Getz 1.4 Boğaz Kelebeği Kalibrasyon Işlemi Nasıl Yapılır
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Ramazankarataş tarafından 25 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. Ramazankarataş
    Ramazankarataş Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2020
    Ramazan karataş
    Merhabalar. Aracım 2011 modelgetz 1.4 doch start benzin lpg li.
    Aracımı sabah işe giderken ilk çalıştırdığımda devir saati 2000 kadar cıkıyor 500 lere iniyor stopedecek gbi oluyor tekrar yükseliyor 2000 lere cıkıyor tekrar 500 lere düşüyor o ara gaz pedalı ile destekliyorum ama nafile gaz almıyor bu işlemi lpg açana kadar devam ediyor, lpg devreye girdikten sonra benzin ile iş bittiği zaman yani normala dönüyor hiçbir problem yok (Devir dalgalanması yaşarken hareket etmek istiyorum yığılıyor stop ediyor) ustaya götürdüm gaz kelebeği potansiyometresi (konum sensörü) dedi sanayideki parcacıya gittim uyum sağlamaz servisten alabilirsin dedi. Temizledi taktı nafile eve geldim sabahları ilk çalıştırmada anlıyacağınız hareket edemiyorum yüksek devire cıkmasıda benim canımı çok sıkıyor bunun adabtasyonu varmı bilindik bir ayarı araçtan soğudum.
  3. Ramazankarataş
    6 Temmuz 2020
    Ramazan karataş
  4. saylon
    saylon Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2008
    Sadi Bora APAYDIN
    71-KIRIKKALE
    Aracınızda ki benzin enjeksiyon değerleri boğaz kelebeğini temizletmeden önceki değerler ECU ya kayıt edilir siz temizliği yaptırdınız aracınızın hava yakıt karışım oranları değişti Ecu da eski değerler kayıtlı olduğu için araç sabah çalıştırdığınızda gaz yemez devir dalgalanmaları olur LPG ye geçince düzeliyordur muhtemelen ,aracınızda kalibrasyon yok sorunu şöyle çözersiniz LPG yi kapatın aracı 100-200 km aracını benzinde kullan daha sonra LPG ayarına götür
    Son düzenleme: 26 Ekim 2020
    Ramazankarataş bunu beğendi.
  5. mmucit
    mmucit Kayıtlı Üye
    26 Nisan 2018
    Murat Kehya
    Yalnız iyi bir usta olması elzem, yoksa ayar yaptım deyip gönderir.
  6. Ramazankarataş
    6 Temmuz 2020
    Ramazan karataş
    Teşekkür ediyorum bilgiler için benzinde kulanıp sağlam bir ustaya götüreciğim
    mmucit bunu beğendi.
  7. Ramazankarataş
    6 Temmuz 2020
    Ramazan karataş
    Yönetimin ve saylon beyin dediklerinizi yaptım arabamdaki sıkıntı gitti diyebilirim tamamen benzinde kullandıktan sonra lpg ayarı yapacağım
  8. Ramazankarataş
    6 Temmuz 2020
    Ramazan karataş
    Merhaba aracımı 25 km oldu benzinde kullanıyorum işe git gel malum. Aractakı sabah ilk çalıştırmadaki ronalti dalgalanması gecti ama bazen kalkışlarda (sert kalkışlarda ) yıgılmamı desem teklememi desem birşey var hala gecmedi bunu bazen 40 50 km hızlarda gaza birden yüklenincede yapıyor düzelir mi bu durum?
  9. Ramazankarataş
    6 Temmuz 2020
    Ramazan karataş
  10. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Buji kablosu sebep olabilir
  11. saylon
    saylon Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2008
    Sadi Bora APAYDIN
    71-KIRIKKALE
    Önce bujileri sonra buji kablolarını daha sonra ateşleme bobinlerini sırayla kontrol ettir..
  12. Ramazankarataş
    6 Temmuz 2020
    Ramazan karataş
    Merhaba. Aracı 200 km dedir benzinde kullanıyorum ve lpg sigortası takılı değil.
    Fakat araba soğukken , ısınana kadar olan yığılmaları geçmedi hala benzin ponpasından olduğunu düşünmüyorum çünki biraz ısındımı motor hiçbir problem kalmıyor. ?
  13. saylon
    saylon Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2008
    Sadi Bora APAYDIN
    71-KIRIKKALE
    ilk önce benzin geri dönüş valfini kontrol ettirmen lazım boğaz kelebeğinin hemen altında küçük bir parça, pompa en son çare...
  14. MSC
    diğer maddelere de bakmalısınız. yazıyı ve yönergeleri uygularsanız %100 çözersiniz.
    * Geri besleme valfi bozuk olabilir, Konu Linki
    * Kanister filtresi tıkalı olabilir, Konu Linki
    tbk_1980 ve Burak&Buse bunu beğendi.
  15. Halil
    benzin pompası pek sorun çıkartmaz. o parçaya kadar arıza yapabilecek çok sayıda parça var.
    Son düzenleme: 6 Kasım 2020
