Gaz verdiğinde motordan gelen tık tık ses ?
'Sonata Forum - Club' forumunda bykadir tarafından 10 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Arkadaşlar geçenlerde aracın contası,trigeri,su devirdaimi değişti.Değiştikten sonra aracın performansına bariz bir fark oldu malum contanın durumu kötüymüş.Fakat şimdide araca birden gaz verdinmi aracın devir saati düşüp ondan sonra yükseliyor.Arasıra yapıyor bunu.O sırada da motorun sağ tarafından,Hava filitresinin o tarafından tıktık ses geliyor.O ses geldiğinde araç tekliyor.Bazen stop ediyor.Aniden gaz verdiğinde oluyor bu.Lpgde de otomatik kalibrasyon yapamadım kendim.Kalibrasyon sırasında araç 3000 devirde sabitken ilkin benzine geçiyor sonra lpgye geçtimi araç stop ediyor.Lpgciye gittim aracı biraz benzinde bin benzin emisyon değerleri düzene binsin ondan sonra gel dedi.Neden oluyor birtürlü çözülmedi.Aracın emisyon değerleri anormal.Lpgden aldığım değerlerin resminden bakabilirsiniz.Bir de nozzül küçük diyor.Benzin emisyon değerleri düzeldimi nozzüllerde değişecek.Bu değerler rolentideki değerler.Benim en büyük sorunum gazı aniden verince tıktık ses verip stop etmesi.O tık tık sesi yapan ne bir de lpg bilgisayara bağlıyken aynı tıktık yaptığında emisyonları 0 gösterip sonra düzeliyor.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 10 Kasım 2014
  2. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Kadeş hava filtresi bağlantılarına bi göz at biyerden hava alıyor olabilir, benim araçta uzun yolada hoplama yapıyordu hava filtresinin yanındaki geniş hortumun çatlak olduğu gördüm değiştim düzeldi. Sende bir kontrol et derim.
  3. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Kardeş hortum yenide bir kontrol edeyim.Belki bir yerde hava sorunu olabilir.Acaba tık tık sesini kelebekmi yapıyor ki.Daha doğrusu cıt cıt gibi bir ses aniden gaz verdiğimde yapıyor.Kısa süreliğine daha sonra düzeliyor.Uzun süre olursa araba stop ediyor.Her zaman değil ara sıra sanki mıknatıslı bir şey yapıyormuş gibi.
  4. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Emisyon değerleri kötüymüş lpgci öyle söyledi.Biraz benzinde bin ecusu ayarlasın dedi.Ayrlarmı ki.
  5. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Tık tık yaparken bi lpg dümesine baksana kapanıp açılıyomu.
  6. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Yok benzindeyeken de yapıyor.Yinede bakayım bir.Hiç zannetmiyorum ondan olacağını.Benzinden tüpe geçerkenki sese benziyor ama o değil bu başka yerden bariz belli..
  7. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Kardeş şimdi baktım arka resistansı çalıştırıncada o ses geliyo bide ona baksana. Yani ihtimal.
  8. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Elektirik mi kesiyo acaba arac cit cit o yapar
  9. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Sanki ona benzer bir ses sanki cıt cıt deyip tekliyor sonra düzeliyor.Aniden gaz verdiğinde yapıyor.Araç gidip geliyor sanki.vitesi bozacak diye korkuyorum.Ara sıra yapıyor.Gazı aniden verdiğinde rolenti düşüyor,tekliyor sonra yükseliyor devir.Kısa süreli ama kalkarken sallıyor.Bazen uzun sürüyor o zaman stop ediyor.Videosunu çekmeyi deneyecem bakalım.Ara sıra yaptığından belli olmuyor ne zaman yapacağı o anı yakalamak lazım.Sinir oldum.Soğutuyor araçtan.
  10. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Dostum Tekliyor ve aracın rolenti devri düşüyor.Zannetmiyorum ondan olduğuna.Hafif bir titreme değil bayağı sallıyor aracı.
  11. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Şimdi bi arkadaşa sordum buji veya kabloda ses yapar diyor bozuksa yani bozuk olan ateşlemeyi anlık kesip sonrada aracı tekletebilir diyor. Buda bir ihtimal ama senin sorununa yakın bir ihtimal sanki.
  12. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Mantıklı olabilir. Bu üst kapak söküldükten sonra oldu. Yarın iyicene inceleyecem.
  13. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
    Bizim 2.0 motor magentisde, rolanti devirleri icin %5 civari zengin karisim ver + gaza ani basista %5 civari zengin karisim ver diye ayar yapmistik, bu sorun duzelmisti. Tik tik ses sorunun sebebi degil, sonucu olabilir.
  14. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Kadir hocam naptın baktırabildinmi buji ve kablolarına.
  15. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Daha bakamadım dostum. Günün ilerleyen saatlerinde bakacam.Akşam sonucu yazarım.
  16. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Lpgdemi bu şekil ayarladınız dostum. Benim lpgde nozül küçük diye hata veriyor. Bakalım ne olacak. Onu ayarlatacam artık. Dün bende lpgcide her yolu denedik. Olmadı.Aynen o tık tık ses birşeyin sonucu ama neyin. Neden olduğunu bir anlasak.
  17. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    bujilerde gevşeklik varsa çıtırdı oda yapar. benimkinin bir tanesi gevşemiş geçenlerde nasıl olduysa tesadüfen kaputu kaldırıp sağı solu silip temizlerken farkettim çıtırtıyı kablodan sandım yedek kablom vardı değiştirdim geçmedi sonra baktım ki buji gevşemiş sıktım ses kesildi. siz bu ihtimali değerlendirin.
    rölanti düşüklüğü buna benzer mi ??? bu sorunu ben yaşadım ve benzin geri dönüş valfi değişti. fazlaca gelen benzin basıncı ayarlanamadığı için enjektörlere fazla binen benzin aşırı zengin karışımdan dolayı tam olarak yanamıyordu ve buda teklemeye aşırı sarfiyata geç çalışmaya rölanti düzensizliğine neden oluyordu.
  18. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Aynı bu şekil gazı birden verdiğimde bir de gazı verip çektiğimde devir rolentiden aşağıya düşüp yükseliyor.Düştüğünde ses yapıp tekliyor.Bir de şu var bujiden ve ya kablolardan olsa araç yeni ustadan çıktı çıktıktan sonra bir kaç defa gittim usta bujiden ve kabloları kontrolettiğini söyledi mutlaka anlaşılırdı gibime geliyor.
    O bendeki tık tık sesi sanki bir yerde bir valf kapanıp açılıyormuş gibi.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Kasım 2014
  19. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Video ekleye bilirmisin kadir ses yapan yere kamarayı yaklaştır , vakum bağlantıların kontrol et şeması varsa
    işaretlemeyi unutmuşum eğer valfi kontrol et
  20. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Gaz kelebeğinden olabilir mi acaba bilemedim. gazı verdiğinde ordaki aksam hareket ediyor. rölantide de geliyormuydu aynı ses ?
    Benim videodaki soruna benziyorsa oraya buraya fazla masraf etmeden benzin geri dönüş valfini kontrol ettir.
