Geri Vites Sorunu
'İ20 Forum - Club' forumunda Batuhankk tarafından 22 Mart 2018 tarihinde açılan konu
  1. Batuhankk
    Batuhankk Kayıtlı Üye
    22 Mart 2018
    batuhan kulak
    Arkadaşlar Merhaba,
    yaklaşık 1 ay önce 2012 model i20 aldım. Araçla alakalı bir sıkıntı söz konusu internette araştırdım fakat net bir şey bulamadım.
    Aracı geri vitese taktığımda bazen geçmiyor veya geçiyor ama o gacırt sesini duyuyorum. Bununla sadece geri vitese takarken karşılaşıyorum. Vites geçmediği zaman ayağımı debriyajdan kaldırıp tekrar bastığımda ancak geçiyor.
    Sebebi nedir yardımcı olabilir misiniz ?
  2. ierkus
    ierkus Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    İsmail er
    hayırlı olsun kazasız belasız binersiniz inş.
    aracınız kaç km de ?
    Batuhankk bunu beğendi.
  3. Batuhankk
    22 Mart 2018
    batuhan kulak
    Teşekürler hocam.
    Araç 54 bin de. kazası boyası değişeni yok.
  4. ierkus
    ierkus Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    İsmail er
    Senkromeç dişli arızası olabilir eger diger viteslerde herhangi bi sıkıntı yapmıyorsa debriyaja tam bastıgınızdan da eminseniz.
  5. Batuhankk
    22 Mart 2018
    batuhan kulak
    yok ondan eminim öyle olsa diğer vites geçişlerinde de sıkıntı yaşarım. sadece geri vites
  6. ierkus
    ierkus Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    İsmail er
    benim aklıma gelen oydu hocam aracın km si düşük diger vites dişlilerinden olma ihtimalide düşük debriyaj balatasından olsa anlardınız sanırım yada 1.ci vites de de aynı durumla karşı karşıya kalabilirdiniz. bizim toyota da aynı problem var ama çok sık yapmıyor yani haftada ayda bir belki az oldugu için hiç göstermedim ilk zamanlarda araştırdıgımda senkromeç debriyaj balatası yada geri vites dişlisi demişlerdi geri vitesin dişlisi diger viteslerden yapısal olarak farklı oluyormuş. Birde yeni aklıma geldi şanzuman yagıyla alakalı bir durum olabilirmi bi kontrol edin istereseniz.?
  7. Asel Kaan Efe
    Yeni aracınız hayırlı olsun , ben de 2013 de sıfır i20 aldım , eski aracım sustalı geri vitesli Astra idi , sustalıda geri vites daha kolay ve dakik oluyordu ,
    ben de yeni aracımın geri vitesine çok zor alıştım , sadece sabırla el ayak alışkanlığı ve uyumu sağlayacaksınız ve debriyajı tazeliyeceksiniz. Gerçekten basit bir zor vitese geçme ise benim yaşadığım sorun , ama sizi bayağı bunaltıyorsa bir baktırmanızda yarar var , ben bir kaç ayda alıştım.
    Under Ground ve Batuhankk bunu beğendi.
  8. Aytac Altay
    Aytac Altay Kayıtlı Üye
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Arac tam durmadan geri vitese takan ve araba kullanmayi bildigini dusunen "suruculer" yuzunden geri viteste bu tarz sikintilar olabilir. Ben getz almak icin sahibiyle gorustugumde adam daha durmadan geriye takti bir yapti iki yapti ucuncude sordum sen boylemi geriye takiyorsun surekli diye eeet dedi tesekkur ettim arabayi almaktan vaz gectim iyikide almamisim kim bilir daha neleri cikardi... Sadece geri vites dislisi yada sekromeciyse buyuk masraf degil bence bir an once degistir.
  9. Batuhankk
    22 Mart 2018
    batuhan kulak
    Hocam benim böyle haftada bir değilde örnek veriyorum 10 kere geri vitese takıyorsam 1 kere kesin yapıyor. Yani her kullandıgımda karşılaşıyorum.
    Dediğiniz gibi baktırmak gerekiyor sanırım.
  10. Batuhankk
    22 Mart 2018
    batuhan kulak
    Hocam öncelikle teşekkür ederim.
    Bir arkadaşta aynısını dedi sustalı geri viteste bu sorunlar olmuyor diyor. suan oda 2 araç kullanıyor kendi ve şirket arabası ikiside yapıyormuş oda göstermemiş önemsencek bişey yok dedi. Tabi ben emin olamadım :)
  11. Batuhankk
    22 Mart 2018
    batuhan kulak
    Dedğinize katılıyorum hocam. Ama işte ben absürt bişey görmemiştim alırken. En iyisi ustalara göstermek olcak sanırım
    Aytac Altay bunu beğendi.
  12. Halil
    birçok şanzıman için bu durum normaldir.
    ayağınızı hafif debriyajdan kaldırıp tekrar bastığınızda çok rahat geçer. hatta bir süre sonra ayak bu duruma alışıyor. farketmeden yapıyorsunuz.
    yani bu bir arıza değil bence.
    Batuhankk ve Under Ground bunu beğendi.
  13. coolbaris11
    coolbaris11 Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Hocam 2013 i20 araca sahibim.bu aracin disli sistemiyle alakaliymid.ayni durum bendede var.alisacaksiniz zamanla.sıkıntı yok ;)
    Asel Kaan Efe ve Batuhankk bunu beğendi.
  14. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Benim daha bir aylık i20 de bile bu durum var , alışmaya çalışıyorum. Herşeyine çok bayıldığım arabamın sevmedim dediğim tek noktası.
  15. mursel_balci
    Bence bir sorun yok bu hyundailerin çoğunda bu şekilde geçmediği zaman debriyajdan ayağınızı hafif kaldırıp öyle deneyin bir sure sonra alışıyorsunuz. Debriyajdan komple çekip tekrar basmanıza gerek yok yani.
  16. makdeniz1983
    makdeniz1983 Yeni Üye
    14 Haziran 2020
    Murat Akdeniz
    2012 Hyundai Accent blue 1.4 dcvvt otomatik vites aracım geri vitese geçmiyor. İleride sıkıntı yok ama geri vitesi algılamıyor. Bilgisi olan yardımcı olabilecek arkadaşlar var mı acaba. Herkese iyi günler.
