merha rkadaşlar bir haftadır araba soğukken calıştırdıgımda gaza basınca araba gaz yemiyor stop edecek gibiyapıyor sebep ne acaba acil cevaplarınız bekliyorum
Araç LPG 'li mi? Ayrıca aratırsanız forumda bu sorunla ilgili çok yazıldı-çizildi. IAT yada MAP sensörü arızası büyük ihtimalle. Benzer sorun ve geçici çözümü : https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=12545&PID=246979#246979 Düzenleyen : MSC
https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=11410 https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=12258 Forumda arama yaparsanız bir çok nedeni var, bunlardan bazıları ; LPG ayarının sağlıklı yapılmamasından dolayı araç beynindeki emisyon değerlerinin sapıtması, tespiti için akşamdan akü kutup başı çıkartılır, sabah taktığınızda sorunsuz çalışırsa araç beyninin hafıza elektrik girişine kontaktan röle bağlanır. Enjektörleriniz kirli olabilir, enjektör temizleyici kullanın. PSV valfi arızalanmıştır. Değiştirmeniz gerekir. IAT ve MAP sensörünüz arızalıdır, İkiside yekpare tek parça olarak değiştirilebilir.
merhaba esen 38, benim araçda bir haftadır sabahları çalıştırdıktan sonra gaz pedalına dokunduğumda devir düşüyor stop edecek gibi oluyor 2500 3000 devire getirip kaldırmak istiyorum zorlanıyor stop edecek gibi oluyor ama araba ısındıktan sonra her hangi bir sorun kalmıyor. sanırım senin yaşadığın sorunla benimki aynı sen nasıl hallettin bilgi verirmisin
ben şuan hale çözemedim o şekilde kullanıyorum hyundai servisine gittim gaz dan dolayı yapıyor dur dediler bende lpg taktırdıgım yere daha götüremedim şuan çözümsüz halde bekliyor
Gaz pedalına dokunmadan yaklaşık 1 - 1.5 dakika kadar bekleyin, sanırım jigle devrenizde problem var, ilk çalıştırmada zengin karışım yapamıyor, gaza bastığınızda da yeterli karışım olmadığı için motor çalışmakta zorlanıyor...... Düzenleyen : Coşkun Uçar
arac ilk çalıştığı zaman özelliklede soğuk haavlarda hemen yola koyulamyın acil işniz olsa bile bir 50 sn filan rolantede calışşın arac motor parcaları bir yağlansın ve yola cktınızmı 1 dk boyunca filan 2500 devri gecmeyin aksi takdirde motora zarar verirsiniz özellikle bağırtırsanız!!!!!!!!!!
Ben arabama lpg taktıralı yaklaşık olarak 20 aya yakın oldu en son 1 aya kadar hıc bir sıkıntı yoktu şimdi neden oldu acaba anlamadım
arada benzınle kullan arabayı bı de devamlı aynı yerden al benzını karısma yaptıgı zaman yapıyormus servıstekı eleman soyledı bunu bana lpg lı arabaların genelınde yapıyor benım arabam da aynı sabah calıstırıp gaza bastıgın an pırpırlıyor ama ısınınca sorun gıdıyor benım arkadasın ısınınca da yapıyordu o sorunu benzınle kullanmaya basladı duzeldı su an gaz kuru oldugu ıcın benzın gelınce bırden araba sasırıyor galıba https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
aynı sorun bendede var. sabah aracımı ilk çalıştırdığımda gaz yemiyor. ama yakıtı sürekli aynı benzin ist.nundan alıyorum. opetten yani. sorunun yakıt kanaklı olduğunu sanmıyorum neden olabilir acaba??bilgisi olan arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum...
form sakınleri günaydın ben yaklaşıkiki yıldır kullanıyordum bir şey olmadı bu son 1 ay içinde oldu ne olduysa ben yinede lpg servisine bir götürecegim
