Gaz kesme problemi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Rtjade tarafından 4 Haziran 2014 tarihinde açılan konu
  1. Rtjade
    Rtjade Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2014
    Mert Şilka
    Merhaba arkadaşlar. Aracım 2000 model hundai accent benzin+LPG. Son zamanlarda bir problem yaşıyorum aracımı ilk çalıştırıp yola çıktığımda problem yok fakat aradan 10 dakika geçtikten sonra 2 . Ve 3. Viteslerde araba zendeliyor gaz yemiyor sanki yakıt bitiyormuş gibi tekliyor . Yokuş çıkarken daha fazla oluyor. Benzine geçirdiğimde daha az yapıyor bu problemi. Bunu yapmadan önce çekişinde filan problem olmuyor acaba bu sorun neyden kaynaklanıyor ?
  2. dogansezgin
    dogansezgin Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2014
    Doğan Sezgin
    Filtreleri temizletmende fayda var.
    Rtjade bunu beğendi.
  3. Rtjade
    Rtjade Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2014
    Mert Şilka
    Teşekkürler başka bir problem olmaz degilmi farklı aksamlardan kaynaklanırım bu sorun
  4. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Lpg gaz ayarı fakir karışım olabilir. Filtreler de büyük etken tabi. Ancak aynı sıkıntı benzinde de varsa ateşlemede sorun olabilir.
  5. Rtjade
    Rtjade Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2014
    Mert Şilka
    Benzinde daha az yapıyor
  6. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    ateşleme sistemi parçalarını kontrol ettirin. Bujiler-bobinler-kablolar.
  7. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Bobin buji biji kablosu filitre olma ihtimali zayif . Bu sorun genelde motor yikandiktan sonra olur
  8. Rtjade
    Rtjade Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2014
    Mert Şilka
    Teşekkürler geçen yağmur yağdığında araba nerdeyse yarıya kadar suya girdi alttan acaba o mu yaptı acaba
  9. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Bobin ıslanmış ve arıza yapmış olabilir
