Arkadaşlar dün farkettim bugünde devam etti araba özellikle 1. viteste sonradan ve ani şekilde hızlanıyor. 4. viteste de oluyor. gaz pedalı ile hızlanma arasında uyumsuzluk var neden kaynaklanıyor olabilir? bujilere mi baktırmalı acaba..
bujilerle değildir ya gaz püstkürktmesi yada gaz telinle alakalı olabilir diye düşünüyorum tam alışmamış gaz teli yada yağı azalmış veya pislik gelmişse gaza basıyosun sen bastıktan sonra o basıyo sen ayağını çekiyorsun o geriden geliyo önceki arabamdan tecrube
Aracınız ile kısıtlı bilgielr veriyorsunuz, Milenyum kasa, GL ise 1.5 CC- 102 Hp 16V bir araca sahipsiniz. LPG hariç bilgi veriyorum!! Aracınızı 3000 d/dk ya kadar sakin hızlanır. Ancak araç kullnımınız dip gaz sonra vites ise bu sonrada hıazlnma normal olacaktır. Çünkü 3000 d/dk da araç ok gibi fırlar (1. - 2. - 3. Viteslerde böyle) 4. vites de 3000 d/dk yı aşmışsanız 102 HP ye ulaştığınızdan araç daha hızlı devirlenecektir. Altınızda ateş gibi bir araç var. Ancak ; Enjektör+Buji + Oksijen sensörü + vuruntu sensörünü kontrol ettirebilir yada Aracınza Hi-scan ile net cevabı bulabilirsiniz. Diğer topikte açtığınız araç sarsıntısı konusunda; 1 den 2 ye geçişte ileri geri hareket ediyor demişsiniz, Vites geçişiniz sesli ise; Debriyaja alışkın değilsiniz veya Debriyaj ayırmıyor (balata sorunu) Bu yüzden araç sarsıntılı gidiyor. Düzenleyen : Ogun
bende 98 hundai accent ls var bendede aynı problem vardı disbiritör kapagını söküp temizledim güzelce şimdi canavar gibi bastığım gibii fırlıyorhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif ve çekişte cok fark ediyor.birde bak bakalım kapakta problem varmı catlama vs gibi
