arkadaşlar merhaba yıllar önce yaptığım bir kazadan sonra aracımın radyatörüne antifriz koymamış servis su doldurmuş 2011 den bugüne kadar hep su vardı yakın zamanda castrol marka konsantre antifriz döktüm. 2 gün önce rwdyatörün üstündeki sarı kapağın sağ yanındaki hortum çıktı. Geri taktım. Bugün aynısı tekrar oldu ve araçta hiç su kalmamıştı tekrardan su ekledim. Bu sorun nedir ne yapılması gerekir bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?
radyatör kapağını kontrol edin, kapak konusunda açılmış konular var, onlara da bir göz atın. kapak işlevini yapamazsa şişmeler olabilir. bu durumda hortumu yerinde çıkartmış olabilir.
Söylediğinize göre araç uzun süre antifriz olmadan çalışmış. Komple sistem temizliği ve kaçak kontrolü yaptırmanız gerekiyor. Acil olarak aracın suyunu sıkça kontrol ederek iyi bir ustaya gitmelisiniz. Büyük ihtimal Radyatörde kaçak var.
Ek bilgi daha vereyim su tankı tepeleme dolu aracı çalıştırıp radyatör kapağını açtım su fışkırdı, geri kapattım su tankının yanındaki tahliyeden su attı bir süre daha sonra araç ısınınca radyatör fan göbeğinin oradan bi yerden buhar çıktı. boruları dikkatli kontrol ettim kaçak yok tahminimce radyatörde delik vardır. Sizce tahmin olasılığım % kaçtır ? Bunu sormamın sebebi yarın erken saatte servise gideceğim. Genel servis algısı at değiştir olduğu için fazlaca rakam çıkmasına engel olmak.
Normalde radyatör kapağı açıkken gaz verirsen fışkırma yapar. Rolantide yapıyorsa bir yerlerde tıkanıklık da olabilir. Termostat arızalı olabilir.
Bizim arkadaşın radyatorunde kaçak vardı buharlasip ucuyordu parça ve işçilik toplam 500 tl demislerdi. Biz kaçağı tespit edip nalburdan sunfix hamur yapıştırıcı aldık 2 sini karistirip yeşil renk olunca yapıştırıyoruz taş gibi oldu maliyeti. Bize 15 tl oldu. 485 tl kardayiz gram şu eksiltme yok 1 aydır
suı tankı tepeleme dolu derken, yedek su kabını kastediyorsanız yanlış olmuş. orada bir F çizgisi var. onu geçmemesi lazım. geçerse biryerden atar yine. hyundai modellerinin soğutma sistemleri çok iyidir. bence yanlış birşeyler yapmadan bir ustaya gidip sisteme komple baktırın. çok iyi bir usta olmasına gerek yok, herşey ortada zaten.
Bu sabah itibariyle servise gittim sağolsunlar hemen aldılar. Diğer arkadaşlarımın dediği gibi radyatör kapağı değişti sadece şimdilik sorun yok dediler. Suyunu kontrol edin sürekli kaçırma yaparsa tekrar getirin dediler. 46 tl yedek parça 50 tl işçilik toplamda 96 tl aldılar. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
