GAZ KOKUSU
'LPG Sistemleri' forumunda MURON70 tarafından 8 Aralık 2010 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arkadaslar arabanın kaloriferini ilk açışımda içeri hafif bir gaz kokusu geliyor başka zaman dışarda falan koku yok neden kaynaklanır acba ??
  2. mursel_balci
    Sanırım aracınız lpgli. Taktırdığınız yere götürüp gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol ettirebilirsiniz.
  3. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    kesin sızıntıdan olur değil mi başka bi sorunu yoktur heralde.
  4. murat_dastan
    murat_dastan Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2009
    ara ara benim de aracımda gaz kokusu oluyor. özellikle aşırı zorlamalarda ortaya çıkıyor. fakat kaç kere kaçak kontrolü yaptırdım bi sonuç alamadım. bazen gaz kokusunu benzin filtresinde var olan koku ile ya da motor çevresine sızmış yanık motor yağı kokusu ile karıştırabiliyoruz, özellikle de kalorifer açıldığında bu kokular artıyor. motor yıkatılınca rahatlama oluyor.
    Düzenleyen : murat_dastan
  5. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    ustaya gittim bugun bütün lpg parçalarını makinayla ölçtü kaçak yok diyo.fakat kaloriferi açınca hala hafif bi gaz kokusu oluyo.
  6. murat_dastan
    12 Kasım 2009
    aracınızın motor bölümü temiz mi? bi yıkatsanız motoru. ben faydasını görmüştüm.
  7. cemal 03
    cemal 03 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2009
    Cemal ÖZDİLEKLER
    43-KÜTAHYA
    çok yakın bir arkadaşımında aynı konuda şikayeti var dı,aracı peugeot 307 idi.o araçta lpg li ,hatta beraber aradık lpg kaçağı var mı diye birşey bulamadık.sonuçta klima gazı kaçağı var mış.kokusuda lpg ile karıştırılabiliyormuş.arcınızda klima var ise birde ona baktırın derim. kolay gelsin
  8. vosvoscuk
    vosvoscuk Kayıtlı Üye
    14 Mart 2009
    nazım tok
    LPG li araçların motoru yıkatılabiliyormu ? benim aracıma montaj yapılan yerde hava filtre kapağının üzerine bir sticker yapıştırılmış "kesinlikle motoru tazyikli su ile yıkatmayın" diye...
  9. murat_dastan
    12 Kasım 2009
    distribütör kapağı, beyin, alternatör kutusu gibi önemli yerleri sarıp sarmalayıp yıkıyorlar ama özensiz yapılırsa ufak tefek sıkıntılar çıkartabilir. bu yüzden ben senede 2-3 defa iyi tanıdığım bi yıkamacıya yıkatırım, hatta sarıp sarmalama işlerini bizzat yıkamacıyla yaparım.
  10. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
  11. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    Aynı sorun bendede vardı.Bende gaz kacak testı yaptırdım bısey cıkmadı.2-3 ay sonrada regulatorun onunde sarı renklı bı valf var regulatormu ne dıyolar onun contasından damlama seklınde kacak olunca meydana cıktı.Onadan kaynaklanıyor olabılır.
  12. koray2907
    sızıntı vardırhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bu bahsettin parçanın rsmini koyabilirmisin arkadasım rica etsem çok yardım etmiş olursun ..
  14. tarikleesimsek
    tarikleesimsek Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2010
    ben kirlendikce yikatiyorum hicde bir sorun olmuyo cicek gibi motorum https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  15. kelordekyavrusu
    kelordekyavrusu Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2010
    3 kuruş için geberip gitmeyelim arabanın içinde.hele kışın bir kaç saat kaloriferi açıp araba çalışırken içinde uyumak gerektiğinde...
    çok tehlikeli valla..
    hatamı yaptık acaba LPG yapmakla..
    baksanıza sızdırmazlık testindede kaçak olduu belli olmuyormuş.
    Dalgamı geçiyor bunlar bizimle??
    Hayat bu kadar ucuz mu yaniii????
    Eğer böyle ise gerçekten başlarım bu kiti çıkarıp satanada,ona izin verenede,sızdırmazlığını kontrol edenede...
    bu ne lennn..
  16. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    Biraz gec oldu ama bahsettığim parca yuvarlak beynın uzerıne bağlı olan sarı renklı regulator.Bu regulatorun uzerınde bobını var bu bobının altında regulatorun uzerınde contası var o conta deforme oldugundan benım arabada ılk oncelerı gaz kokusu oluyordu ara sıra sonradan tamamen gaz sıvı bır sekılde akmaya baslayınca bulduk kacagı.Problemın devam edıyorsa bu regulatore bı baktır ıstersen
  17. kelordekyavrusu
    18 Mayıs 2010
    Ne zaman LPG leri söküp tekrar para harcayıp elektrikli motor kiti taktıracağız bilen varmı acaba???
  18. MSC
  19. Adanus01
    Adanus01 Kayıtlı Üye
    30 Mayıs 2010
    Ben de elektirikli bisiklet var 1 yıl oldu ama aküler in eli kulağında.Şarz et boşal şarz et boşal malesef akülerin ömrü bitiyor.5 akü fiyatı 300 TL... Bence elektirikli arabalarda da aynı sıkıntı olacak.O akülerde heralde 5-10 milyar felan olur..
    Düzenleyen : Adanus01
