Geç Çalışma
'İX35 Forum - Club' forumunda ofaltindal tarafından 9 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. ofaltindal
    ofaltindal Kayıtlı Üye
    17 Temmuz 2017
    ömer faruk
    20-DENİZLİ
    arkadaşlar sizin araçlarda soğuklarda geç marş alıyormu benim x35 5-6 saniyelik marştan sonra çalışıyor soğukken normalmidir?
  2. ai_torcuk
    Araç dizel mi, benzinli mi?
  3. ofaltindal
    17 Temmuz 2017
    ömer faruk
    20-DENİZLİ
    araç benzinli tüplü...2012 model
  4. ai_torcuk
  5. ofaltindal
    17 Temmuz 2017
    ömer faruk
    20-DENİZLİ
    ai_torcuk bunu beğendi.
  6. ofaltindal
    17 Temmuz 2017
    ömer faruk
    20-DENİZLİ
    uzun marş işini halen çözebilmiş değilim ilk çalıştırmalarda çok uzun sürede marş alıyo ateşlemeyle iligili lpg ile ilgili çoğu şeye bakıldı ama halen bulunamadı sorunun sebebi aklına farklı bişey gelen varmı arkadaşlar.
  7. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Aracı bir kaç gün benzin ile kullanmayı denediniz mi lpg aracın benzin haritasını bozmuş olabilir
  8. ofaltindal
    17 Temmuz 2017
    ömer faruk
    20-DENİZLİ
    benzinde kullandım bir ay kadar düzeldi ama lpgye dönünce yine aynı sorun çıktı nasıl çözebilirimki aceba?
  9. ai_torcuk
    Araçta sadece geç çalışma sorunu mu var? İlk çalıştırmada rolanti dalgalanması, stop etme, boğulma vs. var mı?
  10. ofaltindal
    17 Temmuz 2017
    ömer faruk
    20-DENİZLİ
    sadece geç çalışma hocam, gaz yememe ilk çalıştığında bi 25-30 sn beklemeden hareket edince oluyo ama diğerleri şükür yok marş süresi nerdeyse 8-10 saniyeyi buluyo ısınınca stop edip çalışınca hemen alıyo ama az biraz soğusun yine süre uzuyo...
  11. ai_torcuk
    O zaman büyük ihtimalle gaz ayarında sorun olabilir. Bir kaç gün benzinde kullandıktan sonra lpg ayarı yaptırın. Lpg ayarı yapmadan önce lpg ecu su resetlenmeli.
  12. ofaltindal
    17 Temmuz 2017
    ömer faruk
    20-DENİZLİ
    gaz ayarı yaptırdım ama olmazsa bide dediğiniz gibi yaptırayım ecu yuda resetlettireyim inşallah çözülür iyice canımı sıkmaya başladı bu sıkıntı...
  13. accent8001
    accent8001 Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2017
    mustafa
    80-OSMANİYE
    gaz bogaz kelebeği, ilk benzinde yapıosa benzin otomatiği (2 accent de basıma gelmişti değiştirmiştik sabahları uzun marşlarda zor calıstırıyordum), lpg ise enjektörler filtre regülatör ecu, ateşleme sistemleri(buji buji kablosu şarj dinamosu bobin) olabilir. Eğer ateşleme sitemine baktırdıysanız benzin otomatiğidir yada ilgili hortumlardır çünkü ilk çalışmada benzinde calısır
    ofaltindal bunu beğendi.
  14. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Tekrar düzelene kadar aracı benzinde kullanın heh işte bu araba böyle çalışır dedikten sonra aracı hiç lpgde kullanmadan lpg ayarına gidin ayar yapan ustaya durumu anlatın benzin ve lpg atım milisaniyelerini eşitlesin daha sonra tekrar bozulursa lpg nozulları değişecek
  15. ofaltindal
    17 Temmuz 2017
    ömer faruk
    20-DENİZLİ
    sorun çözüldü arkadaşlar lpg regülatörü arızalıymış o değişti, düzeldi şuan ama banda bi 600 tlye patladıki sormayın daha extralarıda yazmıyor...
  16. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Stop durumunda manfolta gaz kusuyordur büyük ihtimal . Regülatör değişiminin bir haltı yok . Geçen sene 170 liraya regülatörü 20 liraya da hortumlarını alıp kendim değiştim . Ama tekrar antfriz takviyesi ve hava almada gerektirir.
  17. Ömer00001
    Ömer00001 Yeni Üye
    15 Ekim 2021
    Ömer
    Hocam bende yeni ix35 aldim ayni sorun bendede var 0538 284 66 98 numaram bana bir msj atarsan sormak istedigim bir kac sey var simdiden tesekkur ederim.
