Gaz Sorunu Çözüm Bulamiyorlar
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda byfrt49 tarafından 5 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. byfrt49
    byfrt49 Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2018
    Ferit alkus
    49-MUŞ
    Merhaba arkadaşlar bizim şöyle bir sorunumuz var araç Hyundai Era LPG benzinli sorun araç ilk çalıştığında tüpe geçene kadar gaz yemiyor zorlayincada pat pat diye sesler geliyor alttan tüpe geçinceye kadar yerinden bile kalkmıyor. Ama tüpe geçince sorun kalmıyor tüpte çekişi gaz yemesi düzeliyor.. araç ısındığında soğuk motor işareti döndüğünde tekrar marş basınca bu defa benzinde Azda olsa düzelme oluyor. Sanayiye götürdüm benzin şamandirasindandir dedi değiştiler eve geldim sabah yine aynı sorun oldu benzinde gaz yemiyor. Bujileri degistiler buji kablolarını degistiler sorun yine aynı.
    Böyle bir sorun başına gelen varmı çözümü nedir şimdiden çok teşekkür ederim
  2. ai_torcuk
    MSC bunu beğendi.
  3. Haso4231
    Haso4231 Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2018
    Hasan bingöl
    Ayni sorun bende var bende cozumu bulamadim hala
    SM-J530YM cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    ilk önce geçmiş olsun soğuk motorda tekleme yapıyorsa ateşleme bobini ile krank devir sensörü veya oksijen sensörü arızası gibi gözüküyor
  5. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    istanbulda iseniz çözüm olacak arkadaşlar var özelden yazarım
  6. ahmetk
    ahmetk Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2018
    ahmet kavaklar
    20-DENİZLİ
    merhaba ustalarım hyundai accent 1.3 gls 1998 karbüratörlü aracım var ilk çalışmada rolente yüksek çalışıyordu gaz ayarı yaptırdım düzeldi.birde araç ilk çalıştığında yarım saat gibi bir sürede ısınıyor bu ısınma esnasında gaz vermezsem stop ediyor çok gaz verince egzoz patırdıyor gaz yemiyor beyaz beyaz sulu duman atıyor stop edince çalışmada zorlanıyor gaz da da benzinde de aynını yapıyor hararet su eksıltme falan yok yarım saat gibi bir süre sonra normale dönüyor o2 sensörü ve karbüratör temizliği diyorlar bunların mı yapılması gerekli yada başka yorumunuz varmıdır teşekkurler .
