arkadaşlar 2005accent lpg emmegas180 den sonra benzine geçiyorhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifsizce neden olabilir acaba önceden böyle bişey yoktu.
hayatım boyunca en fazla 150 yaptım. 180 i nerde geçiyorsunuz. çok tehlikelihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
arkadaşlar aynı sorunu bende yaşıyorum. 180de degil bazan 100dede yapıyor. arkadaşın biri gaz filtresi basınç diyor ama ondanda sonuç çıkmadı.degiştim ama faydasdız her zaman yapmıyor ara sıra oluyor .bende öyle idare etmeye çalışıyorum. kesin sonuç alan varsa bilgi versis ltf.
Bendede yapıyor.Bazen hiç gaza geçmiyor.Kenarda durup kontağı açıp kapayınca düzeliyor.Ozaman gaza geçiyor.Birde kendiliğinde benzine geçtiğinde regülatörün üzerindeki soketi oynatınca gaza geçiyor.Sanırsam sokette yada regülatöredeki soketin girişinde sorunvar.Birde bazen gazda performansı mükemmel bazende araba gaz yemiyormuş gibi kendini kasıyor.
Bilmeden konuşmuş gibi olmıyayım amahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif bizim arkadaşın golf ü 140-150 km hızı geçince sürekli 3500 devir ve üstü kullanıldığında otomatik benzine geçiodu bunun sebebini sorduğumda sistemin otomatik olduğunu daha iyi performans sağlaması için benzine geçtiğini söylemişti. Ama sonradan normal kullanmaya başlayınca tekrar gaza dönmüodu durup yeniden kontak yapması gerekiodu.
Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Eğer kit müsait ise benzine geçmeye gerek yok, iyi bir ayarla yüksek devirlerde gazdan daha fazla verim alınabiliyor.
Evet gerçekten arkadaşlara katılıyorum benim aracımda gaz bitmeye yakınkenbenzine geçiyor benim düşüncem araç yetrli gücü alamadığı zaman benzine geçtiğini düşünüyorum.
araca takılan lpg. kitlerinin bilgisayarla ayarlanması sırasında belli bir devirin üzerine çıkıldığında benzine geçmeyi sağlayan bölüm var. isterseniz programdan bu işlevi devre dışı bırakabiliyorsunz.....
bendede aynı problem vardı belli bir devirden sonra benzine geçiyordu..gidip düzellttirdimdaha yüksekbir devire çektirdim..şuan birsorun yok ..
Probleme buradan bir care bulmak mumkun degil sen en iyisi git LPG cihazina soktur sorun ortaya cikar. Bende LPG beyni arizalanmis oldugu icin ayni sorun vardi.Yeni beyin aldim problem cozuldu.Insallah seninkide cozulur.Kolay gelsin.
