Gaza Basınca Gelen Sesler... :(
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Sibel tarafından 9 Şubat 2015 tarihinde açılan konu
  1. Sibel
    Sibel Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2014
    Kadın
    Konya/Seydişehir
    Sibel Çiftci
    Yeni site görünümümüzle herkese merhabalar... Toroslara bugün kar serpiyor... :D
    Değerli arkadaşlar, aracımda gaza basarken gelen motor sesi bana ve aracıma binen arkadaşlara göre yüksek. Yani böyle çat çut değilde bildiğimiz motor kükreme sesi ;)
    En son Konya'ya gittiğimde bana rolantimin yüksek olduğunu söylediler, ayarladılar.... Ama gene aynı ve ben ilçemizdeki ustalara durumu bir türlü anlatamadım... Onlarda bir bildiklik edasındalar... Gaza basınca içeri ses çok geliyor... Birde geçen denedim, 100'ü geçince titreme yapıyor... Tamam 1.3 araç ama benim tahmini bir sıkıntı var... Bunuda ustaya sordum telefon ile usta cevaben "Ön düzenle ilgilidir, kışın ön düzen bozulur, yazın ön düzene bakım yapalım" dedi... o_O
    Ne dersiniz ? :cool:
  2. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Motor yağı ve hava filtresi en son ne zaman değişti?Eğer yağ eski ise motor bi hayli sesli çalışıyor.Benzer sorun benim aracımda da vardı.Motor sesi artık beni bile rahatsız eder hale gelmişti :D
    Yağ değişiminden sonra motor sesinin %70'i gitti.
  3. Sibel
    Sibel Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2014
    Kadın
    Konya/Seydişehir
    Sibel Çiftci
    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim, hemen yağ kartıma baktım ama yeni çünki hatırlıyorum, usta'da yağ çubuğuyla seviyeye bakarken yağın iyi olduğundan bahsetmişdi. Mesela markası Castrol 10/40 yazıyor... Markası kötümü ? Ondan olabilirmi ?
  4. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    yağın markası güzel fakat kalitesinden ziyade motor yağının 10.000 km de bir yada 12 ayda bir (hangisi önce dolarsa)değişmesi gerekir.iyi bir bakımdan sonra araçta başka bir sorun yoksa sesin kesileceğini düşünüyorum.titreme olayı için ise motor kulakları sağlamsa rot balans ayarını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim...
  5. erenuzel41
    bizdeki 1.5 gls milenyum kasaya babam hep castrol magnatec 10w-40 yağ ile bakım yaptırırdı 2000 deviri geçtiği an arabanın sesi direk subaru impreza boxer motor moduna bağlardı, devirsiz sürerdi 1500-1800 devirlerde o kadar bağırmazdı, yan sanayi bilen eksoz son susturucu takılıydı, 5000 devirlerde motor sesinden durulmazdı, son olarak satmaya yakın birde orta susturucunun ömrünü yedik deldik patırtılar inanılmaz olmuştu, kışın birbirine yakın temas halindeki plastik bazlı parçalar soğuktan yarım milimetre bir milimetre büzüşüyor boşluklar oluşuyor kışın sesler artıyor yazın o kadar yapmaz.
    kükreme sesi daha ziyade ya hava girişi ya eksoz çıkışından bir problem yada değişiklik olunca fazlaca duyulur, hava filtresine giden hortumlarda kaçak falan varsa hava filtresi kapağı tam kapanmamış olabilir, ondan da motor sesi çok çıkıyor milenyum kasanın hava filtresini çıkarıp gaza basıldığında acayip desibelde ses geldiğini biliyorum diğer pekçok otomobilde bu kadar ses çıkmaz, eksozda delik olabilir, motor yağı incedende olsa gürültüye sebep oluyor.
    Yağ hususunda sessiz çalışma ve uzun bakım periyodu için tam sentetik edge benzeri bir yağ gerekli.
  6. Tilki
    Sibel Hanım, Aslında benim 99 kasa yani sizin aracınızın bir alt kasasında da ben aynı sorunu yaşıyorum. Benim aracında sesi çok çıkıyor. Bende çare bulamadım ve sese alıştım. Yağınız ve diğer bakım durumları iyiyse, bir sorun teşkil etmez diye düşünüyorum. Ama Eren kardeşin dediği gibi, Hava filtresini bir kontrol ettirin. Mesela hortumu, kapağı tam kapalı değilse ses çıkartır...
  7. Sibel
    Sibel Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2014
    Kadın
    Konya/Seydişehir
    Sibel Çiftci
    Herkese cevabı için teşekkür ederim. Şimdi ben hepsini not alıyım , Hafta Sonu Konya yolu gözüktü gene sanırım. ;)
    Rot Balans Ayarı ... (Halil bey dediler)
    Egzost, Hava filtresi , Yağ için ise tam sentetik yağ tercihi (Eren bey dediler)
    Hava filtresinin kapak ve hortumları kontrol... (Talha bey dediler)
    Teşekkürler... İnşallah maaşın son günlerinde... bir sürpriz yaşamam :p
  8. yavuztopkara
    yavuztopkara Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2015
    yavuz topkara
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    ne kadar yardımcı olur bilmem ama benim eski arabada böyle birsey oldu sağı solu baktık heryer sağlam en son egzos borusuna baktık kısın hava soguk içinden geçen hava sıcak , sıcak soğuk sıcak soğuk ,korozyon yapmıs bir yer en son delinmis ordan tabi içinden geçen gaz hem o delikten çıkıp ses yapıyor hemde delikten çıkarken boruyu titretiyor egzosu değistik ses mes kalmadı
  9. Sibel
    Sibel Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2014
    Kadın
    Konya/Seydişehir
    Sibel Çiftci
    Teşekkür ederim, yavuz bey, ilk olmazsa Egzost tamircisine götürüyüm...
  10. hyundaibra
    hyundaibra Kayıtlı Üye
    28 Mart 2015
    ibrahim
    kendi sorunuma çözüm bulabilir miyim diye bakarken bu konu denk geldi
    bendede bu sorun oluyor
    fakat benzinde ses bayaa kesiliyor ve bazı lpg ler aşırı ses yaparken bazıları benzin kadar olmasada sesi az yapıyor inanın böyle niye ben anlamadım :)
    hadi bendinde ses az gelirde kazın ne farkı var ? ikiside katkısız gaz (katkılı enjektör tıkıyor başıma gelmişti )
    konuyuda hortlat mış gibi olmamışımdır umarım :)
  11. Sibel
    Sibel Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2014
    Kadın
    Konya/Seydişehir
    Sibel Çiftci
    İbrahim bey, ben sorunuma çözüm bulamadım sanırımda bulamayacağım. Hafta sonu Arkadaşımızın arabasına bindik oda 2000 model Brava imiş markası çok hoşuma gitti sessiz oluşu, arabanın tipi pek hoşuma gitmedi ama sessiz gidiyor oda LPG sistemli... Bazı arabalar sanırım sesi içine alabiliyor... buna sağlıklı bir çözüm olabileceğini sanmıyorum. Radyo Fenomen'den başka.... :)
  12. Tilki
    Sibel hanım, 2000 model Brava (Fiat) araçtan bende de vardı, müthiş sessiz di evet, onun LPG enjektörlerini motor kısmının altına almışlar böylece az ses çıkartıyordu sanırım... Ama o araç sessiz'dir lakin çok yakar km'de 0,35-0,40 Krş yakar ve sessiz sessiz gider paracıklar ;)
    Ben Mazda 323 kullanıyorum şimdi, Önceki Accentime göre daha sessiz, ama bu araç ilede 100-120 KM hızı geçince gene aşırı ses alıyor hem motor hem rüzgar... Eski arabalar ne yazıkki böyle.... yapacak birşey hakkaten yok ...
    Sibel bunu beğendi.
  13. Sibel
    Sibel Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2014
    Kadın
    Konya/Seydişehir
    Sibel Çiftci
    Sıfır araba alana değin bu böyle demek ki... Peki Teşekkür ederim.
    Tilki bunu beğendi.
  14. İlkercemkara
    İlkercemkara Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2016
    ilkercemkara
    selamün aleyküm
    bu akşam arabamı park ederken farkettim gaza basıyorum bırakınca sanki bilya sesi geliyor ama gaza sürekli bastığımda yapmıyor yarın ustaya gidicem bakalım yıne ne cıkacak sizce neden olabilir bu V kayışı Triger yeni değişti ıkı ay falan oldu
  15. İlkercemkara
    6 Mayıs 2016
    ilkercemkara
    Usta devirdaimden kaynaklanıyor büyük ihtimalde dedi ses çoğalırsa devirdaime bakacakmıs
  16. ZeyboY36
    ZeyboY36 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2017
    Barış ZEYBEY
    Sibel hanım bu şekilde kimse teşhis koyamaz. Mümkünse video çekip koyarsanız daha sağlıklı çözümler bulabilirsiniz. Arabanin yağından, enjektöründen, kablosundan falanda öyle sesler gelmez. Kafanıza çok takılırsa yada ustalar kafanızı karıştırıp ikileme düşerseniz; servise bi gidin kontrol etsinler. Fiyat makul gelirse yaptırırsınız. Yada serviste check-up yaptırın sorunlar ortaya çıkar. Serviste değilde o şekilde dışarıda daha uygun fiyatlara yaptırabilirsiniz. Sağlıcakla kalın..
