Arkadaşlar merhaba. Aracım 1.5 era son 4 5 gündür aracım geri vites e şiddetli sarsintili ve sesli geçiyor zortt diye bir ses çıkartıyor ve geçiyor bazende.normal geciyor bunun nedeni ne olabilir ? Ve kendisini insan sanan birisi haberde vermiyor park halindeki aracıma artık geri gerı gelirken tampona takmış sanırsam yan taraftan dışarı atmış bunu nasıl düzeltebilirim ? https://i.hizliresim.com/ZEO4Bk.jpg
İlk aklıma gelen baskı balata veya paspas var ise debriyaja tam basamıyor olma ihtimali. Sanzuman yağı falan diyecem ama o konuda dazla bir bilgim yok. Kış olsa şanzuman yağı baya bir etki ederdi. Bunun haricinde ise iş mekanik soruna gider, o da beni aşar
Aslında baski balatadan bende şüphe ediyorum çünkü son günlerde rampada araçta. İnanılmaz titreme. Ve performans.dusüklugu var düz yolda gaz yememe vb gibi olaylar. Oldu bu baskı balata nin bittiğini yada değişmesi gerektigini. Nasıl anliyabiliriz?
Debriyaj pedadlı baya sert olur ve yukarıda kavrar. Ayrıca frenlende test etme yöntemi var internette detaylı videolar vardır mutlaka
Bizdeki 90 bin km deki blue son zamanlarda geri vitese geçmez olmuştu. Üst üste debriyaja basınca zar zor geçiyordu. Çok fazla çekiş düşüklüğü yoktu ama baskı balata değişince pedal pamuk gibi oldu ve vites geçişleri harika oldu. Hep duyduğumuz 4. Vites el freni çekili iken olan kontrol ama ne kadar doğru bilmiyorum. LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
El freni çekili kaldığında/unutulduğunda yol almak istediğindeki öne kalkma atılma isteği yoksa baskı balatanın kötü oludğu anlaşılır, tampon için geçmiş olsun komple söküp kırık var mı bakabilir kırık yoksa tekrar yerine oturtabilirsin.
@deadalive51 Dostum öncelikle aracın kaç km de? Eğer 95-110.000 veya 170-180.000 km de ise ilk aklına baskı balata gelsin, çünkü genelde bu km lerde bakı balata biter. Eğer bitmemişse debriyaj merkezini kontrol ettir, o da değilse vites kutusundaki halatları kontrol ettir.. Zaten ustalar genelde bu kontrolleri yapıyorlar.. Tamponun resmini ben göremiyorum işyeri sistemi engelliyor... anladığım kadarıyla kenarından kalma olmuşsa onun tırnağını kontrol edip,tamponu tutan saç vidalarına bakıp kolayca çözersin.. için rahat olsun.
