Gazda Kullanırken Benzin Bitiyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda Leadtek tarafından 23 Nisan 2019 tarihinde açılan konu
  1. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    merhaba arkadaşlar,bir hafta önce yarım depo benzinim vardı.hep gazda kullandım benzin şuan hiç yok benzin hortumları sağlam.araba arada bir düşük devirlerde boğuluyor.sıralı sistemlerde benzin kesici oluyormu.basitten zora doğru kontrol etmek gereken yerleri sölermisiniz.
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Benzin hortumları sağlam, depoda herhangi bir kaçak yoksa bence geri dönüş valfine baktırın.
    Leadtek ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    LPG ciye gidin durumu anlatın
    Leadtek bunu beğendi.
  4. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Arabada boğulma, tekleme var mı ?
  5. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Dün benzini fulledim. Çeyrek depo filan kalmıştı. En son 4 ay önce fullemiştim.
    Yani kısaca sizin araçta bir sorun var.
    umutd07 bunu beğendi.
  6. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    sistemi ne zaman taktırdınız? şayet yeni takılmış ise bağlantı sorunu var.taktırdığınız yerle bir görüşün.
  7. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Sistemde kaçak yoksa, silindirlerden 1 yada 2 si benzinde çalışıyodur. Lpg ciye gidip, bilgisayara baglatin belli olur.
    Leadtek ve umutd07 bunu beğendi.
  8. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    sıcakken belli bir süre bekleyip çalıştırdıgımda oluyor tekliyor ve stop ediyor.sogukken olmuyor
  9. Ogun
    gazla benzini birlikte höpürdetiyor.
    Gazcı AYIRICI valfi kontrol etsin
  10. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    "Benzin geri dönüş valfi" diğer adıyla "benzin regülatörü" sihirli parça bu olabilir. bir gazcıya danışın çözemezse bu parçaya yönelin.
  11. Roadrunners
    Özellikle fransız grubunda bu sorun oluyordu,yillar once megane icin bir parca taktirmistim lpg cide
  12. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Gercekten tuketiyormu yoksa tuketiyor gibi gorunuyor mu bende honda var o oyle gorunuyor hayta venzin bitiyor tamamen sonrs stop edip calistirica pat yine yukselmis oluyor veya 20 tl lik benzin alinca yine yükseliyor
  13. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    gaz ayırıcı derken benzin kesicimi oluyor
  14. Ogun
    Genelde, Benzinden gaza geçince , Manuel ayda otomatik farketmez.
    lpg de benzin kesilir benzinde LPG kesilir.
    Eğer LPG çalışırken Benzin azda olsa lpg ile yanıyorsa ara ara patlatma ve yapar ve benzinde biter.
    Bazı lpg kitleri , Lpg sürüş modunda agresif mod kullnımda lpg yi kesip benzine geçebilir. daha sonra tekrar lpg ye döner.
    Aracın 1.5 GL/GLS 12v ; Enjeksiyonlu sıralı sistem olması gerekir.
  15. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    arkadaşlar cevaplar için teşekkürler.karbüratörcüye gittim.benzin dönüş valfinin manifolta giren kısmındaki hortumu çıkarıp ucunu lehimlediler.sizce bu şekilde bir işlem nasıl.
  16. ai_torcuk
    Yani valfi iptal mi ettiler?
  17. Ogun
    nasil oldu bu is.
    simdi arac devamli lpg ile calisacak.
    benzini birakacak.
    bir sure sonra da benzin otomatigi ve enjektorler sorunnuretmeye baslar
  18. Bayram Balım
    Bayram Balım Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2016
    Bursa
    Bayram Balım
    LPGDE BENZİN YAKMASI LPG MAP SENSÖRÜ ARIZALIDIR BASINÇ ALGILAMADIĞI ZAMAN BENZİNE GEÇER ARAÇ LPG MAP SENSÖRÜ DEĞİŞMELİ SİZİN ARAÇ DA YAPILAN İŞLEM YANLIŞ AYNI ŞEY YİNE OLACAKTIR
    RNE-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  19. Leadtek
    Leadtek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2018
    adem kılıç
    benzin tamamen bittiginde bir sorun olmuyor.gazda sorunsuz kullanıyorum.Benzin aldıgım zaman tekleme ve bozulmalar oluyordu.bu işlemden sonra düzeldi
  20. Halil
    küçük harfle yazalım.
