Gaz ayarı problemi.
'Getz Forum - Club' forumunda mkozan tarafından 13 Haziran 2013 tarihinde açılan konu
  1. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı akşamlar ve iyi forumlar.
    Başlık biraz garip ama sorunu nasıl aktaracağımı bilemedim. Forumu araştırdım ancak benim sorunuma benzer bir konu da maalesef bulamadım.
    şimdi gelelim soruna, sıkı durun..
    Getz kullananlar bilir aracı 1.vitese çok nadir alırız. Neredeyse kasistlerde bile 2.vitesle gaza hiç basmadan girilir ve araç 1 vitese düşme ihtiyacını duymadan rahat bir şekilde hızlanabilir. İşte bugün bu mükemmel ayar bozuluverdi.
    Mesela 1. vitesle kalktım, ayağımı debriyaja götürürken gazdan çektiyorum ya araba birden motor frenliyor. Aynısını 2 ve 3 viteste de yapıyor. Yani motor fireni yapsın diye ayağımı yavaşça gazdan çekiyorum sanki aniden çekmişim gibi tepki veriyor ve sarsıyor. minnacik,azıcık gaza dokunuyorum beni tekrar sarsıyor. Daha da üzücüsü 2 viteste az evvel bahsettiğim gibi düşük devirde hafif gaza bastığımda araba resmen hırçın bir ata binmişim gibi titriyor.. stop edecekmiş gibi oluyor. Yüksek devir kullanırsam bir sıkıntı yok ama vites geçişleri çok sarsıntılı oluyor. Acemi şoför gibi.
    Aracımı yokuş aşağı park ettim bugün, ondan sonra oldu. Yakıt dan kaynaklanabilir mi ? En son iki gün evvel farklı bir yerden almıştım ama bir sıkıntı çıkarmamıştı. Sonra tekrar yıllardır aldığım istasyondan aldım.
    umarım sorunu anlatabilmişimdir. Konuyla ilgili fikir,öneri ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
    Saygılarımla,
    M.
    Yakıttan olabilir, eğer yakıtı değiştirdiğiniz halde düzelmezse yakıt filtresindende olabilir. Son bakım serviste mi yapıldı?
  3. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    evet, tüm bakımlarımı serviste yaptırıyorum. umut ediyorum ki yakıt yüzündendir. Garantim devam ediyor ama kirli yakıt yüzünden oluşan arızalar garanti kapsamı içerisine girer mi soru işareti :)
  4. kaplan41
    kaplan41 Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2013
    bayram kaplan
    hayırlı akşamlar. büyük ihtimalle sorun debriyaj sensöründen kaynaklanıyor. serviste değiştirmeniz gerekiyor bu problem kronik bu araçlarda 38 tl yanlış hatırlamıyorsam
  5. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    pazartesi günü servise götüreceğim. Sorunu çözebilirlerse burada sizlerle paylaşırım. Değerli fikir ve destekleriniz için teşekkür eder, bol güneşli hafta sonları dilerim.
  6. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Bravo, aynen dediğiniz gibi çıktı. yarım saat içerisinde servis değiştirdi. Devriyaj sensörü sanırım kronik bir sorun. Çünkü servis danışmanı ben daha sorunu söylerken debriyaj sensörü dedi ve aracımı teknik bölüme çektirdi. Bu konuda Uçar plazayı kutluyorum. ortalama yarım saat içerisinde aracımı teslim ettiler.
  7. MSC
    Geçmiş olsun, arıza lambası yakmaması ilginç, fiat'larda da bu sorun var, arıza lambası yakıyor.
  8. joy_ride
    Hadi geçmiş olsun sorun çözülmüş
  9. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    konuyu hortlatayım :)
    sorun düzeldi ama sanki eski hali gibi değil. Aslında yeni hali hoşuma gitmiyor da değil. :)
    Gaza basınca ani tepki veriyor. Çok rahatsız edici düzeyde değil ama minnacik dokununca bile gazın kuvvetini hissediyorsun. Ancak sıkışık trafikte çok dikkatli olmak gerek. 1 ve 2 viteslerde dokunmaya gelmiyor. motor sanki birden devreye giriyor. Eski hali böyle değildi. Acaba bu debriyaj sensörünün bir ayarı mı var yoksa tüm getzler bu şekildeydi de ben mi bilmiyordum. Ölye arada derede kaldım.
  10. MSC
  11. KaraÇocuk
    KaraÇocuk Yasaklı Üye
    25 Eylül 2011
    İbrahim ÇOLAK(KaraÇocuk)
    Aracınız ney. Getzin hangi modeli motoru?
  12. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    Getz debriyajı çok yukarıda kavrayanlar serviste onu biraz aşağı aldırabilir.
    Bugün yolum servise düştü. Aracı gösterdim Lifte çıkarılldı Takozları kontrol etti. Debriyaja takılan parçanın bir ayarı varmış onu yaptı. Ayrıca yapılmıyor sanıyordum ama debriyajım çok yukarıda kavrıyordu onu biraz aşağı indirdi. (Daha önce getz debriyaj ayarı yapılmadığına dair bir yazı okumuştum. ) Şuan sıkıntılı olduğum tek şey akaryakıt fiyatları :)
  13. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    2009 CRDİ VGT
