Gaz Kesme Sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda volizzi tarafından 6 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu
  1. volizzi
    volizzi Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2012
    Merhaba arkadaşlar,
    Arabamda gaz kesme sorunu oluyor. Bazen hızlanırken, bazen de sabit hızda giderken 1-2 sn. süreyle gaz almıyor araba. gaz pedalından ayağımı çekip tekrar basıyorum, sonra toparlıyor kendini.
    geçen hafta rutin bakımları yapıldı, belki düzelir dedim ama olmadı. tamirci pc'ye bağladı gaz pedalında sorun gösterdi, arıza kaydını sildi. 1-2 km ustayla tur attık o esnada sorun çıkmadı, tekrar yaparsa gel gazlama sistemiyle ilgili aparatları söker iyice temizleriz dedi. tekrar olursa parça değiştiririz falan dedi.
    Araban 2007 dizel, 105,000 km'de.
    Başına böyle bir arıza gelen oldu mu ve bu iş bana ne kadar masraf çıkartır?
  2. volizzi
    volizzi Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2012
    hbilgisayarda çıkan arıza, "boğaz / pedal poziyon sensör / anahtar D / E Voltaj Düzletme" olarak çıkmıştı.
    usta önce boğaz gaz kelebeğini temizleyelim dedi, temizlettim.
    60-70 km kullandım şimdilik bir sorun yok, umarım düzelmiştir.
  3. MSC
    tam arıza kodu var mı? pedal başka, boğaz başka kod verir. pedal ile ilgili verdiyse arızayı, boğazla bir alakası yoktur. her iki sisteminde kendi içinde kontrol ediliyor ecu.
  4. Halil
    aman inşallah sensör hatası falan değildir, yoksa masraflı olabilir, aracınız garanti kapsamında mı?
  5. volizzi
    volizzi Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2012
    arıza ekranının fotosunu çekmiştim.
    "arıza kyıt kodu (dtc)(mod03)
    P2138-boğaz / pedal poziyon sensör / anahtar D / E Voltaj Düzletme"
    yazıyordu. usta tanıdıklarına da sordu, boğaz kelebeğindendir dediler.
  6. MSC
    Bu arıza pedala ait, boğazla hiç bir ilgisi yok.
    ayrıca servis bülteninde genelde pedal soketinin tozlanmasından bu sorunu yapabildiği yazılmış, kontak spreyi ardından wd40 ile temizleyebilirsiniz.
  7. volizzi
    volizzi Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2012
    teşekkür ederim serdar bey,
    bu işi yaptırabileceğim bir yer tavsiye eder misiniz? ve maliyeti tahmini ne kadar olur?
  8. MSC
    Her yerde temizliği yapılabilir, sizde yapabilirsiniz. Ayak altında olduğundan çabuk tozlanıyor, temizlik kurtarmazsa serviste yenisi ile değiştirilmeli.
  9. joy_ride
    vurgu sensörünü kontrol ettiriniz
  10. MSC
    Vurgu sensörü diye bir sensör ilk kez duyuyorum. Vuruntu sensörü mü demek istediniz?
    Eğer vuruntu sensörü demek istediyseniz dizellerde vuruntu sensörü olmaz tahminimce, çünkü vuruntu gidermenin yolu ateşleme avans süresini uzatmaktır. Ateşleme sistemi sadece benzinli araçlarda olur.
  11. volizzi
    volizzi Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2012
    evet aynı sorun tekrar çıktı karşıma, boğaz kelebek temizliği işe yaramadı.
    motor arıza ışığı tekrar yandı, gaz kesme yapmaya başladı yine.
    önce ustaya pedal sensörünü temizleteyim. olmazsa yetkili serviste değiştireceğim artık yapacak birşey yok.
    erk plazayı aradım, yedek parça elemanı pedal sensörü 40 TL civarı dedi. ne kadar işçilik alırlar onu öğrenemedim.
  12. MSC
  13. joy_ride
    serdar bey arkadasın arızası aynı benm aracdada oldu.hızlanırken.kalkıslarda kaza yüklendiğimde tekliyodu,gaz yemiyodu.tamirciye götürdüm pc'e bağladılar vurgu sensörü değişecek dediler tam ismini bende bilmiyorum am bana öyle dediler.dizellerde o sensör varmı onuda bilmiyorum.
  14. volizzi
    volizzi Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2012
    yetkili servisi aradım, arızayı anlattım, araça kendileri bakmadan kesin birşey diyemeyeceğini ama anlattıklarıma göre gaz pedalının değişmesi gerektiğini söylediler. pozisyon sensörü gaz pedalından ayrı değilmiş dediklerine göre. gaz pedalı 450 TL, gaz pedalıyla alakalı elektrik tesisatı gibi birşey söyledi o da 167 TL, işçilik de 80 TL civarı olur dedi. toplam 700 TL fiyat verdiler. bir de topkapı yılmazlar özel hyundai servisine gittim, onlar da pedal için 280 TL, işçilik 60 TL fiyat verdiler.
    komple değişmesi mi gerekir, daha ucuz yollu çözümü var mıdır?
  15. mursel_balci
    çıkmacılardan daha ucuza temin edilebilir sanırım. ama öncelikle gaz pedalını komple değiştirmeden sadece sensör değişiyormu onu araştırın bence.
  16. volizzi
    volizzi Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2012
    Servise gitmedim ama sorunum düzeldi gibi.
    En son 3-4 hafta önce çok hafif bi gaz keser gibi yaptı, o günden beri hiç gaz kesilmedi, arıza ışığı da yanmıyor.
  17. apolatera
    hadi geçmiş olsun... :)
  18. Eray 123
    Eray 123 Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2018
    eray anil
    selam arkadaşlar bir sorum olacaktı bende 2008 model 1.5 crdi disel araç var aracımla yolda sabit hizla giderken araç gaz kesiyor sonra gazdan ayağımı çekip tekrar basınca düzeliyor bu ariza ile karşılaşan varmı icimizde neden olabilr böyle bir sıkıntı lütfen yazabilirmisiniz teşekkürler hocam bende de böyle bir sıkıntı oluştu siz ne yaptınız tam olarak
  19. cenker_baba
    4 adet mesajınız vardı 2 si konu olmak üzere hepsini sildim birtek bu kaldı. lütfen mükerrer yazmayalım sorunuzu görünce cevaplayan olacaktır veya arama kısmından eski cevaplara ulaşabilirsiniz.
  20. Eray 123
    19 Haziran 2018
    eray anil
    teşekkürler ama yeni girdim siteye tam olarak kullanımı bilmiyorum siteyi
