Genel Amaçlı Hızlı (Anında) Yapıştırıcı
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Akpar Mekanik tarafından 30 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu
  1. Forum üyesi bir çok arkadaş çeşitli montajlar yapıyor. Tavsiye edeceğim ürünü dün kendim kullandım, sonuçları karşısında şaşırıp kaldım. Kuvvetli yapıştırıcı olarak gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.
    Bu linkte teknil bilgi var,
    Sicomet 5142 Genel Amaçlı Hızlı Yapıştırıcı (20 gr)
    http://tds.loctite.com/tds5/docs/SICOMET 5142-EN.PDF
  2. mursel_balci
    Paylaşım için teşekkürler. Bana bayağı lazım oluyor. Fiyatı da uygunmuş 11 tl.
  3. Sayın Balcı, satıcı olarak bizim bir ürünü övmemiz çok doğru olmuyor, bunun içinde bizim sitemize link vermedim. Burada önemli olan son kullanıcının görüşleri, eğer bunu kullanacak yeriniz varsa (kargo ücretide bize ait olmak üzere) size 1 adet denemek üzere örnek yollayabilirmiyiz. Sonuçları bizimle paylaşırmısınız?
  4. mursel_balci
    Benim için farketmez her türlü denerim. devamlı araçlar üzerinde birşeyler yaptığım için elimin altında sürekli yapıştırıcı bulunur. yakın zamanda far yıkama sistemi yapacağım. bu sistemde far yıkama kapakları için güçlü bir yapıştırıcıya ihtiyacım olacak. sizden daha önce alışveriş yapmıştım. bilgilerim sizde olması lazım.
  5. Araç üstünde denenmesi mükemmel olur...
  6. mursel_balci
    Ürün geldi arkadaşlar ***Yasaklı*** yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Kısa zamanda deneyip sonuçlarını burada paylaşırım.
  7. mursel_balci
    arkadaşlar bugün ürünü test ettim benden 10 üzerinden 9 aldı diyebilirim. 1 puanını da çok akışkan olduğu için kırdım. biraz daha yoğun kıvam olsaydı dik kısımlarda yapıştırmalarda daha uygun olabilirdi.:)
    ürünü far yıkama projemde denedim. öncelikle bu sağ sol kısımların yapıştırmasında kullandım. yapıştırdıktan yaklaşık 15-20 saniye içinde kuruyor ve iyi bir şekilde yapışma sağlıyor. yani elimle filan biraz zorladım ama gelmedi.
    ayrıca far yıkama kapaklarını da bununla yapıştırdım. gayet sağlam bir şekilde tutunuyor. benim bayağı işime yarayacak sanırım. bu işlerler devamlı meşgul olduğum için hemen hemen her tür yapıştırıcıyı kullandım. bu yapıştırıcı bildiğiniz japon yapıştırıcısı kıvamında ama çok daha sağlam tutuyor. ben genelde bu tarz işler için auto rapid kullanıyordum. bu dediğim ürün çift komponentli iki tüp var bir miktar birinden bir miktar diğerinden sürüp karıştırıp kullanılıyor. bu işlem biraz zahmetli olduğu için onun yerine bu sico meti bir çok alanda kullanırım sanırım. ileride başka yaptığım denemeler olunca yine burada paylaşırım. Sonuç olarak ben memnun kaldım ve tavsiye ederim.
    Köksal ve MSC bunu beğendi.
  8. <<bülent>>
    Henkel logosu gördüm onun kalitesi de tartışılmaz.
  9. mursel_balci
    evet urun henkelin
  10. alifatih
    alifatih Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2010
    Ali Fatih DURSUN
    80-OSMANİYE
    Bende de pattex var, süper yapıştırıyor.
  11. Her şeyden önce paylaşımlar için çok teşekkür ederiz. Bizde bir uygulama video ekliyoruz.
  12. Forgive
    Forgive Kayıtlı Üye
    20 Haziran 2011
    Tolga
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    ***Yasaklı*** Otomotiv , parça fiyatlarınız piyasaya göre çok pahalı.
  13. koray2907
    bu accentlerin sinyal kulakları hep kırılıyo zaten :D japon da aynı işi görüyor açıkcası 502 favorim :D
  14. apolatera
    :D
