Merhaba Aracım 2011 1.5 CRDi 3 gün önce yolda 90 ile giderken aniden gaz yememe ve kendiliğinden stop etti ve kena çektim t krar calistirmayi deneyince çalışmadı sadece 1kez denedim kenara çekince sağ taraftan yağ akmış baya durdugumdada hala akmaya devam ediyordu çekiciyle tamire gönderdik tamirci hortumun patladigini değiştiğini ve enjekterun birinide değiştiğini söylemekte ancak şuan araçta geç calisma ve çekiş düşüklüğü var bayram öncesi yoğunluk olduğu için tamirciler şuan yoğunluk var bayramdan sonra iyi bir incelemek gerekiyor diyor sorun ne olabilir. Mazot deposu kırmızı çizginin biraz üstündeyken çok çalışıyordu biraz önce yakıt aldım depo yarim oldu geç calisma biraz düzeldi çekiş sorunu devam ediyor
Abim merhaba haklısınız şimdi araç bu süre zarfinda enjektör ve pompaya bakıldı samandra temizlendi mazot filresi değişti sensörler temizlendi akü değişti kömürler değişti çekiş sorunu düzeldi ancak geç calisma. Sorunu devam ediyor şoyleki soğukken geç çalışıyor çalıştıktan sonra kapatıp tekrar marş yaptığında hemen çalışıyor çaresizlik kötü neyse Allah can beden sağlığı versin yinede yardımlarınızı bekliyorum birde akü kutup başındaki sigortalsrla alakalı olabilir mi
Soğukken geç çalışıyorsa şunu diyeceğim . Bujilere bakıldı mı ? Sigortası yanıp lehim ile direkt tutturulan araç gördük . Göbdeye kaçak sorunu vardı galiba. . Motor kaputu içindeki sigortaları kontrol etmelisiniz. Tabelası zaten kapağında yazıyor. Buji sigortalarını bulabilirsiniz.
