Gaz kelebep pozisyon sensörü
'Elantra Forum - Club' forumunda omer1453 tarafından 27 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu
  1. omer1453
    omer1453 Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2009
    Arkadaşlar benim araç 1993 1.6 otomatik
    Ayni araçtan olan varsa pozisyon sensörünün (konumunun ) resmini yollayabilirmisiniz ben ayarladım ama emin değilim 480 520OHM(Yanlış yazmışım kusura bakmayın)civarında olacak diyor katalogta ama
    http://img8.imageshack.us/my.php?image=lantramap.png
    Düzenleyen : omer1453
  2. valerina
    valerina Yasaklı Üye
    23 Aralık 2008
    üzerinde centikli vidanın olduğu rölantinin ayarlandığı ufak bir parçamı ?
  3. sahinbey
    sahinbey Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2009
    480 520 Om nedir arkadaşım? benim de merak ettiğim bir konu. Lütfen bilgisi olan varsa yazsın lütfen. Saygılar
  4. Misafir
    Sanırım doğrusu ohm olacak yani elektrik enerjisindekidirenç birimi. Anladığım kadarıyla ohm yani omaj (direnç)değerini vermişler...
  5. sahinbey
    2 Haziran 2009
    hocam peki bu kelebeğin ayarını nasıl yapacağız? bildiğim kadarıyla belli bir yönünü bulmak lazım, bunu nasıl belirleyeceğiz?
  6. MSC
    Merhaba, 4.8 - 5.2 Volt'tur.
    Onarımı için çok iyi tercüme etmeniz gerekmekte. Selamlar.
    <DIV =SERVINFOSUB>
    <DIV =TITLE>DESCRIPTION:
    <DIV =PTXT>The Throttle Position Sensor (TPS) output signal is an important input for both the Engine and Transaxle Control Modules. A malfunctioning TPS may result in the following symptoms:
    <UL =LIST1UNORDERED>
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>Unstable idle
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>Uneven throttle response
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>Slip and shock during the 1-2 and 2-3 shift on Automatic Transaxle (ATM) equipped vehicles.
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>Erratic ATM shifts with possible shift flare (engine RPM increase during shifts)
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>Check engine light is ON (light may go off, but the code will remain stored)
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>TPS related code stored in the ECM and/or TCM </LI>[/list]
    <DIV =TITLE>REPAIR INFORMATION:
    <UL =S1>
    <LI =1 value=1>If the following three conditions are met:
    <DIV =GRAPHIC>[​IMG]
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>The Throttle Position Sensor (TPS) is suspected
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>The ECM / TCM has no codes stored
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>The Throttle Position Sensor (TPS) has the words "DAE SUNG" molded on the part
    Then conduct the following diagnostic procedure:
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>Push on the side of the TPS connector, towards the dash panel. The force used should be firm enough to slightly deflect the TPS housing, but not enough to damage or break anything.
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>If the TPS is not operating properly, the engine will surge in response to your push.
    <LI =ITEM>
    <DIV =PTXT>If the Hi-Scan Pro or HDS is used to record the TPS output, the above procedure will show that the TPS output increases toward 5V when the connector is pushed. </LI>[/list]</LI>[/list]
    <UL =S1>
    <LI =1 value=1>If the ECM has a TPS related code stored (with or without the MIL on), replace the TPS.</LI>[/list]
    <DIV =TITLE>PARTS INFORMATION:
    <DIV =TABLE>
    <TABLE =TGROUP border=1>
    <COLGROUP =COLSPEC vAlign=top width=*>
    <T =T>
    <TR =ROW>
    <TD =ENTRY vAlign=center>
    <DIV =TITLE>MODEL
    <DIV =TITLE>PART NAME
    <DIV =TITLE>PART NUMBER
    <T =T>
    <TR =ROW>
    <TD =ENTRY vAlign=center>1996-1999 Accent
    1996-1999 Elantra
    1997-2000 Tiburon
    <TD =ENTRY vAlign=center>TPS (Throttle Position Sensor)
    <TD =ENTRY vAlign=center>35170-22010
    <DIV =TITLE>WARRANTY INFORMATION:
    <DIV =PTXT>Normal warranty operation codes and times apply.
    Düzenleyen : mscsi34
  7. sahinbey
    2 Haziran 2009
    Teşekkürler. Daha anlaşılır bir şekilde anlatabilecek birisi var mı? Kelebek sensörü ayarı değişirse doğru konumuna nasıl getireceğiz?
  8. MSC
    Biraz daha araştırdım, 2 yöntem var;
    1- Bilgisayar desteği ile ayar yapılıyor.
    2- Voltmetre ile araç rölantideyken (800Rpm olarak belirtilmiş) çıkış voltajı 1. ve 3. bacaklardan 0.8Volt olacak şekilde ölçülmeli denmiş. Tam açıkken 4.8volt ölçülmeliymiş. Tabii bu herkesin yapabileceği bir ayar olmadığı için servise gitmenizde yarar görüyorum. Selamlar.
  9. omer1453
    5 Mayıs 2009
    :) SERVİSEMİ
    Servistekiler hayatlarında oyle bişey görmüşlermi bi sormak lazım
    Ben oyle bi babayiğit görmedim
    hi scan pro diye bi cihaz var aracı ona bağlıyorlar ama benim araç o cihazın içindeki listede yok.
    burdan söylüyorum kardeşim biz servisiz gelin tüm ayarlarınızı hakkı ile doğrucana yaparız desinler hemen aracı getireyim
    o senelerde çalışanlar servislerden çoktan ayrılmış. başka yerlere gitmişler
    Avrupa yakasında bulamadım ben avrupa yakasında1993 LANTRA dan bulursanız haber verin bizde oraya götürelim
    farkettiyseniz elantra yazmadım çünkü elantra 1993 diye bir araba yok
    Hyundai Lantra 1.6 i.e. 16V 114 hp J-1 I Saloon
    işte modeli bu
  10. omer1453
    5 Mayıs 2009
    Adamlar yazmışlar Bunun ayarı ile oynamayın diye ama ben oynadıktan sonra okudum tabi benden oncede oynamış olabilirler rolanti problemim olduğu zaman sökmedik bişey bırakmamıştım :)
  11. MSC
    "hi scan" cihazından önceki cihaz "scan tool", bu cihaz aracınızla uyumlu ve sigorta kutusu üzerinden bağlanabiliyor,pozisyon sensörü ayarı için araç marş bekleme pozisyonundayken 14 nolu kod girilerek gerekli ayarlamalar yapılabiliyor. Selamlar.
  12. omer1453
    5 Mayıs 2009
    Teşekkürler
    Peki bu cihazın bulunduğu bi servis varmı nerede ayarlatıcaz
  13. omer1453
    5 Mayıs 2009
    mscsi34
    abi bunu nerede ayarlatıcaz
  14. MSC
  15. omer1453
    5 Mayıs 2009
    evet zaten sorun burada hyundai aradım bu araçlardan anlaya bilecek bi servis varmı dedim tam net bi cevap veremediler.
  16. MSC
  17. sahinbey
    2 Haziran 2009
    voltmetre şu elektronikçilerin kullandığı normal amper ölçen aleti değil mi? ve bununla nereyi ölçüyoruz?
  18. valerina
    23 Aralık 2008
    ayarlayamazsan zaten gaz veip ayağını çektiğinde stop eder motor.
  19. omer1453
    5 Mayıs 2009
    Az once maf sensoru ayarladım benim daha once ayarladığımı ölçtüm kelebek tam açıkken 4,90 volt geliyordo ortası olsun diye 5,00 yaptım şuan ama daha kullanmadım viteste hafif bi vuruntu vardı bakalım gidecekmi.
  20. omer1453
    5 Mayıs 2009
    evet şuanda o vuruntu gitti hiç problem yok
