getz 1.3 benzinli vites geçişlerinden sonra silkeleme ve geç gaz yeme problemi
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda msbsran tarafından 17 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. msbsran
    msbsran Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2014
    mustafa basaran
    mrb, aracım 2005 model 1.3 getz. aracı yaklaşık 1 ay önce aldım ve araç 53.000 km'de. aracı aldıktan sonra yağ, yağ filtresi, hava filtresi, bujiler ve buji kabloları değişti. aracım rolanti ve kalkış hariç vites geçişlerinden sonra hafif silkeleme yapıyor ve geç gaz yiyor. vites değiştirmemden bir süre (2-3 saniye) sonra da kendine geliyor. 2000-2500 devir arasında vites değiştiririm ve sakin araba kullanmayı seven biriyim. bu forumdan google'da arama yaparak bulduğum bilgiye göre debriyaj pedal müşürü böyle bir soruna neden olabiliyormuş. ancak geçen bir ustaya aracı gösterdiğimde usta benzinli getzlerde böyle bir müşür olmadığını ve test ettikten sonra da araçta sorun olmadığını söyledi. usta aracın vites geçişini 3000 devir üstünde yapıyordu ve araçta da yolcu koltuğundan sorun yokmuş gibi hissediliyordu. benzinli getz kullanıcılarının bu konuyla ilgili yorum ve önerilerini bekliyorum.
    Aramıza hoşgeldiniz.
    Debriyaj switch'i sadece dizellerde olur. Sizin aracınızda büyük ihtimalle bobin yada buji kablosu problemi var, özellikle yan sanayi bobinler/kablolar çok sorunlu oluyor.
  3. msbsran
    msbsran Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2014
    mustafa basaran
    hoşbulduk, buji nrg s11, kablolara da 30 tl verdim. 30 tl'lik buji kablosu iş görmezmi sizce?
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 17 Kasım 2014
    110TL olması lazım orjinal kablosunun. Buji olarak ngk yada champion tavsiye ederim. NGK BKR5E-11 sizin aracınıza uygundur.
  5. msbsran
    msbsran Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2014
    mustafa basaran
    öncelikle teşekkürler, sanırım buji markasını yanlış yazdım. ngk demem gerekirdi. bi ara bobini test ettirip sağlam buji kablosu tedarik etmeye çalışacağım. iyi geceler.
