Herkese iyi akşamlar arkadaşlar dün yumurtamın gaz kelebeğini komple sökerek temizledim tekrar taktığımda ekranda arıza lambası yandı 2 gün oldu sönmedi hala sizce neden olabilir
Herhangi bir sensörün soketini takmamış olabilirsin. Gaz kelebeği üzerinde sensör varsa kontrol et. O bölgede başka bir soket de çıkmış ve boşta duruyor olabilir. Bağlantılar tamsa, Akü eksi kutbu 10-15 dk sök ve geri tak. Tekrar arıza lambası yakarsa bilgisayara bağlatıp hata koduna bakarsın.
Temizlikten sonra, genelde bilgisayara bağlayıp kelebek adaptasyonu yapılıyor. Arıza koduna bıkınca anlaşılır ne olduğu.
Balata spreyi ile temizlediysen zarar vermiş olabilir.Balata spreyi sıkıldıgında aşırı soguma sağlıyor.Bir ihtimal çatlama vs. yapmış olablir.Bilgisayara baglayıp kontrol etmek lazım.Adaptasyon dan sonra Arıza silindiginde tekrar yakarsa geçmiş olsun parça arızalanmış olabilir.Bu tür temizlemelerde balata spreyi yerine alkol tavsiye ederim.Geçmiş olsun. tşk..
tiner aynı zamanda aşındırıcıdır.Olan oldu artık.Aracı bilgisayara baglatıp adaptasyon yaptırıp ışıgı söndürtün.Sonra düzelir inşallah.Düzelmezse parça degişecek.
