiyor. Ve bu dediklerimi arada yapiyor sürekli değil ilk calistirdigim zaman sıkıntı yapmıyor ısınınca daha çok oluyor teşekkür ederim
  4. ai_torcuk
    Ariza kaydının kodu nedir?
  5. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Gaz kelebeğini temizleyin ve pp ozisyon sensorunun kontrolünü sağlayın. Rölantide çalışırken sarsılma rölanti düşmesi ve stop edecekmiş gibi oluyor mu
  6. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
  7. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Yarın baktırin bilgi verecem
    ai_torcuk bunu beğendi.
  8. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    P0300 ve p0303 silindir tekleme sorunu
  9. ai_torcuk
    Hatalar ateşleme hatası olarak görünüyor. 303 ise 3. silindir ateşleme hatası şeklinde. Bu kodları arıza ilk başladığında da yazmış olabilir.
  10. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Sorunu bulduk çok şükür aynı sorunu yaşayan arkadaşların bilgisi olsun birçok parçayı değiştim buji buji kablosu bobin egzantrik sensörü ama değişen bişey olmadı 700 TL para verdim ve en son dediler ki motor beyni yanmış .. aynı yere gitmedim başka ustaya gittim ve sadece yaptığı şey 5 dk ve sıfır para bazi kablolar kısa devre yapiyomus usta oynadı düzeldi ve sorun bitti
  11. ai_torcuk
    Geçmiş olsun.
  12. ismailke
    ismailke Kayıtlı Üye
    26 Mart 2018
    İSMAİL SAĞBİLİ
    Çok geçmiş olsun, beyinden çıkması ilginç bunu ustanın bulması ve maaliyetsiz halletmeniz süper.Adınıza sevindim.
  13. Ramazan55
    11 Ağustos 2018
    Ramazan irmak
    Teşekkür ederim
  14. Elazizli
    Elazizli Yeni Üye
    16 Nisan 2019
    Taner Saraçoğlu
    Ya aynı sorun bende de var hangi kablolarla oynadı veya nerede bu kablolar tarif edebilirmisiniz
  15. accent8001
    accent8001 Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Arkadaşlar merhaba konuyu hortlattım ama çaresiz kaldım önceki accenti sattım otomatik getz aldım hanımla birlikte kullanalım dedik fakat sürekli sabah soğuklarda p0303 yani 3.silindir ateşleme hatası alıyorum araç sabah titriyor gaz yerken yalpalıyor buji buji kablosu bobin hepsini değiştirdim yine arıza veriyor motor sıcakken arıza kalmıyor lafayı yemek üzereyim kimi avans ayarı demiş kimi beyin arızası demiş çözemedim tüm kayışlar yeni şarj dinamosuna baktım sıkıntı yok bobin bu buji kablolarında sıkıntı yok motor suyu full iken low seviyesine düşmüş birde soguk havada bile 98 dereye gelip fan açıyor önerileriniz ve değerli görüşleriniz nelerdir?
    SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  16. accent8001
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    Arıza lpg enjektöründen kaynaklı cıktı sorun çözüldü
    Burak&Buse bunu beğendi.
