Gaza Bastığınızda Aracın Kendini Yumması Bi Süre Sonra Açılarak Hızlanması
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda RollendaM tarafından 4 Temmuz 2022 tarihinde açılan konu
  1. RollendaM
    RollendaM Kayıtlı Üye
    30 Mart 2011
    Samsun
    İbrahim TİRYAKİ
    Selamın Aleyküm Dostlar. 2006 1.5 crdi vgt era select araç sahibiyim, bir süredir özellikle yokuş yukarı daha çok hissediyorum, gaza bastığımda bir süre araç kendini yumuyor gitmiyor gaz yemiyor gibi 5/10 saniye sonra bir anda gaz yemeye başlayıp ve ileri fırlıyor.
    Konuyla ilgili özel servis enjektör temizleyici attı depoya, egr temizledi bi sorun bulamadı. araç hata koduda vermiyor. yumma yapmadığında performansı çok iyi bir sorun yok. Bakımları yeni yağ eksiltme, su eksiltme yok. Bu tür bi arızayla karşılaşan kullanıcı veya çözümünü bilen ustalar varsa kıymetli yorumlarını bekliyorum. Teşekkür ederim.
    Son düzenleme: 4 Temmuz 2022
    Coolwhisper bunu beğendi.
  2. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Bana turboyla ilgili bir durummus gibi geldi, Turboya giren çıkan hortumlara bakıldı mi bilmiyorum, değilse bir baktirin derim.
    sefakirmit ve Coolwhisper bunu beğendi.
  3. RollendaM
    30 Mart 2011
    Samsun
    İbrahim TİRYAKİ
    usta bakmıştı motor ve turbo ile ilgili olumsuz bişe demedi ama şudur da diyemedi, sürekli yaptığı bir durum değil, turbodan ses gelmiyor. bu yummayı yapmadığı zamanlarda performansı çok iyi.
  4. Halil
    mazot filtresi ve turbo selonoidi şüpheli
    onurforces, MSC, Coolwhisper ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  5. üstün küçük
    üstün küçük Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    subap ayarlarına bakıldı mı hocam?
  6. RollendaM
    30 Mart 2011
    Samsun
    İbrahim TİRYAKİ
    bakılmadı hocam ama bunları ustalarda düşünüyor ihtimal vermiyor neden se. benim merak ettiğim böyle bi sorunla karşılaşan veya bilen varmı?
  7. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    Araçta sorun yoksa eğer, VGT (Vakum Gücü Teknolojisi) cihazından taktır derim.
  8. RollendaM
    30 Mart 2011
    Samsun
    İbrahim TİRYAKİ
    araç vgt hocam
  9. üstün küçük
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    hocam peki uzun yokuşlarda aracı viteste saldınız, gaza basmıyorsunuz. araç rölantide inerken kendini geri çekiyor mu? yani motor freni yapıyor mu kendi kendine? böyle bir sıkıntı varsa kesinlikle subap ayarına bakılması gerekir.
    bir de ustalar bazen çok basit şeyleri bile gözden kaçırabiliyorlar. bobinlere bakıldı mı acaba?
  10. RollendaM
    30 Mart 2011
    Samsun
    İbrahim TİRYAKİ
    yok hocam çekme falan yapmıyor motor freni yapmıyor herşey normal. Dediğim gibi bu sorunu da her zaman yapmıyor ama yaptığında da hissettiriyor ne oluyor diyorsun, gitmiyor araba 5 saniye sonra ok gibi fırlıyor. usta filtre dedi başka usta filtre olsa her zaman yapar dedi. elektriksel resetlemeden şüphelendiler ama ondada sorun yok. enjektör dediler şimdilerde ona yoğunlaşıyorum. hayır arabayı satacam bunun yüzünden bekletiyorum. sat diyo usta bunda motor turbo sorunu yok diyorlar ama içime sinmiyor.
  11. ColoneL
    ColoneL Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    Benim yaşadığım soruna çok benziyor, belki de aynısı :) 2009'da sıfır aldığımdan beri aracım bende. Benim de arada bu sorun başıma geliyor. Kendi gözlemlerime göre benim aracımdaki sorun, normalden sıcak hava ve rakım yüksek yerlerde oluyor. Normal düzde veya rampada gaza oturmama rağmen tepkisiz kalıp, 3-5 saniye içinde ileriye atılıyor . Sonbahar ve kışın arabamın çekişinde hiç sıkıntı yaşadığımı hatırlamıyorum. Çözüm bulabilirseniz paylaşmanızı rica ederim.
    onurforces, MAERKEK ve Gunesec bunu beğendi.
  12. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Dpf filtresine bakıldı mı?
  13. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Aracınızda gaz teli mi var yoksa elektronik gaz pedalımı mevcut.
  14. RollendaM
    30 Mart 2011
    Samsun
    İbrahim TİRYAKİ
    dpf bakılmadı sanırım çokta kurcalatmak istemiyorum o yüzden burda başına gelmiş ve çözüm bulmuş bir dostu arıyorum.
    2006 select 1.5 crdi lerde ne varca odur bilmiyorum telmi var elektronikmi? burda bi sorun olsa sürekli yapar diye düşünüyorum.
  15. MSC
    neden dolandırılmasını istediniz anlamadım.
    era ve getz'lerde DPF yoktur.
    crdi motorlarda gaz teli yoktur.
    muhtemelen hava akışmetre, mazot filtresi yada turbo sorununuz var. güçlü ihtimal mazot filtresi ve havaakışmetre.
    akışmetreyi başka era'dan alıp deneyebilirsiniz.
    mazot filtresi bosch marka olarak değiştirebilirsiniz.
    onurforces, MAERKEK, tekosis ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  16. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Araçta elektronik gaz pedalı var ise daha önceki aracımda yaşadığımm bir tecrübeyi paylaşmak isterim. Belki sizin sorununuz için bi fikir olabilir. Megane 2 elektronik gaz pedallı aracımda gaza bastığım zaman yaklaşık 3 aniye civarı gecikme ile araç tepki veriyordu. biraz internette araştırma yapmıştım ve elektronik bir cihaz almıştım. O cihazdan sonra araç normale gelmişti. Hatta spor seçeneği bile vardı ama gaz pedalını çok hassas duruma getiriyordu. Sizde böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz.
    Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  17. RollendaM
    30 Mart 2011
    Samsun
    İbrahim TİRYAKİ
    ustanında ilk ihtimal verdiği filtreydi ama ben yeni değiştirdiğimden ve başka ustanın orda olsa sürekli yapar dediği için onu değiştirmedim.
    sizinde önerinizle mazot filtresi ve akışmetreyi kontrol ettirecem. teşekkür ederim.
    MSC ve Coolwhisper bunu beğendi.
  18. RollendaM
    30 Mart 2011
    Samsun
    İbrahim TİRYAKİ
    anladım ama bu bendeki öyle bişe değil. attınız bire bastınız gaza fırlıyor yerinden değiştirdiniz vitesi biraz gitti yumdu 4 saniye sonra fırladı gitti 4,5 viteslerde hiç yapmıyor yada hissettirmiyor. Bazen yapıyor bazen hiç yapmıyor yırtıyor asfaltı.
  19. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    Hocam 2006 1.5 vgt Getz vardı bende. Onda vardı dpf fltre.
  20. Gunesec
    Gunesec Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2022
    Eren Güneş
    Benzer sorunu geçen sene Silifke-Anamur yaşadım. Yokuşlara gelince turbo kesiliyordu, iki üç kere oldu. Uzun süre hızlı gidip yokuşları da hızlı çıkmak istediğim zaman olmuştu. Bir yerde " turbo çok ısınınca kendini korumaya almak için bir süre kapanır" gibi bir yazı okumuştum. Ne kadar doğru bilemiyorum.
    Ankara'da hep şehir içi ve sakin kullandığım için bir daha başıma gelmedi.
    MAERKEK, Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
