gaza yüklenince yığılma ve parrrr sesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda carlo tarafından 30 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. carlo
    carlo Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2009
    selam arkadaşlar konuyla ilgili olarak araştırma yaptım ancak böyle bir konu bulamadım. bu yüzden yeni konu açtım. yanlışlık yaptıysam şimdiden özür diliyorum. ve sorunumu aktarıyorum...
    bende 99 1,6 gls brc marka lpg li elantra var
    aracımı yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. aracımı ilk aldığım zamandan bu yana devam eden bir sorun var. aracımda özellikle düşük viteslerde (1. 2. ve 3. vites) gaza yüklendiğim zaman araç yığılmayla birlikte parrr diye bir ses çıkarıyor. lpg ayarına gittim çözüm olmadı, sensörlerin kontrolleri ve değişimleri yapıldı. bujiler değişti. benzin pompası değişti, rölanti düzenleyicisi (yada motoru) temizlendiği, boğaz kelebeği temizlendi ancak sorunuma bir türlü çözüm bulamadım. aracımın bakımlarını düzenli olarak yaptırıyorum. hava filtresi düzenli olarak hatta vaktinden önce bile değişiyor. bu sorun ile daha önce karşılaşan yada sorun hakkında çözümü olan arkadaşlardan yardım ve destek bekliyorum.
    serdar bey özellikle sizin bilgilerinizden faydalanmak istiyorum.
    Düzenleyen : carlo
    Merhaba, benzin geri besleme valfi ve kanister kontrol edildi mi? Gaza yüklendiğinizde artan manifolt basıncı bu sistemlerdeki arızalarda bu tip sorunlar doğurabilir.
    Düzenleyen : Serdar
  3. carlo
    carlo Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2009
    aracımın ilk sorununu ilettiğim zaman yazdığım gibi sadece benzinde değil, lpg de kullanırken de aynısını yapıyor.
    önerinizde belirtmiş olduğunuz benzin geri besleme valfi ve kanister nerede bulunuyor yerlerini bilmiyorum. sorunla karşılaştığım zaman oldukça çok noktada kontroller ve temizleme yaptırdım.
    ayrıca bu forum üzerinden kanister üzerinden aratma yaptığımda karşıma benzin kokusuyla ilgili sorunlar geldi. aracımda benzin kokusuyla ilgili sorunum yok. ayrıca benzin geri besleme valfi eğer klima motorunun üzerinde yer alıyorsa o da değişti.
    önerilerinizin devamını bekliyorum ve dediklerinizi de kontrol ettireceğim
    Şemada görünen PCV valfi ve Canister aracınızda mevcut.
    Kanister resimden tam anlaşılmıyor ama arka tampon altında.
    Filtresini söküp temizleyin.
    Kanisterden emme manifoltuna giden bu valfide bulup kontrol ettirin,
    akım verdiğinizde açık kalacak.
  5. carlo
    carlo Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2009
    teşekkürler serdar bey
    söylediklerinizi deneyip tekrar bilgi aktaracağım
  6. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Selamlar.
    Bugün kanister denilen filtreyi değiştirdim. Sanayide ustaya yaptırdım. İyiki kendim yapmaya kalkmamışım. Bu parça çok zor biryerdeymiş. Sol arka lastiğin arkasında, tamponun altında, Arka lastiği tutan salıncakların arkasında. Kendin değiştirmek için, arabanın altına yatmak lazım. Sanayide Lifte kaldırıp yaptılar. Bakalım sabah zor çalışma düzelecekmi.???
  7. Oguzhan.06
    Oguzhan.06 Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2012
    Oğuzhan Bolat
    Merhaba. 1,5 admire Crdi 2002 Model dizel accetim var. 113 Binde Bende gaza Yüklendiğim zaman sanki birşey sürtüyomuş gibi ses çıkarıyor. aracın bi önceki saihbi 10/40 yağ koydurmuş acaba bundan olablir mi ? yada başka sorunlar mı var ki ?
  8. Ersin
    O aracin yagi zaten 10w/40 dir
    HTC Wildfire S A510e cihazımdan gönderildi
  9. Oguzhan.06
    2 Kasım 2012
    Oğuzhan Bolat
    Başka bi ustada 5/40 koyun demişti. bizde yağını değiştirmeyi düşünüyoruz. ilk defa dizel bi araç kullanıyoruz o yüzden pek bi fikrimiz olmuyor. 10/40 mı koydurmaya devam ediyim. yoksa 5/40 da denemeli miyim ?
  10. Ersin
    Farketmez 5w/40 koyabiliyorsaniz koyun . Cokta bisey farketmez. Dediginiz seyin yagla alakasi yok yani
  11. Oguzhan.06
    2 Kasım 2012
    Oğuzhan Bolat
    peki neden kaynaklanıyor olabilir ? ne yapmam gerekiyor ? Fikriniz var mıdır ?
