Gaz Teli Uzun Olursa Zararı Ne Olur
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Buraktokatli tarafından 14 Eylül 2022 tarihinde açılan konu
  1. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Arkadaşlar merhaba, uzun zamandır aklımda olan focus mk1 2.0 ST aldım. 2001 model bordo renk.
    Arkadaşında 2001 model aynı araçtan var ama onun arabasını kullandığımda araç gaz pedalına sanki daha hızlı ve agrasif cevap veriyor gibi geldi. Benim gaz pedalı hem sert hem de diğer araca göre kalkışlarda bariz fark ettirecek şekilde hantal. Farklara bakmaya başladım arkadaşımın arabasındaki gaz teli çok kısa. Benimki baya baya uzun. Kaputun etrafından dönerek gaz pedalına ulaşıyor. Neredeyse 1 metre fazlası var.
    bu durum aracın performansını etkiler mi, aracımın hantal kalma sebebi bu mudur.. internette araştırdım bu konu hakkında yazan çizen olmamış
  2. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    bende merak ediyorum şimdi bu konuyu yorumlar naısl olcak bakalım....benim gaz pedalıda o kadar yumuşakki yani köklüyorum sanki tepki yok hızlanamsı eskisine göre çok değişti çok ani atik kalkıyordum ilk kalkışlarda çabuk hızlanıyordum acaba bu bahsettiğin olay bendedemi var bu gaz telinin gaz pedalının bir ayarı varmı yapılıyormu
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    Gaz teli gevşek olursa ne olur?
    Gevşek olan gaz pedalı sorunlarında, gaza baştan sona basarken, belli noktalarda bariz boşluklar, diğer bir tabirle hissizlik oluşur. Bu aralıklarda gaz pedalına basılsa dahi, motor tepki vermeyebilir ya da beklenilen akselerasyon sağlanamayabilir.
    burak bu tarz bir kaç yazı ile karşılaştım
    MAERKEK ve umutd07 bunu beğendi.
  4. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    MAERKEK, Buraktokatli ve koreci bunu beğendi.
  5. MSC
  6. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Eski Renault 11 flashımda yaşamıştım bu sorunu.Rampalar da 2 ye kadar düşüyordu vites.Pedala sonuna kadar da bassam tel çok gevşek olduğu için araç gitmiyordu.Motor yapmaya dahi kalkanlar oldu.Hava filtremi değiştirirken kendim tespit edip gerginliğini ayarlayıp çözüme ulaşmıştım.Benzer durum yaşama ihtimaliniz olabilir.Tabi flash karburatorlu idi.Sizinki enjeksiyonu boğaz kelebekli sisteme sahip bir arac.Varsa pozisyon sensörü ya da kelebeğin kirlenmesi,buji sorunu vs.durumların etkiside olabilir.
    Son düzenleme: 14 Eylül 2022
    MAERKEK ve Buraktokatli bunu beğendi.
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Çocukken Pinokyo tarzı bir bisikletim vardı. Bunun arka frene giden tel çok dolandığı için arka fren bir türlü tutmazdı. Freni sıkmak için vücut filan yapmam lazımdı. Ön fren düzgün sıktığı için bol bol düşerdim.
    Gaz pedalına bastığınız zaman sizinki daha zor basıyor ise veya uç kısmı daha az hareket ediyor ise belki telden olabilir ama sanmam. Başka bir yerde aramak sorunu daha mantıklı gibi geliyor.
  8. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Benim aracın sorunu gevşek olması değil de sert ve zor basılması gibi. Klipsle tutturmuşlar gaz telini kaputun içinde belli başlı yerlere. Klipslerden kurtarıp deneyeceğim birde olmazsa gidip orijinal bi tel alıp deneyeceğim
    santafe2004 bunu beğendi.
  9. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    ya benim arabadaki yada arkadaşımın arabasındaki tellerden birisi orijinal ama hangisi çözemedim :D
    Dolaylı yoldan etkilediğini düşünmüştüm ama ikna edersem aracı iş yerine getirsin bugün götürüp serviste arasındaki farka baktıracağım :D
  10. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Bugün aracını aldık arkadaşın, benim de ısrarımla Ford özel servisinin yolunu tuttuk. Ustaya durumu anlattım ve benim baskı balatam ömrünü yarılamış durumda, gaz teli uzun ve yanlış yerlerden geçirildiği için sertmiş. Onu hallettik şimdi yumuşak.
    Gelelim diğer araca. Arkadaşımda yeni öğrendi klima gazı yok diye çalışmayan klimasın aslında hiç yokmuş. Motordan güç çalıyor diye söküldüğünü tahmin ediyoruz. Çalışmasa da kasnaklar döndürüyormuş nekadar etkisi olur bilmiyorum.
    Açık hava filtresi var araçta bunun da etki edeceğini düşünüyoruz.
    Kat iptali denilen işlem yapılmış katalizör boşaltılmış bunun çok etkisi olduğunu söyledi usta ama çevreyi kirlettiği de bi gerçek.
    Birde ben bunları denerken benim LPG de benzin de doluydu. Arkadaşın arabası can çekişiyor benzin ışığı yanıyor LPG de bitmek üzere :D
    Bunlar birleşince aslında anormal bişey olmadığını anladım. Yazanlara teşekkür ederim. Gaz telinin performansa etkisi olmadığını netleştirmiş olduk
  11. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    gazı sonuna kadar bas,1 kişide kelebeği kontrol etsin tam açıyormu kontrol edin
    santafe2004 ve MAERKEK bunu beğendi.
