geri vitese geçişte zorluk
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda şansal tarafından 3 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu
  1. şansal
    şansal Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2009
    arkadaş lar geri vitese geçerken hep sorun yaşıyorum aslında arka anarya ışığı yanıyor ama gaza bastığımda araç gitmiyor ve değişik sesler çıkarıyor ancak ikinci takışta düzgün giriyor önceki aracımız brodwaydı onda bile daha düzgün giriyordu 1.4 team
  2. getz2007
    getz2007 Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2009
    Era ların vitesleri "Kemikli"diye geçiyor zamanla düzelecektir.
  3. schumi50
    schumi50 Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2008
    kardeş vites tam geçmiyordur.vitesin geçmediğini anlaığındaaracı hareket ettirmeden vitesi boşa alıp, debriyaj yenileyip tekrar vitese takarsan garj gurj diye seste çıkmaz vitese geçiş sorununda olmaz.
  4. Erim Balaban
    Erim Balaban Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    ayrıca 1. vitesten direk geçirmeye çalışmayın.güvenlik amacıyla geçmez.aracı boşta biraz bekletin,öyle geçiş yapın.o zaman sorun yaşamassınız.
    ben arada dalgınlık yapıyorum,ve tam geçmiyor vites vee dişli sesi geliyor.oturmadığı için.ama boşta bekletince sorun olmuyor.çok değil 3-4 saniye bekletin.
  5. şansal
    şansal Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2009
    sağol kardeş
  6. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
  7. Yusuf
    1-aracınızı geri vitese gecirmeden önce biraz bekleyin.
    2-aracınızı boşa attıktan sonra debriyajı bırakıp tekrar basın sonra geri
    vitese takın
    3-aracı hafif yerinden oynatın daha sonra geri vitese takın
    4-geri vitese geçmediğini hissettiğinizde elinizi vitese dayayıp ayağınızı debriyajdan yarım çekerkenvitese takın..
    bu sorun çogu araclarda olabiliyor..ve yukardakiler bu sorunun çözümü için değişik yöntemler..
    Düzenleyen : Yusuf
  8. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    ben bazen şey yapıyorum.tam geçmediğini hissettiğimde elimi vitese dayayıp ayağımı debriyajdan yarım çekiyorum,ve vites geçiyor.
  9. Yusuf
    bir başka yöntem bunuda ekleyebiliriz..
  10. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    ama en sağlıklısı biraz boşta bekletmek.
  11. Yusuf
    klavuzda da geri vitese takmadan önce boşta 2-3sn bekleyin yazıyor..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
    Düzenleyen : Yusuf
  12. Misafir
    Geri viteste ve 1. viteste senkromeç olmadığı için geçişler biraz zordur, aracın iyice durduğuna ve özellikle pedala iyice basıldığına emin olduktan sonra vitese geçirme daha sağlıklı sonuç verir, hatta diğer vitesten çıktıktan sonra tekrar debriyaj pedalını bırakıp tekrarbasmak geçişlerde kolaylık sağlar...
  13. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    yılların tecrübesi https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    babam bana öyle öğretmişti ordan biliyorum:)
  14. MSC
    Coşkun bey daha önce ZF ve Fuhrer şanzıman kullandığınızı görüyorum https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifEn etkili yöntemdir https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  15. Misafir
    Üstad, gözünüzden bir şey kaçmıyor, Führer'den ZF'ye kadar kullandık mecburen...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  16. 10numara
    10numara Yasaklı Üye
    13 Haziran 2009
    gırjjjj sesinden nefret ediyorum
    geri vites harbiden çok sinir bozucu bazen
  17. toros07
    toros07 Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2009
    Ben de aynı sorunla karşılaşıyordum. Böyle birdurumun herkesde olduğunu görünce biraz rahatladım.
    Yapılan önerileri uygulacağım.
  18. emre01
    emre01 Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2007
    aynı sorun aracım yeniyken bende de vardı fakat ilerleyen zamanlarda 100 de 100 olmasada düzeldi diyebilirim ayrıca ilk kullanmaya başlayınca vitesler çok sert gelmişti fakat kullandıkça yumuşadı 1. vitesten acele bir şekilde anaryaya atmaya çalışmayın girmez + yumuşak bi şekilde geri vitese takın yoksa garj gurjj sesler çıkarıyor ben son zamanlarda ya 2 kere atıyordum yada biraz oynayıp sonra atıyordum ama rahat girmediği konusunda hemfikiriz sanırım....
  19. era1..6
    era1..6 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2008
    ilk zamanlarda bende ise geri değilde 1,ci vitese zor geciyordu yani sert geciyordu ama sonradan zamanla yumusuda vitesler
  20. era_mania
    era_mania Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2009
    accentlerın hepsınde var bende 2001 accent var aynısı onda var babamdakı erada da aynısı var ama bi problem çıkmıyorr
